Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
7 km Strecke reichen nicht, bei mir hat es gestern ungefähr 12 km gebraucht.
Aber der Reihe nach: die Winterreifen auf Stahlfelge hatte ich letzte Woche bei meinem Renault-Händler abgeholt und bei mir zwischengelagert. Gestern war dann bei einem Bekannten Termin zum Reifenwechsel. Der holte das Auto mitsamt den Winterreifen ab, fuhr damit zu seiner ca. 6 km entfernten Werkstatt und brachte das Auto nach dem Wechsel wieder zurück. Die Sommerreifen habe ich bei ihm eingelagert.
Auf der 6 km langen Rückfahrt kam keine Meldung vom RDKS. Die kam erst auf einer weiteren Fahrt gestern abend und einer Strecke von nochmals ca. 6 km.
Plötzlich leuchtete die orangene Multifunktionsleuchte und gleichzeitig blinkte die RDKS-Lampe. Ich habe dann mittels SetTP das System reinitialisiert und damit war es getan.
Heute bin ich 70 km gefahren, ohne daß sich das System erneut gemeldet hätte. Somit scheint in meinem Fall festzustehen, daß kein separates Anlernen in der Werkstatt mehr erforderlich ist, sondern ich selbst die Initialisierung vornehmen kann.
Ich habe diese Woche meinen neuen Winttereifen mit neuen Sensoren montiert.Bei mir haben sich die Sensoren auch von selbst angelernt.Habe es so wie auf Seite 184 beschrieben gemacht.
Allerdings hat es bei mir nur ca.300m Fahrt gebraucht dann hat er die Sensoren schon erkannt,da dann die Kontrollampe für den Reidendruck angefangen hat zu leuchten.Bin dann noch bis zur Tankstelle bei uns im Ort gefahren und habe den zu niedrigen Luftdruck richtig eingestellt.Nach wenigen Metern ist die Lampe dann wieder augegangen.
Kontrollleuchte Reifendruck
Ich habe seit gestern Winterreifen ohne Luftdrucksensoren drauf (war mir zu teuer und nicht so wichtig). Seitdem blinkt die Kontrollleuchte für den Reifendruck. Weiß jemand ob und wie man diese Funktion deaktivieren kann?
da gibt's falls die Reifen beim nächsten TÜV drauf sind keinen TÜV. Das muß funktionieren.
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) - REIFENDISCOUNT.DE
Zitate aus dem Schreiben des Ministeriums an den BRV: "[...] Die nachträgliche Ausrüstung von Fahrzeugen, die gemäß der Verordnung (EG) 661/2009 über TPMS verfügen müssen, mit Rädern ohne TPMS-Sensoren ist nicht zulässig. Eine solche Ausrüstung stellt eine Abweichung zu der vorgenannten EG-Verordnung mit der Folge der Nicht-Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges dar. [...] Ein nicht funktionstüchtiges TPMS-System wird bei der Hauptuntersuchung nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) als 'geringer Mangel' eingestuft, jedoch hat der Fahrzeughalter diesen Mangel unverzüglich zu beseitigen. [...]"
Kann man nicht und wäre auch verboten.
Du MUSST Sensoren in den Reifen haben. Ansonsten könnte es sein, dass Die Betriebserlaubnis erlischt.
Ausserdem kann es bei einem Unfall Probleme mit der Kaskoversichering geben und außerdem im Falle von Personenschäden Theater vor Gericht.
Das ist allerdings noch nicht vorgekommen. Was wirklich passiert wenn Du erwischt wirst ist also nicht abzusehen.
Kontrolllampe leuchtet nach Reifenwechsel auf
Hello,
vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt. Heute haben wir neuwertige Winterreifen gekauft - es scheint alles zu passen und wir haben uns sehr gefreut. Die Reifengröße stimmt und die Reifen waren von einem Sandero (wir haben ein Logan mcv). Allerdings, auf dem Heimweg leuchtete plötzlich ein Lämpchen auf - scheinbar müssen wir wegen der Reifen möglichst bald in die Werkstatt fahren. Die Reifen sind fest und aufgepumpt sind sie auch, also das kann es nicht sein.
Weiß jemand vielleicht, um was es sich handeln könnte?
Ihr habt die Reifen privat gekauft...?Die Reifen sind gebraucht...? Sie stammen von einem Sandero. Wenn ihr Komplettreifen( Reifen & Felge) gekauft habt, haben sie evtl. keine
RDKS Sensoren!
Wenn ihr die Reifen auf bereits vorhandene Felgen um montiert habt, System neu anlernen,falls Sensoren vorhanden...
falls
RDKS im Dacia Duster 1.2 EZ02/15 - kein SET TP???
eigentlich würde ich gerne nächste Woche Winterreifen aufziehen lassen. Ein Satz auf Stahlfelge liegt bereits in der Garage - leider ohne RDKS-Sensoren.
Heute wollte ich mal schauen, ob ich ein aktives oder passives System habe. Leider bin ich jetzt aber total verwirrt. Laut Anleitung habe ich ein aktives System - die Anletung unterscheidet noch nicht zwischen aktiven und passivem System.
Da ich aber beim Einschalten der Zündung nie einen Test der Warnleuchte gesehen habe, wollte ich mal - wie in der Anleitung beschrieben - schauen, ob es im BC ein SetTP Punkt gibt.
Pustekuchen - kein SetTP. Ich habs direkt nach dem Einsteigen, bei eingeschalteter Zündung und beim laufenden Motor probiert: kein SetTP, egal, wie oft ich drücke.
Ich habe auch die aktuelle Phase II Anleitung hier im Forum runtergeladen. Hier soll es sowohl für System A, als auch für System B ein Set TP Menü geben - aber nicht bei mir.
Geht denn bei euch beim Einschalten der Zündung kurz die Kontrolleuchte an? Ist das System evtl. bei mir deaktiviert / defekt? Eigentlich sollten doch alle Phase II Modelle ein RDKS haben, oder? Ich habe definitiv die Version mit dem neuen Lufteinlaß. Es ist auch kein dubioser Re-Import, sondern ein Fahrzeug von einem deutschem Händler.
Habt ihr eine Idee, was hier schief läuft???
Ach ja - wenn ich aktive Sensoren nachrüsten muss, dann wären das doch Schrader 3041, oder?
Ist der Duster ggf. eine Tageszulassung vor dem 01.11.2014?
Hab jetzt den Fahrzeugschein nicht zur Hand - meine Frau fährt das Auto.
Ganz regulär als Neuwagen beim deutschen Dacia/Renault-Händler gekauft. Kein Import, sondern reguläre Auslieferung nach DE. EZ ist 02/15, Typengenehmigung ist auch von 2014. Müsste also definitiv RDKS haben.
Tageszulassung im Ausland kann nicht sein, da ja sonst der Tüv vor 02/18 ablaufen würde - der Wagen stand damals beim Händler im Verkaufsraum, als wir uns für ihn entschieden haben.
Eine Vermutung habe ich noch: Wird das RDKS evtl. erst vom Händler bei Auslieferung scharf geschaltet?
Ich rufe gleich mal den Händler an... Das ganze wurmt mich doch schon etwas, da der Winterreifen-Wechsel ansteht...
Frage an die Kenner:
Verhält sich denn das passive System genau so wie das aktive ? (Beim Einschalten der Zündung leuchtet das gelbe Symbol im Tacho ?)
PlerTanix
