Hallo Dacianer,
folgendes Problem:
aus der Scheibenwaschanlage kommt vorn aus den rechten Düsen nix mehr raus. Pumpe läuft an und die linke Seite funktioniert ganz normal.
Das Problem wurde beim Service vor zwei Wochen durch die Dacia Werkstatt nicht behoben und mir wurde mitgeteilt dass diese Arbeit nicht auf Garantie erledigt werden kann. Ich soll einen extra Termin machen und das dann bezahlen.
Jetzt frage ich mich, was das wohl sein kann. Jemand eine Idee?
Die Düse und der Schlauch bis zur Pumpe sind frei. Ich habe heute die Düse abgemacht und mit Druckluft durchgesprüht, alles frei. Außerdem ist auch der Schlauch frei, denn ich konnte sehen, dass die Luft sowohl im Wasserbehälter als auch in der anderen Düsen ankommt. Hier konnte ich jeweils Schaumbildung beobachten bzw den Luftaustritt aus den linken Düsen auch hören.
Sieht für mich nach einer (halb?) defekten Pumpe aus?
folgendes Problem:
