Radlaufverkleidung ( Innenkotflügel) hinten
Plauzi
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Der linke Radkasten ist ja einigermaßen glatt, leicht zu reinigen und auf Schäden am Unterbodenschutz zu prüfen. Beim rechten Radkasten sieht die Sache durch den Tankstutzen schon anders aus.
Obwohl dort auch der Dampfstrahler gefegt hatte, konnte ich noch Hände voll Schlamm aus den Ecken holen. Vor meinem inneren Auge sah ich in ein paar Jahren Rostblasen rund um die Tankklappe aufblühen. Was für eine widerliche Reparatur! Es mußte eine Radlaufverkleidung her.
Emsiges Stöbern hier im Forum ergab, daß es so etwas in Deutschland nicht für Geld und gute Worte gibt. Also: Selbst ist der Plauzi!
Ich brauchte ein Auto mit einer ähnlichen Form des Radkastens, also ohne Federbein darin und gleiche Radgröße.
Fündig wurde ich auf einem Schrottplatz bei der alten Mercedes A-Klasse (W168).
Von der habe ich mir die hintere rechte Radlaufverkleidung organisiert. Befestigt ist sie vorne, oben und hinten mit einer Plastikmutter, vorne und hinten zusätzlich noch je ein Plastikniet.
Wer keinen Autoverwerter in der Nähe hat oder wer seinem neuen Wagen unbedingt auch eine neue Verkleidung gönnen will: bei Mercedes gibt es das Ding unter der Teile-Nr. A 168 698 58 30 für unglaubliche 55,- € netto. Es soll im Internet auch billigere Angebote geben.
Wenn man ganz gewissenhaft auch den linken Radlauf verkleiden will: das Spiegelbild hat die Teile-Nr.
A 168 698 57 30.
Weil das Teil ja nicht ganz genau paßt, muß es nachgearbeitet werden.
Hinten war die Sache einfach: eine Schraube (1) für die Befestigung des Spritzschutzes am Stoßfänger ist schon vorhanden. Das Loch für die 2. Schraube (2) kann man ohne schlechtes Gewissen in den Spritzschutz aus Kunststoff bohren.
Nach dem Betrachten des Fotos sollte man nicht am eigenen Auto ängstlich die blaue Feder suchen, die gehört nicht zur Serienausstattung.
Eine ungefähre Kontur, wo ausgeschnitten werden muß, zeigt das nächste Foto.
Genaue Maße muß jeder selbst ausprobieren, damit ich nicht die Schuld habe, wenn etwas nicht paßt. Das obere Befestigungsloch (in der Ausbuchtung) wird nicht benötigt und mit Isolierband abgedichtet.
Vorne kann ich nur das Foto zeigen, weil unser Tank nicht der Serie entspricht, er wurde verlegt. Aber wer nicht 2 linke Hände mit je 5 Daumen hat, wird die Verkleidung auch dort befestigt kriegen.
Nach dem Winter werde ich das Teil wieder abbauen und gespannt spionieren, wie es seinen Zweck erfüllt hat.
  • #2
Huch, was habe ich falsch gemacht?
Wenn ich angemeldet bin, erscheint in der Vorschau der Text mit eingebauten Fotos.
Sobald ich abgemeldet bin, sind die Fotos weg, es stehen nur noch Links da.
Irgendwie habe ich das schon mal besser hinbekommen, aber ich habe vergessen, wie.:(
Gelöst:)
Das Thema geht ganz einfach zu lösen: Im Neuzustand aussen am Einfüllstutzen die Schrauben lockern und in den Spalt Hohlraumkonservierung einfließen lassen.
Ist das Fahrzeug schon einige Jahre alt, hat sich Topp2000 bewährt, ein langfaseriges Universalfett, absolut beständig gegen Salzwasser und unverwüstlich! Auch Innen um den Ansatz des Tankeinfüllstutzens etwas aufstreichen, dann hat man Ruhe.
Ich nehme das Fett schon Jahrzehnte auch für die Ansatzstellen der Wagenheberaufnahme her. Ist schnell erledigt und schützt 1000%ig vor Rost.
Gute Idee !!
Ich bewundere immer wieder den Erfindergeist und die Kreativität hier im Forum.
:yes: Ganz klar Daumen hoch !
auf den ersten Blick hätte ich gedacht, das ist ein Original Teil. Top Idee !
Inzwischen habe ich die Radlaufverkleidung 2x abmontiert, um dahinter zu spionieren. Wie man auf dem letzten Bild sieht, füllt dieser Fremdling den Radkasten nicht ganz aus, dort ist also weiterhin sauber halten und Unterbodenschutz prüfen angesagt. Auch müssen die Befestigungsschrauben vor dem Eindrehen gut gefettet werden und die Köpfe mit Unterbodenwachs übersprüht werden, damit der Ausbau der Verkleidung nicht Hammer und Meißel erfordert.
Danke für den hilfreichen Nachbericht + die Tipps!
Genau das Ergebnis ist es ja, was derlei persönliches Engagement und Improvisationen für uns Forenleser und Mitbetroffene so spannend macht.
Und für einen selbst angepassten Innenkotflügel ist das wohl ein voller Erfolg und der Nachahmung allemal wert bis Dacia endlich wach wird und auch wieder passende für die Hinterachse von Sandero, Steppy und Dokker-Nachfolger Jogger liefert.
Wenn der Kunde für Assistenzsysteme zahlen muß, dann zahlt er auch für zwei günstige Kunstoffspritzteile, wenn er damit Korrosion vermeiden kann. Die vorderen haben wir ja auch ungefragt beim Kauf bezahlt.
GRATULATION und DANK an PLAUZI !
DusterDesaster
