Multi View Camera (Umfeldkamera) Modul
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Funktioniert deine Lenkradfernbedienung richtig? Ich denke, SWRC soll beim Duster2 auf 4 sein. Das Radio scheint DAB+ zu haben, du musst deshalb DAB auf On stellen. TWR_F und TWR_R sind für die Hochtöner vo/hi, hast du beide?
Hm... müsste ich mal testen, hab die Lenkradfernbedienung jetzt seit dem nicht mehr benutzt. Woher weiß ich ob mein Radio DAB hat ? Ich glaube das habe ich nicht.. und ich habe soweit ich weiß hinten auch Lautsprecher nur ob das Hochtöner sind, weiß ich nicht. Jedenfalls danke ich dir vielmals, du hast mir sehr geholfen!! Danke.
Das Gerät hat laut Teilenummer DAB. Die Lautsprecher in den Türen sind keine Hochtöner. Der Duster2 hat normalerweise (wenn vorhanden) nur vorne Hochtöner (im Armaturenbrett).
Ist eig jemals das modul fertig geworden und zum verkauf angeboten worden? oder weiß jemand ob jemand anderes so was anbietet für den duster 1 phase 2 letztes model der Baureihe mfg.
Ganz so einfach ist es nicht.
Ich habe mit einem Microcontroller und einem canbus Interface das MVC Modul simuliert. Dann lasse ich abhängig von den gedrückten Knöpfen am Radio einen von 4 Kamera Eingängen ansteuern und auf dem Radio ausgeben.
Die Taste ist hat die Funktion die Kamera zu aktivieren (Wie beim Duster2). Die LED Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Kamera an, abhängig vom Betriebsmodus.
Der Rückwärtsgang steuert die Kamera auch.
Hier mal ein Teil aus der Bedienungsanleitung, die ich grad schreibe:
2. BEDIENUNG
2.1 MODUS AUSWAHL
2.1.1 AUTOMATIK MODUS
2.1.1.1 LED IM TASTER
2.1.1.2 RÜCKWÄRTSGANG EINLEGEN
2.1.1.3 RÜCKWÄRTSGANG HERAUSNEHMEN
2.1.1.4 TASTER
2.1.2 MANUELLER MODUS
2.1.2.1 LED IM TASTER
2.1.2.2 RÜCKWÄRTSGANG
2.1.2.3 TASTER
2. BEDIENUNG:
> Das MVC Modul ist betriebsbereit wenn das Medianav eingeschaltet ist (oder die Uhr angezeigt wird) und die Zündung eingeschaltet ist (oder der Motor läuft).
> Das Modul startet nach dem abstellen des Fahrzeug immer im automatik Modus.
> Die bedienung der Bildschirmtasten ist vom Gesetzgeber her während der Fahrt nicht gestattet.
ZUSATZINFO zum automatischen zurückstellen auf den automatik Modus:
>>Wird das MVC Modul einzeln verbaut, so ist es nach abschalten der Zündung wieder im automatik Modus.
>>Wird (oder ist) zusätzlich zum MVC Modul ein MIU o.ä. installiert, so ist der Automatik Modus ca. 3 Minuten nach abschalten des Fahrzeug wieder aktiv.
2.1 MODUS AUSWAHL:
>Hält man den Taster im normalen betriebsbereiten Zustand für 3 Sekunden gedrückt, wechselt man zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus.
>Man kann den Modus jederzeit wechseln, auch während die MVC angezeigt wird.
2.1.1 AUTOMATIK MODUS:
2.1.1.1 LED IM TASTER:
>Im automatik Modus ist die LED im Taster AUS wenn die MVC nicht angezeigt wird.
>Wird die MVC über den Taster oder den Rückwärtsgang im automatik Modus aktiviert so Leuchtet die LED im Taster hell auf.
2.1.1.2 RÜCKWÄRTSGANG EINLEGEN:
>Im automatik Modus schaltet das Modul die MVC ein sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
>Die LED im Taster leuchtet hell auf.
>Es wird die Heckkamera angezeigt.
>Man kann über die Tasten auf dem Bildschirm die gewünschte Kamera auswählen.
2.1.1.3 RÜCKWÄRTSGANG HERAUSNEHMEN:
>Nimmt man den Rückwärtsgang heraus so wird die MVC mit einer Verzögerung von ca. 5 dekunden abgeschaltet.
>Die LED im Taster leuchtet während der 5 Sekunden Verögerung weiterhin hell auf.
>Legt man während dieser 5 Sekunden Verzögerung erneut den Rückwärtsgang ein, so bleibt die MVC auf der aktuell eingestellten Kamera.
>Legt man nach Ablauf der 5 Sekunden Verzögerung erneut den Rückwärtsgang ein, so wird die Heckkamera angezegt.
>Hat man die MVC mit einem kurzen druck auf den Taster abgeschaltet während der Rückwärtsgang eingelegt war, so tritt eine 5 Sekunden Einschaltverzögerung in kraft.
>Nimmt man den Rückwärtsgang heraus nachdem man die MVC mit einem kurzen Druck auf den Taster deaktiviert hat,
so schaltet das Medianav die MVC bei erneutem einlegen des Rückwärtsgang innerhalb von 5 Sekunden nicht ein, und die LED im Taster bleibt aus.
>Vergehen mehr als 5 Sekunden vor dem wieder einlegen des Rückwärtsgang so schaltet die MVC mit einlegen des Rückwärtsgang auf die Heckkamera, und die LED im Taster leuchtet hell.
2.1.1.4 TASTER:
>Aktiviert man mit einem kurzen Druck auf den Taster die MVC so wird die Frontkamera angezeigt, und die LED im Taster leuchtet hell auf.
>Legt man den Rückwärtsgang ein während die MVC schon durch den Taster aktivert wurde, so schaltet die Ansicht auf die Heckkamera, und die LED im Taster leuchtet weiterhin hell.
>Man kann die gewünschte Kamera über die Tasten am Bildschirm aktivieren.
>Man beendet die MVC Ansicht durch einen kurzen druck auf den Taster oder durch herausnehmen des Rückwärtsgang (und ablauf der 5 Sekunden Verzögerung).
>Die LED im Taster erlischt sobald die MVC Ansicht beendet ist.
2.1.2 MANUELLER MODUS:
2.1.2.1 LED IM TASTER:
>Die LED im Taster leuchtet abgedunkelt wenn die MVC nicht angezeigt wird.
>Während aktivierter MVC Ansicht ist die LED im Taster AUS.
2.1.2.2 RÜCKWÄRTSGANG:
>Im manuellen Modus hat der Rückwärtsgang keinen Einfluss auf die Steuerung der MVC.
2.1.2.3 TASTER:
>Drückt man im manuellen Modus den Taster kurz, so schaltet sich die MVC Ansicht ein und zeigt die Frontamera.
>Die LED im Taster ist während die MVC im manuellen Modus angezeigt wird AUS.
>Ein kurzer Druck auf den Taster schaltet die MVC ansicht ab, und die LED im Taster beginnt abgedunkelt zu leuchten.
Tolle Beschreibung...und wie komme ich nun an Deinen Bausatz für meinen Duster II?
Ich habe bereits eine Frontkamera eingebaut, aber nirgends finde ich eine Pinbelegung am Medizinischer Nav für diese. Wie hast Du die Frontkamera angeschlossen?
Danke im Voraus für Deine Rückmeldung.
Wenn der Benutzername kein Link ist, existiert das Benutzerkonto nicht mehr.
Danke für die schnelle Antwort; das wusste ich noch nicht.
Mayaella
