Media-Nav Evolution Navi-Lautstärke einstellen
roboig
Mitglied Gold
Dacia Duster 4x2, 1.2 TCe 125, Atacama-Taklamakan, Prestige
Hallo, ich versuche schon seit Tagen die lauten Ansagen des Navis leiser zu stellen.
Ich konmte nur finden, das es gehen würde wenn Er/Sie sprechen würden.
Nur wenn die sprechen und ich den Hebel gefunden habe ist die Ansage schon vorbei.
ich sehe nur An oder Aus..........
Danke alle im Voraus die mir helfen...Danke
Lösung
Du kannst das im Menü auch einstellen.
Moment bitte. Melde mich gleich.
Edit:
Über das Menü Einstellungen/ Audio/ Ton kannst du die Lautstärke des Navi einstellen(Einstellungen über 15 werden bei jedem Neustart des MediaNav auf 15 zurück gesetzt).
ich wollte es ja kleiner 15 haben
Genau Klaus, das Problem hab ich auch. Du beziehst Dich auf die Info von lajo, daß Einstellungen kleiner 15 gespeichert werden. Habe gestern die Verkehrsdurchsagen (TA) auf 10 gestellt, heute waren sie wieder sau laut, auf 17.
Ich habe eben schaucht, die Nav aAnsage steht bei mir auf 12. Morgen schaue ich nochmals nach. Hast du auch den Prestige?
Ja, Prestige, und auch in Orange :prost:. Stell doch auch mal TA auf 12 und beobachte die Lautstärke der Verkehrsdurchsagen.
ich habe mal alles auf 12 gestellt, bin dann einpaar meter gefahren.
es steht immer noch alles auf 12.
Verkehrsdurchsagen sind bei uns sehr selten in Ungarn.
Lautstärke steht bei mir auf ein und Laut/speed auf aus
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe mir einen Captur (Baujahr 2018) zugelegt. Kann man die Lautstärke für den Verkehrsfunk (TA) wirklich nur nach jedem Neustart individuell regeln? Gibt es keine Möglichkeit die Voreinstellungen im Menü Ton zu speichern?
soviel mir bekannt nur was unter ..---Lautstärke 15 (Standart) ist, darüber nein.
Gruss Klaus :rolleyes:
Ich bin immer unter Lautstärke 15 geblieben, aber nach abschalten der Zündung muß ich den Verkehrsfunk höher regeln.
Gruß Sicas
Welche Firmware hast Du?
Bei 8.0.5 war es bei mir so das die Einstellungen unter 15 blieben. Mit der 9.1.3 war es wieder so wie vor der 8.0.5
Hallo,hatte das gleiche Problem , in der Bedienungsanleitung ist leider nichts zu finden aber es ist so wie du schon schreibst bei einer Ansage kannst du das Navi Problem los über die Lautstärketasten so einstellen wie es deine Ohren wünschen.
Am einfachsten, wenn er/sie redet, leiser stellen am Lenkrad, (genauso wie Radio laut/Leiser stellen)das geht am schnellsten
mein Navi bekomme ich nicht lauter, hatte das Radio auf stufe 31 aber die Navi Stimme wird nicht lauter.
Kannst du unter Einstellungen einstellen.
Alternativ, während der Ansage lauter stellen
Hier zu den Einstellungen der Lautstärke: KLICK
Christian31
