Radio kein Empfang
Babsimaikatze
Dacia Sandero 1.4 MPI
Liebe Dacianer, wir haben unseren DACIA Sandero nun schon über 10Jahre. Mittlerweile sind über 130tsd km abgespult. Es gibt bis auf die ganz normalen Verschleiß Teile keine Probleme. Bis gestern. Das Radio hielt plötzlich keine Sender mehr. Empfang miserabel. Okay Radio kaputt. Radio getauscht. Selbe Problem. Dann heute neuen Antennen Stecker drauf. Nichts. Was nun? Wer hat ähnliches Problem. Wie kommt man überhaupt an die Antenne am Dach. Von innen geht nicht ist doch ein blech vor. Kann oder muss man die von außen demontieren? Gruß
Dauerplus und Zündungsplus am Radio richtig angeschlossen. Sind manchmal bei den Adaptern (z. Bsp.) VW vertauscht. Antenne (äußerer Teil) am Sockel evtl. mal abschrauben und kontrollieren ob Schraubverbindung evtl. korrodiert ist. Falls ja Rostlöser und dann Kontaktspray. und wieder neu verschrauben.
Guten Tag, genau diese Schritte durchgeführt. Radio wurde kein Adapter eingebaut da gleiches Modell. Dankeschön für die Antwort
Oft ist der Antennenfuss auf dem Dach kaputt,Kabel abgegammelt...
Wenn man die Innenleuchte raus nimmt kommt man an die Mutter ran um ihn abzuschrauben und zu tauschen.;)
Oder die Antenne abschrauben und die Gewinde reinigen, die korrodieren gerne.
Wenn man das Auto in der Waschanlage wäscht, schraubt man ja die Antenne ab und im Antennenfuß, im Gewindeschafft bleibt das Wasser stehen.
Ist bei meinem knapp 3 Jahre altem Auto auch so.
speedodriver
