Ölpeilstab nicht zu bekommen
Andi.B.
Dacia Logan MCV 2009 1.5 dci
ich fahre einen Dacia Logan 2009 MCV mit dem 1.5 dci 86PS.
Vor kurzem ist mir leider Ölmessstab abgebrochen. Die Werkstatt hat das abgebrochene Teil bereits aus der Ölwanne geholt, leider gestaltet sich aber die Beschaffung von Ersatz schwierig.
Ich habe BEREITS drei Messtäbe die Laut Fahrgestellnummer passen bestellt, allerdings alles nicht die richtigen.
Meiner war nur aus Plastik, sehr dünn, rund nur mit dem Messteil abgeflacht und gebogen.
Die Stäbe die ich erhalten habe waren leider entweder zu dick oder nicht flexibel genug (oder aus Metall). Direkt bei Dacia meinte man es könnte sich um ein Modell handeln was nur direkt über Dacia zu bestellen ist, allerdings nur inklusive dem Rohr erhältlich ist und daher ca. 75€ kostet, was mir unnötig viel erscheint....
Kann mir hier jemand weiterhelfen wo ich den passenden Stab finden kann?
Schon mal vielen Dank im vorraus!
Hast du Schrotthändler (Autofriedhof) bei dir in der Nähe?
Leider nicht, daran hatte ich auch schon gedacht...
Aber wenn der so selten ist wie es scheint müsste ich da ohnehin Glück haben.
Kennst du denn den Ölverbrauch von dem Motor?
So daß du nur den Stopfen im Rohr lässt, damit nichts raus spritzt und du sagst wenn ich alle 10.000 einen Ölwechsel mache komme ich klar?
Der ist es nicht
Er hat seit kurzem leider einen leichten Ölverbrauch, weshalb ich regelmäßig kontrollieren muss. Ist also keine Option...
Kann ich morgen nochmals raussuchen aber dem drei gezeigten ist es keiner.
Merkmale wie gesagt:
- nur Kunststoff
- dünn
- rund
- nur Messbereich flach
- gebogen / sehr flexibel
Auf der Zeichnung unten wäre es am ehesten der zweite von links
Ölmessstab K9K794
Das ist der Euro 3 Motor, dazu passt 2009 nicht.
Ein Foto vom Fahrzeugtypenschild an der B-Säule Beifahrerseite wäre interessant.
Ist das Fahrzeug in Erstbesitz? Motortausch oder einen früheren Ölmessstab komplett Tausch kann man ausschließen?
Mizi
