Rotes Kontrolllämpchen und Fehler P0090(77)
AndreasM
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
mein Dokker 1.2 TCe 115 Bj2017 mit 86700km hat jetzt zum zweiten mal diese rote Warnlämpchen mit der Zickzacklinie eingeschaltet.
Fehlercode ist:
P0090(77) [0x009077]
Fuel pressure regulator 1 - open circuit
(Kraftstoffdruckregler 1 - offener Kreislauf)
Vor ca. 600km war das Lämpchen schon einmal an. Fehler lässt sich löschen und kommt nicht sofort wieder. Das Auto läuft normal.
Kann jemand mehr dazu sagen?
Gruß Andreas
Bin mir gerade nicht sicher ob es der FC war, aber der Text kommt mir bekannt vor. Da hatte die Tankpumpe einen Weg bzw Aussetzer.
Das war auch mein erster Gedanke. Ist auch vom Aufwand überschaubar und irgendwann wahrscheinlich sowieso fällig.
Hab schon mal geschaut, die Preisspanne ist von 62€ bis 275€.
Welchen Hersteller nimmt man nun?
Erfahrungsgemäß nicht das billigste.
Sonst gucke dir mal den Stecker an ob der schon verkokelt ist oder die komplette Einheit raus nehmen. Wenn sich die Pumpe auflöst wird der Filter dunkel, da kommt man so nicht ran aber kann man durchs Gehäuse schon erkennen.
Wenn ich das Bild wieder finde kann ich das mal anhängen.
In der geführten Diagnose wird der Fehler DTC 009077 bestätigt, wenn Motor mit mindestens 70°C Kühlwassertemperatur läuft und der Fehlerstatus "vorhanden" lautet und keine anderen Einspritzfehler vorhanden sind..
Als erstes wird der Stromkreis des Kraftstoffdruck Regelventil überprüft. Wenn OK wird die Kraftstoffpumpe per Software Befehl angesteuert. Reagiert sie nicht, wird dieser Stromkreis überprüft.
Ist die Pumpe OK, werden die Niederdruck Leitungen auf Lecks untersucht. Wenn OK wird der Einspritzrampendruckregler ersetzt.
thoha
