Mein Standgasproblem
Schreib noch kurz deine Motorisierung, dann wirds übersichtlicher.
Ist das auch nur im Gasbetrieb?
ist das direkt nach dem ersten Start
also bei kaltem Motor oder generell?
bei kalten Motor würd ich auf Kaltstartautomatik tippen
und das ist meines Wissens nach normal
bei mir liegt die Drehzahl nach dem Start so etwa bei 1500
nach dem ersten mal gasgeben fällt sie auf ca 700-750 zurück (gem Schätzeisen)
Gruß Stefan
Kaltstsartautomatik ? Ist das nicht diese keine beheizbare bimetall Feder am Vergaser zur Drosselklappenregelung. :rolleyes:
Die kenne ich noch vom VW Käfer.
Beim MCV 16V giebts die wohl nicht, hier wird alles von einem schwarzem Keramikkäfer mit silbernen Beinchen der in einem schwarzem Plastikkasten eingesperrt ist geregelt. B)
Und ich glaube das dieser Keramikkäfer mal neu angelernt werden sollte. :think:
Könnte es sein das dein Gaszug klemmt? Das könnte man ja sogar noch selber überprüfen (zu zweit).
Was beeinflusst den Leerlauf?
Leerlaufregelventil
Luftmegenmesser
Lambdasonde
Irgendeins dieser Bauteile bzw. der dahingehenden Kabel ist höchstwahrscheinlich defekt.
Der Fehlerspeicher muss das eigentlich wissen.
Petra Ruf
