My Safety
Das klingt gut. Dann werde ich direkt mal Kontakt zu meinem AH aufnehmen. Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wollte mal Rückmeldung geben. Habe seit Dienstag mein Auto wieder. Es wurde die Kamera getauscht. Die Kamera war lange Zeit nicht lieferbar. Hatte aus diesem Grund seit Anfang Dezember einen kostenlosen Leihwagen vom Autohaus. Nun funktioniert wieder alles wie gewohnt. Laut Werkstatt war das gesamte Kameramodul defekt.
Danke für die Rückmeldung! Freut mich für dich und hoffe du hast jetzt Ruhe! Ich habe wegen dem gleichen Problem Anfang Februar einen Termin, mein AH meint es wäre ein bekanntes Softwareproblem, ich habe so meine Zweifel, aber wir werden sehen!
Vielen Dank, @t4multiabl. Ich gebe die Info mal an meinen AH weiter und hoffe, dass ich dann nicht so lange auf einen Tausch warten muss - falls die Kamera bei mir auch defekt sein sollte.
Hallo
Das selbe Problem war bei mir auch.
Später kam noch mit die Fehlermeldung Bremssysteme prüfen, Bremsassistenzsysteme nicht vorhanden.
War gestern in die Werkstatt.
Das Ergebnis: Ein ABS-Sensor ist fehlerhaft und worde eins bestellt.
Alles resetet und jetzt funktioniert wieder ohne Probleme
Bei mir wurde die Kamera gestern getauscht.
Bis auf den Spurhalteassistent funktioniert es.
Termin nächste Woche im Autohaus noch mal zum Nachschauen, bzw checken ob die Software stimmt
Bin gespannt was dabei herauskommt.
Werde berichten.
Hallo, wollte mich auch nochmal melden. Ich war mit meinem Dacia Duster TCE130 Journey nochmal in der Werkstatt. Hatte ja auch das Problem das die Assistenzsysteme nicht funktioniert haben. Bei mir wurde jetzt die Kamera neu Kalibriert, jetzt funktioniert alles. Es musste zum Glück nichts ausgetauscht werden.
Ich bin gespannt. Nächste Woche kommt mein Duster in die Werkstatt. Die positiven Rückmeldungen hier lassen mich ja hoffen.
Habe meinen Duster III Extreme 4x4 gestern vom Hof gefahren und alles lief wie geschmiert. MySafety ließ sich wunderbar einstellen und nutzen. Heute früh eingestiegen und der Schalter war tot. In den Einstellungen sieht es dann aus wie von Olly beschrieben: Alle Systeme springen wieder auf "an" wenn ich sie ausschalte und auch im Display leuchtet neben der Drehzahlanzeige das Symbol für den Notbremsassistenten. Er stand draußen bei leichtem Regen, hat kein Winterpaket und damit auch keine beheizte Frontscheibe. Ich hoffe es ist nur Schluckauf aber ich fürchte ich darf direkt wieder ins AH damit wenn ich das hier bei euch so lese.
PS: Interessanterweise gab er heute morgen beim Abschließen dann auch nen Sound von sich, den er gestern nicht hatte wenn er sich automatisch verriegelt. Dabei habe ich an den Einstellungen nichts geändert.
Bei mir haben sie "Dank" meiner aufgeschriebenen Fehlermeldung heraus gefunden, das der ABS-Sensor defekt ist. Bei My Safety sind viele Systeme mit einander verbunden, laut Aussage Werstattchef. Ohne die aufgeschriebenen Fehlermeldung hätten sie es nicht gefunden.
sanderoander
