Emmzehfaule
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Salü zusammen
Ich bin mal wieder am bastlen am Dacia und habe heute mein Altes Blaupunkt Radio mit CD-Wechsler ins Auto einbauen lassen bzw. den Wechsler eingebaut.
Das Alte Radio samt Wechsler ist jetzt im Neuen Auto verbaut und funktioniert prima...bis auf ein Detail...und deswegen Schreibe ich:
Es herrscht Finsternis!
Das komplette Licht des Radios funktioniert nicht. Laut Techniker ist das Radio richtig verkabelt, ich selbst habe mit einem Stück Kabel versucht den Stecker zu Überbrücken um Sicherzustellen das es nicht am Stecker selbst liegen kann...habe also Beleuchtungskabel vom Radio Orange mit dem Auto Beleuchtungskabel Blau direkt verbunden ohne Erfolg.
Laut Techniker hat das zuführende Kabel Strom und ist in Ordnung.
Hat ja auch am Dacia Radio funktioniert, da hatte ich ja Licht.
Die Sicherung ist auch intakt (Radio), habe sie trotzdem ausgetauscht und ebenfalls keine Änderung...Es bleibt Finster.
Am Radio selbst gibt es keine Manuelle Möglichkeit das Licht an/aus zu schalten...zumindest laut Handbuch.
Das Radio funktioniert sonst einwandfrei, auch der Wechsler...alles in Ordnung...nur eben Finsternis!
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem und kann mir einen Tip geben woran es noch liegen kann...bis zum Ausbau haben alle Lichter (Radio) einwandfrei funktioniert! Und ich habe es gemäß den Blaupunkt-Angaben gemacht.
Wie gesagt...alles am Radio, außer dem Licht, funktioniert ja.
Mein Auto ist ein Dacia Logan MCV Bj.2009
Bitte um Rat!
Wenn alle Stricke Reißen müßt ich halt ne Kerze aufstellen
Bitte um Rat!
