Sandero II ab 2013 Musikanlage
csteinb
Sandero Stepway Essential 100 Eco-G
Eine Frage, ich will das Smartphone mit dem Radio so koppeln, dass man normal hört und bei Sprachausgabe von google Maps das leise und danach wieder lauter wird. Bestimmt ganz einfach, bin einfach zu blöd. Das Rumspielen am Telefon bei der Fahrt ist nervig und strafbar.
Habe es gekoppelt bekommen, aber es kommt ein ganz anderer Radiosender als der den ich vorher eingestellt habe. Ziel wäre, entweder FM Radio oder digitales Radio mit Wunschsender und dann bei Redebedarf vom Smartphone kurz leise und dann wieder normal laut. Nur das Smartphone ist zu leise, geht unter bei Fahrtgeräuschen. Bei mir kann ich den Sender in dieser gekoppelten Betriebsart nicht verstellen, der Sender ist nicht im Display zu sehen. Nun die Frage, kann es sein, dass die Musik vom Smartphone kommt und ich das nur nicht mit kriege ? So eine Art google Sender. Sehe da nicht durch.
Was ist das kleine Mikrofon in der Mitte vorn an der Decke? Funktioniert das? Bei mir ist es die "Essential" Ausstattung, weiß nicht ob das mit drin ist. Wenn ich es probiere, ist es am anderen Ende total leise, so dass ich nicht weiß, kommt es vom Smartphone, was einen halben Meter weg ist oder von dem Mikrofon.
Erst mal: was für ein Radio hast du im Auto? Du sagst was von Google Maps, läuft das auf deinen Smartphone oder auf dem Dacia Mediagerät?
Wenn es ein Media Display ist, hast du bei den Audiosettings separate Einstellungen für Media, Navi, Radio, Telephonieren, usw. Wenn du GMaps auf dem Media Display hast, kannst du links Home (Häuschensymbol) drücken und dann die Radio-Kachel und sehen was für ein Sender aktiv ist.
Habe es gekoppelt bekommen, aber es kommt ein ganz anderer Radiosender als d.....
Mit solchen Angaben wird alles nur ein Ratespiel, was verstehst Du unter 'gekoppelt' ?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, nur BT oder via AndroidAuto/Carplay oder via AUX-Kabel.
In meinem Mist-Dacia ist ein Zubehörradio (Continental) verbaut womit das Android-Telefon mittels A2DP (BT) verbunden ist und somit Musik/Radio/Navi vom Handy auf den Lautsprechern ausgegeben werden, quasi sind die Fahrzeug-LS wie eine BT-Box damit verbunden. (mehr nicht)
Weiters ohne Angabe um welches Audioequipment es sich handelt gibts ebenso nur rumraten, also etwas genauere Angaben sind nötig.;)
LG Rob
1727958720424.webpHandelt es sich tatsächlich um einen Sandero II? Dem Baujahr nach müsste es nämlich ein Sandero III sein.
Doch, es ist ein Sandero 2. Erstzulassung von Autohaus 1/2021. Gebaut wahrscheinlich noch 4.Quartal 2020. 06/21 vom Autohaus gebraucht gekauft (war Leihwagen).
Radio ist das, was bei der Essential-Ausstattung drin ist. Normales Radio ohne CD, mit einem USB-Eingang. Den genauen Typ weiß ich leider nicht.
Mit "gekoppelt" meine ich, Radio an, Bluetooth am Telefon an, am Radio kommt die Nachricht "Moto G31 verbunden" und es sind Anzeigen vom Telefon am Radio zu sehen und es können Anrufe getätigt werden. Empfangen kam noch nicht vor.
Wahrscheinlich also der Bluetooth Verbindungstyp. Kabel habe ich nicht verbunden.
gismohh
