gleich vorweg ich bin etwas unbedarft mit Mechanik und stelle eventuell blöde Fragen. Ich hab aber ein dickes Fell und kriege lieber dumme Antworten als gar keine.
Ich habe einen Dci90 mit 154000 Km.
Vor kurzem ist die orangene Abgas Warnleuchte angegangen. Wir haben den Dacia damals neu gekauft und haben ständig lange Strecken damit bewältigen müssen, seit 2-3 Jahren jedoch haben wir eher selten längere Strecken bewältigt. Fahren generell nur noch max 100 kmh oder drunter. Ich dachte deshalb gleich an den Kat und Ruß Abbau. Bin dann direkt auf die Autobahn und 50 - 60 Km so zwischen 110 und 130 kmh gefahren. Hab sofort beim losfahren Richtung Autobahn bemerkt das bei 90 kmh starker Leistungsabfall ist, der nach 5-10 Sekunden dann aufhört und das beschleunigen bis 110 erlaubt. Dann hab ich sehr sporadisch zwischen den 110-130 kmh mal Leistung und mal kann ich Pedal bis Boden drücken ohne eine Veränderung zu merken und er fährt mit gleicher Geschwindigkeit weiter. Auf der Autobahn ist dann noch die Rote Motorleuchte angegangen. Ich bin noch nach Hause gefahren, hab es nicht mehr gestartet. Ich hab jetzt erst mal mit ODB ausgelesen und mehrere Fehler anstehen. Muß ich in die Werkstatt oder sollte es mit mehr Kat Regeneration wieder ok sein?
Vielen Dank für jegliche Vorschläge!
P253F [0x253F]
Engine oil deteriorated
Status:
Steht aus
P242F [0x242F]
Diesel particulate filter (DPF) - blockage/ash accumulation
Status:
Steht aus
P2002(92) [0x200292]
Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen, Warnanzeige angefordert
P1525(F3) [0x1525F3]
Air Bypass Valve System
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
P253F(29) [0x253F29]
Status:
P2002(91) [0x200291]
Status:
Motorsteuergerät (11 bit)Motorsteuergerät (11 bit)
DTCs: 4
Odometer: 154096 km
Status:
Odometer: 154096 km
Status:
Odometer: 154095 km
Status:
Odometer: 154096 km
Status:
P253F [0x253F]
Status:
Steht aus
P242F [0x242F]
Status:
Steht aus
Status:
Status:
Status:
Status:
DTCs: 4
Odometer: 154096 km
Status:
Odometer: 154096 km
Status:
Odometer: 154095 km
Status:
Odometer: 154096 km
Status:
