ich betreue den Dacia meines Schwiegersohnes bei anfallenden Kleinigkeiten und Servicearbeiten, ich komme selbst aus dem Hyundai Lager, habe grundsätzlich keine 2 linken Hände und schraube schon einige Jahre hobbymäßig gerne an Autos, früher mal hauptsächlich an Fahrzeugen der Marke BMW, aber das liegt schon knapp 20 Jahre zurück.
OK, eigentlich ging es nur darum die Lampe des Abblendlichts zu tauschen, weil defekt, hier war es schon gar nicht so einfach herauszubekommen ob ein H1 oder H4 Leuchtmittel verbaut ist, jedenfalls ohne nicht am Fahrzeug selbst zu schauen, auch über das Baujahr 2019 gesucht finden sich über Google und auch bei Youtube unterschiedliche Aussagen. Bei unserem MCV sind auf jeden Fall H1 Leuchtmittel verbaut, welche ohne diese Spange montiert werden, sondern einfach nur in der richtigen Position eingesteckt werden und dann von selbst halten.
Nach dem Wechsel waren wir jedoch mit der Ausleuchtung nicht zufrieden und so habe ich mich nochmal dran gemacht und beide Leuchtmittel erneuert, hätte ich wohl direkt machen sollen....
So weit so gut, jedoch stimmte danach irgendetwas mit der Einstellung nicht mehr, ein SW leuchtet kurz, der andere zu weit, bzw. zu hoch, also wieder alles auseinander, aber die Lampen saßen eigentlich korrekt. Hierbei fiel mir aber auf das der Reflektoreinsatz bei einem SW irgendwie lose war und wackelte, also innerhalb des SW, dieser Einsatz hinter der Streuscheibe, welcher ja irgendwie auch wichtig für die Ausleuchtung der Fahrbahn und die Einstellung des Lichtkegels ist.
Leider denke ich, dass man an diesem Reflektor innerhalb des Scheinwerfes nicht befestigen kann, sondern sich eine Verklebung oder ähnliches gelöst hat. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich das repariert bekomme, um den SW auszubauen muss bei diesem Fahrzeug wohl die Frontschürze runter um an einige Schrauben zu kommen, ich bin aber nicht sicher ob wirklich der ganze Scheinwerfer getauscht werden muss oder ob man hier doch etwas repariert bekommt ohne Austausch, deshalb wende ich mich hier an Euch im Forum.
Ich hoffe das Problem halbwegs verständlich erklärt zu haben und würde mich über Tipps und Anregungen freuen, wie gesagt, es handelt sich um einen Logan MCV Stepway mit der EZ 03.2019 und dem 0.9 Liter 3-Zylinder Turbomotor, Alle Leuchtmittel im Scheinwerfer funktionieren, strahlen aber seit Lampentausch in alle Richtungen obwohl die Leuchtmittel selbst richtig eingesetzt sind.
Freue mich über jede Anregung.
