Sicherheitsgurt Beifahrerseite klemmt.
dokkerer
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Hallo. Seit heute kann ich an meinen Sandero Stepway Bj. 2024 den Sicherheitsgurt Beifahrerseite nicht mehr herausziehen.Gurt ist nicht verwickelt, lässt sich auch noch ca.1mm ziehen, aber blockiert direkt. Kunststoffabdeckung hatte ich vorsichtig gelöst (eine Schraube des unteren Teils gelöst und nach vorne weggezogen,bis man den Aufwickler sieht. Sieht alles sauber aus. Wegen des Gurtstraffers und den Kabeln an dieser Stelle, wollte ich keine weiteren Abdeckungen öffenen (Garantie läuft ja auch noch). Hat jemand einen Tip, wie man den Gurt wieder herausziehen kann?
Bremse am Gurt ist wohl eingerastet. Hat da einer dran gezupft?
In Deinem Fall würde ich die Gurtbefestigung lösen, dass man etwas mehr "Stoff" zum aufrollen hat, damit sich die Bremse am Gurt wieder lösen kann.
Welches Drehmoment hat die Schraube beim befestiegen?
Das ist eine gute Frage, Abhängig vom Gewinde und dem Schraubenmaterial gibt es dazu Tabellen nach DIN Norm.
Kerstin505
