Regensensor deaktivieren?
:think:
Ok ...
Danke
Du verstehst nicht, das man nur etwas im Steuergerät ändern kann, wenn die Schreibbefehle von der Diagnosesoftware nicht durch ein Sicherheitsmodul, was zwischen dem OBD Anschluss und den Steuergeräten sitzt, herausgefiltert und blockiert werden?
Renault OBD Sicherheitsmodul
Renault OBD Sicherheismodul
Doch doch ...
Habe es schon verstanden ...
War mit meinen Fotos beschäftigt während du geantwortet hast :rotate:
Regensensor abschalten beim Sandero 3 oder Jogger:
Im Micom Menü (Media Nav) "AFW" anklicken (von Off nach On), Hard reset anklicken.
Siehe: MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Danach die Fahrzeug-Einstellungen öffnen, Zugriff, Automatischer Frontscheibenwischer Off.
Bei ausgeschaltetem Regensensor hat man statt vier Empfindlichskeitstufen halt vier Zeitstufen: 1, 4, 8 und 14 Sekunden.
hecklmax
