Motorkontrollleuchte und kein Ende - SCe 75 Katalysator DTC 042009
Ralf BV
Sandero II Bj.2020 1,0
vielleicht kennt jemand diesen speziellen Fehler.
Sandero 3 Zylinder 74 PS Bj 2020 neu gekauft
nach Ende der Garantie ging bei 62000 km die gelbe Motorkontrolleuchte an - Abgaswarnung.
Dacia Händler 1 wollte 3000 € für die Instandsetzung = neuer Kat mit allem drum und dran.
Ich habe eine ASU bei der GTÜ gemacht - Werte einwandfrei
Lampe geht an und auch schon mal wieder aus, also zu Dacia Händler 2
der sagt OT Sensor Kurbelwelle - gewechselt - hilft nicht
dann hintere Lambda Sonde - gewechselt - hilft nicht
also doch neuer KAT, aber es soll ein Zubehör KAT für 1000 € sein trotz einwandfreier Abgaswerte
Irgendeine spürbare Auswirkung auf den Motor hat die Fehlermeldung nicht, defekte Kabel oder ähnliches waren nicht zu finden.
Mir erschließt sich der Sinn von einem neuen KAT bei einwandfreien Werten nicht, aber ich möchte das Problem lösen da ich dieses Fahrzeug nicht ewig behalten will.
Hat jemand schon ähnliches erlebt oder eine Rat?
Hatte bis vor kurzem dasselbe Auto, BJ. 2019, die gleiche Meldung trat auf, ohne einen Einfluss auf Fahrverhalten etc. Bin dann erst beim Kundendienst zum Händler, der meinte beim TÜV würde es aber trotzdem Probleme geben. Ich fahr halt mehr und darum wars in der Garantiezeit und wurde kostenlos erledigt. Es war der Krümmerkat, früher war der Kat nach dem Krümmer und mittlerweile halt im Krümmer, dadurch halt so teuer. Rechnung bekam ich keine, er meinte mit 1500€, vor 3 Jahren, wäre ich theoretisch dabei gewesen.
Ich würde mal auf Kulanz hoffen bei Dir, vielleicht geht da noch was. Man will ja schließlich Kunde bleiben.
@Christian, ich habe beim Kauf 2 Jahre Anschlussgarantie mitgekauft und Renault hat gesagt "keine Kostenübernahme"
Tolle Anschlussgarantie ...da hatte ich ja echt Glück gehabt. Hoffe es findet sich eine günstigere Lösung.
@Ralf BV Wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn ja, was für Fehler wurden gelistet, bzw. welche Fehler sind nach Löschung des Fehlerspeichers wiedergekommen?
Händler 1 sagte nur lapidar: bei einer Meldung wie dieser "Abgasreinigung" muss der Kat komplett mit allem drum und dran getauscht werden.
Er quittierte den Fehler, die Abgaswerte waren bei der danach erfolgten ASU gut
Der Fehler kam wieder und ich ging zu Händler 2
Der sagte, nach einigem hin und her, Fehler Kurbelwellensensor und quittierte den Fehler.
Händler 2 sagte Kurbelwellensensor und jetzt noch Lambdasensor 2 muss getauscht werden.
Das wurde gemacht - der Fehler kam wieder
Händler 2 sagt, trotz guten Abgaswerten Kat tauschen.
Wenn der Fehler dann wiederkommt suchen wir weiter.
Das ist für mich keine sinnvolle Lösung.
Was ich noch sagen wollte.
Als der Fehler zum ersten mal auftrat fuhr ich mit 60 km/h über die nach Starkregen "überflutete" A 4 bei +1 Grad.
Mein Verdacht (nachdem ich hier einiges gelesen habe) wäre Lambdasensor 1 Anschlussstecker "Wasserschaden".
Wenn das Auto einwandfrei fährt, hilft es nicht mit der Kanone Teile auf das Auto zu feuern.
Kauf dir für unter 20€ einen günstigen OBD Dongle und lad dir eine kostenlose App runter.
Damit kannst du auch selber die generischen Fehlercodes auslesen.
Wenn die Abgaswerte stimmen, was hindert dich mit P0420 weiterzufahren und den Fehlerspeicher regelmäßig auszulesen und zu löschen.
@Selbstschrauber
ja, das ist richtig und das werde ich auch machen müssen, bin zwar nicht der Crack in solchen Sachen, aber muss ich eben suchen.
Mein Problem ist aber, dass ich das Auto eigentlich im nächsten Jahr abgeben möchte und etwas größeres anschaffen möchte.
Im jetzigen Zustand kann ich das aber nicht mit dem elektronischen Fehler und das treibt mich dieses Problem möglichst abzustellen.
Wenn du beim Verkauf ehrlich bist, gibt es sicher auch genügend Interessenten, die sich nicht so sehr davon abschrecken lassen.
Bei mir das gleiche Problem. Seit einem Jahr kommen immer wieder Fehlermeldungen bzgl. des Kats, dann habe ich im Frühjahr die Lambdasonden gewechselt. Dann war erstmal gut. Dann im Sommer wieder die Motorkontrolleuchte, dann doch ein komplett neuen Kat.
Und jetzt, seit dem 18. Dezember 24, wieder die Fehlermeldung im Kat. Ich verzweifle wirklich langsam. Also auch ein neuer Kat löst das Problem eventuell nicht.
Es ist ein Software Fehler, die Sonden habe ich auch getauscht, den Kat getestet und AU gemacht - alles bestens nur die Signalleuchte ist an.
Schlecht für den Wiederverkauf, ansonsten ist es egal.
POKER1
