Multiview - Kameras bei Kälte ohne Funktion
Stand 18.02. laut Aussage meines AH gibt es noch keine ACTIS Lösung für das Problem.
Well thanks for that advise.
Kurzes Update vom Dacia Deutschland Kundenservice:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Der geschilderte Sachverhalt wurde dem 2nd Level Support in Frankreich übermittelt. Sobald eine Antwort erfolgt erhalten Sie eine Rückmeldung von uns. Bis dahin bitten wir vielmals um Geduld.
Für weitere Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
Sachbearbeiter Kundenbetreuung"
So, nachdem es jetzt fast drei Monate her ist, dass der "2nd level support" in Frankreich eingeschaltet würde und ich seitdem nichts mehr gehört habe, bin ich der Kundenbetreuung von Dacia nochmal auf den Nerv gegangen.
Rückmeldung: "Wenn wir was aus Frankreich hören, melden wir uns!"
Anscheinend hat Renault also immer noch keinen Plan woran es liegen könnte.
Ich habe zwar kein Multiview, habe aber die gleiche Problematik. Sprich bei Kälte steigt die Rfk aus. Bei Dacia wurde die RFK getauscht, jedoch hat es nur für eine kurze Zeit geholfen. Da ich kein Bock hatte mein neuen Wagen schon wieder in die Werkstatt zu bringen, bin ich auf Fehlersuche gegangen. Und siehe da, entweder Kalte Lötstelle im Radio oder Kabelbruch.
Wenn ich nämlich das Radio rausgebaut habe und im ausgebauten Zustand die Position geändert habe, konnte ich so beeinflussen wann die Rfk geht oder nicht. Werde es wohl bei der nächsten Inspektion ansprechen
Nochmal ein kurzes Update von Dacia Deutschland, der 2nd level support (natürlich nur für 2nd level Duster Fahrer :-P )
hat bisher noch keine Lösungsvorschläge/Ideen.
Man würde sich aber melden, wenn das Orakel zu einem Ergebnis käme.
Man darf gespannt bleiben...
Man zieht das so lange hin bis die Fahrzeuge aus der Garantie sind oder das es durch den für alles verantwortliche Klimawandel keine Kälte mehr in unsere Regionen bringt. Allerdings ist dann noch das Problem mit den Tasten des BC, denn dafür braucht man kühleres Wetter.
Ein Teufelskreis
Ein Teufelskreis
Falls Du das Hitzeproblem des BC meinst, dass der sich ab gewissen Temperaturen nicht mehr verstellen lässt, dafür gibt es ein Update von Dacia, was das Problem behebt.
Bei meinem hat die Werkstatt, nach Vorgaben von Dacia, etwas getauscht. Ob es funktioniert, kann ich Moment nicht sagen, ist leider zu warm dafür. Ich dächte, es war der (Video) Switch, der alle Kameras zusammen fasst.
Es funktioniert nicht....die ersten Tage war es unter Null Grad und MultiView fiel aus.:bang:
Heute morgen war es bei uns im Norden tatsächlich einmal so kalt, das ich an den Ausfall der Kamera von meinem Duster erinnert worden bin > sie ging nicht.
Bis zu -5° hatte ich bisher keine Probleme mit den Kameras. Kälter war es bei uns noch nicht.
Hi,
diesen Winter keinerlei Probleme mit der Rückfahr Kamera, jetzt ist Frühling im schönen Ahrtal also bis zum Winter 2020 :)
Sascha
Ich habe meine Duster II, mit Vollausstattung im März 2018 bekommen. Während der Wintermonate stellte ich öfter fest, dass das MV-Kamerasystem bei Minusgraden zeitweilig ausfiel. Bei einer Reise nach Polen im Dezember 2021 und bei ca. -8 °C fiel das Kamerasystem vollständig aus und ist seitdem defekt.
Auf meinen Wunsch hin baute der Händler das Multiview Kamera Modul, welches sich hinter dem Handschuhfach befindet aus. Ich habe Elektrotechnik studiert und wollte versuchen, die Fehlerursache zu finden. Einen Schaltplan für das Modul gab es von Dacia nicht, lediglich die Pinbelegung des Anschlusssteckers.
In meiner kärglichen Freizeit analysierte ich die Schaltung und ihre einzelenen Funktionsteile weitestgehend. Aktiviert wird die Kameraansicht durch verschiedene Aktionen. 1. Durch einlegen des Rückwärtsgangs, 2. Durch Betätigen des Kameraschalters am Monitor. Beide Aktionen ziehen den High-Side Input des Moduls auf Massepotential, was über eine Widerstands-Diodenlogik an den Controller Chip (dsPIC33EV128GM102 von Microchip) an Pin 16 ankommt. Weitere Leitungen für die Auswahl der Kamera gibt es nicht, was mich vermuten lässt, dass diese über den CAN-Bus angewählt werden. Auf dem Modul befindet sich u.a. ein CAN-Bus Controller, der ebenfalls mit dem dsPIC... verbunden ist.
Das Problem bei meinem Modul ist, dass die Kameras keine Spannungsversorgung bekommen. Diese soll von einer Transistorschaltung erfolgen, die ihrerseits vom Pin 26 des dsPIC... geschaltet wird. Und genau dies funktioniert nicht mehr. Falls der dsPIC beschädigt ist, kann dieser nicht von mir ersetzt werden, da die Firmware darin gespeichert ist und ich diese nicht besitze. So bleibt mir nichts anderes übrig, als ein 450 Euro teures Ersatzmodul von Dacia zu ordern und einbauen zu lassen. Meine letzte Hoffnung ist, dass ev. der Oszillator, welcher den Betriebstakt für den dsPIC... erzeugt, tot ist. Dazu muss ich die Schaltung in die Firma mitnehmen, wo ich ein Oszilloskop zur Verfügung habe. Falls der Oszillator das Problem ist, könnte ich diesen eventuell für wenige Euro ersetzen.
finarfin
