Mein persönlicher Wartungsplan - LPG ab Werk Landi Renzo
LPG
Mitglied Silber
Dacia Jogger Comfort TCe 100 ECO-G
Mein persönlicher Wartungsplan:
DACIA Logan MCV II 1.6 MPI LPG - Preference-
Übliche Servicearbeiten km unabhängig:
-Sichtkontrolle Motorraum, Undichtheiten, Marder?
-Ölstand prüfen
-Kühlmittelstand prüfen
-Bremsflüssigkeitsstand prüfen
-Servolenkung Ölstand prüfen
-Scheibenklar voll?
-Reifen wechseln Sommer / Winter, dabei Bremsbeläge prüfen
-Luftdruck prüfen einschl. Reserverad, Profiltiefe, Fremdkörper
-Fahrzeug zieht beim Bremsen einseitig? Prüfen, ggf. Reparatur!
-Pappe unter dem Auto naß?
-Beleuchtung / Schalter intakt?
-Fahrzeug aussaugen / waschen
-Scheibenwischer vorn / hinten OK?
-Klappern / Scheppern / Poltern?
Alle 15.000km:
-Ölstand prüfen
-Scheibenklar voll?
-Magnetspule am Gastank aus-/einbauen schmieren
-Kerzen überprüfen und einstellen auf 0,7mm
-Ventile einstellen (E = 0,15mm, A = 0,25mm) + Ventildeckeldichtung, (einmalig nach 15.000km, dann alle 30.000km)
-Scharniere bei Bedarf schmieren
-Keilrippenriemen prüfen
-Sichtkontrolle unter dem Fahrzeug (Leitungen, Faltenbälge, Rostvorsorge...)
-Stoßdämpfer undicht ? / Radaufhängung v + h
Alle 30.00km:
-Luftfilter wechseln
-Kerzen wechseln und einstellen auf 0,7mm
-Öl wechseln
-Ölfilter wechseln
-Scheibenklar voll?
-Bremsflüssigkeit wechseln
-Scharniere schmieren
-Gasfilter wechseln inkl. Dichtheitsprüfung
Zusätzlich alle 90.000km/4Jahre:
-Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe wechseln
-Keilrippenriemen, Spannrolle wechseln
-Benzinfilter wechseln inkl. Dichtheitsprüfung
Prüfungen vor der Hauptuntersuchung (TÜV):
-Fahrzeug zieht beim Bremsen einseitig? Vorher prüfen, ggf. Reparatur!
-Reifen Profiltiefe
Alle Angaben für mich zusammengestellt - daher ohne Gewähr !!!
Hallo Matze,
wenn mir meine Frau die 3 Kinder abnimmt bzw. die "family" mir die Schraubenschlüssel reicht - sicherlich -. Übrigens schraub ich auch an dem Auto meiner Frau und unseren Moped's herum. Neulich war am Oppel der mittlere Nippel unter der Verteilerkappe verbrannt und der Rückfahschalter defekt. Hab ich auch ohne KFZ-Lehre gefunden.
Suzi GN und DR lassen grüßen!
ganz gut zu wissen, auf was man alles achten sollte, auch wenn ich nicht mit gas fahre.
ich hoffe nur, dass ich den thread wieder finde, sobald ich ihn brauche ;)
gültig bis etwa 6/2011
Warungsplan ab Mitte 2011
Ich hatte die Möglichkeit den Wartungsplan der Flüssiggasfahrzeuge für den deutschen Markt einzusehen.
Hier eine kleine Gegenüberstellung zu den Fahrzeugen mit rumänischem Wartungsintervall (Angabe in Tausend Kilometer) :
Überprüfung des Karosseriezustandes an den Anschlusspunkten der Elemente der Autogasanlage
DE 30 / 90 / 150
RO 20 / 60 / 100 / 140 / 180
Überprüfung der Halterungen und der Unversehrtheit des Gastanks
DE 15 / 60 / 120 / 180
Überprüfung der Dichtigkeit der Gasanlage (Kühlwasser und Gasverbindungen)
Überprüfung der elektrischen Verbindungen der Gasanlage
DE 30 / 90 / 150
RO 40 / 80 / 120 / 160
Überprüfung der Zündanlage ( Spulen ,Kerzen ,Anschlüsse)
DE 60 / 120 / 180
Löschen und Überprüfen des Fehlerspeicher des Gassteuergerätes
Kontrolle / Einstellen des Ventilspiels
DE 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180
Filtertausch flüssige Phase
DE 60 / 120 / 180
Filtertausch Gasphase
DE 30 / 60 / 90 / 120 / 180
RO 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 180
Druckeinstellung am Verdampfer prüfen
RO 60 / 120 / 180
Abgastest im Benzin und Gasbetrieb
Die Fahrzeuge für den deutschen Markt besitzen statt eines Ersatzrades ein Reifen Reparaturset und bei 1000 km ist eine Sicherheitsprüfung (keine Wartung ) der Gasanlage empfohlen .
In der Anleitung wird empfohlen nach jeweils 5000 km mal 5-10 km auf Benzin zu fahren und immer mindestens 10-12 Liter Benzin im Tank zulassen zum Schutz der Benzinpumpe vor Überhitzung .
Die Fahrzeuge für den deutschen Markt besitzen statt eines Ersatzrades ein Reifen Reparaturset und bei 1000 km ist eine Sicherheitsprüfung (keine Wartung ) der Gasanlage vorgesehen.
was mich stutzig macht nach 1000km eine sicherheitsprüfung, dabei ist man ja noch gar nicht mit gas gefahren ? wenn man die 1. 1000km mit benzin fahren soll?
Das mit dem Einfahren auf Benzin ist eine Empfehlung in der Umrüstanleitung von Renault und Landi Renzo .Eine Kilometerangabe gibt es darin nicht .
Die rumänische und deutsche Anleitung für den Dacia mit Autogasanlage beinhalten keine Vorschrift zum Einfahren auf Benzin.
demnach wäre der tipp mit der Batterie abziehen für eine Nacht sinnlos!
Der "Tipp" beruht auf die Vermutung ,das auf den ersten Kilometern das Benzinsteuergerät eine fetteres Programm fährt und diese Werte sind die Basis für die Berechnungen der Gassteuerung .Ich schick dir mal die dt. BA +Wartungsplan von Dacia .
Hab einen 1,6 16V vom Dacia-Vertragshändler umrüsten lassen. Einwandfrei ausgeführt, aber:
- lt. Vorgabe vom Gasanlagen-Hersteller (Prins) ist ein Filterwechsel nach 25.000 KM und danach alle 50.000 KM vorgeschrieben
- außerdem nur eine allgemeine Sichtprüfung sowie Auslesen der Fehlercodes bei jedem Filterwechsel
Die Versicherungsgesellschaft, bei der eine Garantieausfallversicherung abgeschlossen wurde (die zahlt dann, wenn Dacia z. B. bei einem Motorschaden die Zahlung unter Hinweis auf die Nicht-Werks-Gasanlage die Zahlung verweigert) verlangt aber
- eine Erstinspektion bei 5.000 KM
- einen Filterwechsel und allgemeine Sichtprüfung alle 25.000 KM, d. h. doppelt so oft wie der Gasanlagenhersteller
Das nervt - den Stempel für die Erstinspektion gabs gegen lau, aber warum den Filter doppelt so oft wechseln lassen? Zumindest die ersten 2 Jahre (Garantiedauer) muß ich das tun ....
Gruss
Markus
So mein freundlicher Dacia Service Partner hat mir jetzt gesagt ich bin alle 20000 km mit der Wartung dran, oder bzw 1 mal im Jahr.
Werksgaser der für den rumänischen Markt hergestellt wurde. Damit habe ich noch ca 6000 km bis zur 1. Wartung.
Hier ist ein Hilfsangebot eines Gasanlagenimporteurs, der auch auf seiner niederländischen Webseite Software und Handbücher für die Gasanlage zum freien Download bereitstellt.
Da dieses Angebot als Werbung eingestuft wurde, gibt es die Kontaktdaten per http://img532.geblockter-bildhoster-us/img532/7306/ahfsjhzdjghk.png.
Hallo Dacia Fahrer und Fahrerrinnen,
wir sind ausschließlich in Sachen Autogas seit 1974 tätig. Wir sind Hersteller, vom KBA anerkannt und Inhaber von ECE R115 Genehmigungen auch für Renault und Dacia.
Wir sind gleichzeitig Importeur für die Marke Landi (baugleich mit Landi-Renzo), also den Anlagen die seitens Dacia auch im Werk eingebaut werden.
Uns liegt das problemlose Fahren mit Autogas sehr am Herzen und hören von den Dacia Händlern, daß die Ersatzteilversorgung seitens des Herstellers schleppend ist.
Geben Sie Ihrem Dacia Händler unsere Adresse, wir liefern von A-Z alles kurzfristig ab Lager.
Sollten Sie in unserer Nähe sein, können Sie, nach Terminabsprache auch gerne direkt zu uns kommen.
Wen Sie Fragen zur Technik, Bedienung, Fülladapter haben oder Ihr Fahrzeug Probleme bereitet schreiben Sie uns oder rufen Sie an.
Unsere technische Hilfe ist kostenlos (außer natürlich Teile).
Das hört sich doch nach einem fairen Angebot an. Vor allem wenn man Probleme nach der Garantiezeit hat, zu einer raschen Fehlerbehebung zu kommen. Da kann man doch auch dort als Dank seine Teile kaufen.
Wartungsplan - Angabe in Tausend Kilometer
DE 60 / 120 / 180
Preisentwicklung Originalteile Renault (Landi Renzo) inkl. Mwst.
Filter für die Gasphase
2009 - 17,24€
2010 - 26,95€
2011 - 41,88€ (der Händler EK Preis liegt bis 40% darunter)
alternativ
Filter für die Flüssigphase
2009 - 5,83€
2011 - 26,95€
alternativ
Druckregler LI02 + Magnetventil
2009 - 136,79€
2011 - 365,94€
LI02 alternativ
Magnetventil für LI02 alternativ
Injektor grün
2009 - 105,39€
2011 - 166,60€
alternativ
Gasdruck/Temperatursensor
2010 - 37,28€
2011 - 164,93€
alternativ
Magnetspule am Druckregler LI02
2010 - 9,62€
2011 - 47,61€
Magnetspule am Tank
2009 - 14,74€
2010 - 6,14€
2011 - 15,52€
alternativ
Tankgeber Multiventil
2009 - 105,36€
2011 - 266,21€
alternativ
Füllstandsensor am Tank
2009 - 18,21€
2011 - 110,68€ (Modell ab 4/2010 - 146,08€)
alternativ
Ventildeckel Dichtung
2009 - 23,03€
2011 - 23,35€
alternativ
ich habe eine vialle direkteinspritz gasanlage nachrüsten lassen, alles ohne filter etc muß nur alle 2 jahre die normale campinggas prüfung machen lassen
Danish man
