Ölmenge Peilstab min - max 1,5 oder 2L
Das wäre ganz schön viel, für den kleinen Motor, da müsste der Peilstab ja halb in die Ölwanne runter....
beim Clio 5 steht es so drin.
"Füllen Sie den Stand auf (Kapazität zwischen „mini“ und „maxi“ am Peilstab 2 und zwischen 0,9 und 2 Liter je nach Motor)."
Auf 30tkm Intervalle nachschütten ist auch völlig normal, das Öl ist bei der Hälfte sowieso schon fertig mit der Welt.
Entschuldigung da stimmt doch was nicht. In den kleinen Motoren sollen 3,6 bis 4,1 Liter Öl rein.
Wenn zwischen min und max 1,5 oder 2 Liter liegen sollen, dann wären bei "min" am Messstab
nur noch 1,7 bis 2,3 Liter Öl im Kreislauf, also etwa die Hälfte. Das kann nie und nimmer stimmen.
Renaultwerke füllte Öl bis oben bin (max) am Peilstab auf: 4,1 Liter
Beim Arona sagte ich der Werke "Macht nur bis ~50% am Messstab Öl rein".: 3,6 Liter
new_mud
