Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Status
Texas
Logan I
Dacia Generation I
Die Zentralelektronik - UCH befindet sich im Fußraum links vom/über dem Kupplungspedal.
Die Zentralverriegelung wird über das UCH gesteuert ,die Fensterheber nur über die dazugehörigen Taster .
Bei der ZV ohne Fernbedienung ist in der Fahrertür statt des 2poligen Schalters ein 5poliger eingebaut ,der die selben Funktionen wie der Schalter an der Mittelkonsole besitzt.
Stecker EH 1 (40 Anschlüsse)
Braunes Modul
A1 nicht belegt
A2 nicht belegt
A3 nicht belegt
A4 nicht belegt
A5 Kontrolllampe Blinker - braun
A6 Signal Fahrgeschwindigkeit - grün (optional)
A7 Nachwischautomatik - braun (optional)
A8 Öffnen ZV - rosa (Zeitschaltung)
A9 nicht belegt
A10 nicht belegt
A11 nicht belegt
A12 nicht belegt
A13 nicht belegt
A14 nicht belegt
A15 Standlicht - blau
A16 Signal Transponder - braun
A17 Schließen ZV - orange (Zeitschaltung)
A18 nicht belegt
A19 nicht belegt
A20 Signal - Schalter Fahrerseite - grün (optional)
Grünes Modul
B21 nicht belegt
B22 +15 über Sicherung Bremsleuchte - gelb
B23 Signal Aufprall Airbag - violett (optional)
B24 Eingang Intervall Frontscheibenwischer - beige
B25 nicht belegt
B26 Blinker links Eingang - violett
B27 nicht belegt
B28 Blinker rechts Eingang - braun
B29 nicht belegt
B30 Türkontakt hinten - grün + Motorhaubenkontakt bei (GPS-Alarmanlage SVT Südamerika)
B31 Ausgang Relais Heckscheibenheizung - grau
B32 Ausgang Kontrolllampe Fahrsperre - violett
B33 Eingang Warnblinker - braun
B34 Diagnose K - rosa
B35 Signalhorn Relais (GPS-Alarmanlage SVT Südamerika)
B36 Wegfahrsperre Verrieglung Einspritzanlage - weiß
B37 nicht belegt
B38 Eingang Motordrehzahl - beige
B39 Heckscheibenheizung - rosa
B40 Türkontakt vorn - orange
Stecker P1 (15 Anschlüsse)
Weißes Modul
A1 Masse - schwarz
A2 Deckenleuchte - grau+weiß
A3 Dauerplus - rot
A4 Intervallschalter Frontscheibenwischer - rosa
A5 +15 Frontscheibenwischer - gelb
A6 Endstellung Frontscheibenwischer - orange
A7 nicht belegt
A8 Blinker rechts Ausgang - weiß
A9 Blinker links Ausgang - beige
Schwarzes Modul
B1 nicht belegt
B2 ZV Motor
B3 Dauerstrom ZV - rot
B4 ZV Motor
B5 Dauerstrom Deckenleuchte (Zeitschaltung) - rot
B6 Spannungsversorgung Deckenleuchte über Relais - rot
  • #2
Dacia Generation I
Der Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum ab dem 17.5.2005:
Dieselmotor Klima -Phase1
Benzinmotor ohne Klima
Relais :
233 - Heizungsgebläse
231 - Nebelscheinwerfer
236 - Kraftstoffpumpe
238 - Einspritzanlage
336 - Kühlerventilator schnelle Stufe (nur bei Klimaanlage)
983 - Steuergerät Dieseleinspritzanlage
474 - Magnetkupplung Klima-Kompressor
700 - Kühlerventilator ( langsame Stufe bei Klimaanlage)
753 - Scheinwerferwaschanlage
Sicherungen :
597-1
F1 - ABS Steuergerät 50A
F2 - ABS Steuergerät 25A
597-2 Benziner je nach Ausstattung
F1 - Kühlerventilator schnelle Stufe 40A
597-2 Diesel je nach Ausstattung
F2 - Einspritzsteuerung 30A oder Glühsteuerung 70A
597-3 Benziner
F1 - Zündschloss, Kombischalter, Tagfahrlicht 60A
F2 - Kombischalter, Sicherungsverteilung 60A
597-3 Diesel
F1 - Glühsteuerung 70A
597-4 Diesel
F1 - Zusatzheizung 80A
F2 - Servolenkung 80A
597-5 Diesel
597-6 (1047) Benziner je nach Ausstattung
F1 - Relaisplatine 30A
F2 - Einspritzanlage 25A
F3 - Einspritzsteuerung 5A (10A)
F4 - Autogas (LPG) oder Erdgasanlage (CNG) Hauptsicherung 15A
597 -6 Diesel je nach Austattung
F2 - Versorgung 15A
F3 - Einspritzsteuerung 30A
Dacia Generation I
Der Sicherungskasten links im Armaturenbrett, zugänglich wenn die Fahrertür geöffnet ist.
F1 - 20A - GPlus - Scheibenwischerschalter / Motor Frontscheibenwischer / Waschpumpe -Drehrichtung für vorn/ Relais für Heckscheibenheizung- Spiegelheizung
F2- 5A - GPlus - Einspritzsteuergerät / Relais der Einspritzanlage / Instrumententafel
F3 - 10A - GPlus - Bremslichtschalter / Bremslicht
F4 - 10A - GPlus - Zentralelektronik / Transpondersteuerung der Wegfahrsperre / OBD- Anschluss
F5- 5A - GPlus - Steuergerät Automatikgetriebe ( nur Typ SR - Serie Renault)/ Anlasserrelais (nur 2.0 16V Motor) / Drehmomentverteiler (nur 4x4)
F6 bis F8 - z.Z. ungenutzt
F9 - 10A - DPlus - Abblendlicht links / Kontrolllampe in der Instrumententafel
F10 - 10A - DPlus - Abblendlicht rechts
F11 - 10A - DPlus - Fernlicht links / Kontrolllampe in der Instrumententafel
F12 - 10A - DPlus - Fernlicht rechts
F13 - 30A - GPlus - Fensterheber hinten
F14 - 30A - GPlus - Fensterheber vorn
F15 - 10A - GPlus - ABS Steuerung
F16 - 15A - GPlus - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrersitz (Länder mit kaltem Klima- TLNORD, TLRUSS )
F17 - 15A - DPlus - Signalhorn
F18 - 10A - DPlus - Standlicht links / Rücklicht links / Kennzeichenbeleuchtung mitte L90 ,B90 ,K90, F90/Kennzeichenbeleuchtung links U90
F19 - 10A - DPlus - Standlicht rechts / Rücklicht rechts / Kennzeichenbeleuchtung rechts U90 / Handschuhfachbeleuchtung / Beleuchtung der Instrumententafel und Schalter / Beleuchtung des Zigarettenanzünder
F20 - 7,5A - GPlus - Nebelschlussleuchte / Kontrolllampe in der Instrumententafel
F21 - 5A - GPlus - Spiegelheizung
F22 - z.Z. ungenutzt
F23 - 15A - DPlus - Signalhorn Relais SVT (werksseitige GPS Alarmanlage Südamerika)
F24 -5A - GPlus - elektrische Servolenkung
F25 - 5A - GPlus - Steuergerät der Erdgasanlage ab Werk (Iran) und Werks LPG Steuergerät ab Euro5 Modell
Die 20A Hauptsicherung für die LPG ab Werk Steuerung befindet sich links neben der Batterie:
Oder als 15A Sicherung im Motorraum Sicherungskasten:
F26 - 5A - GPlus - Steuergerät Airbag - Gurtstraffer
F27 - 20A - GPlus - Rückfahrscheinwerfer / Heckscheibenwischer /Waschpumpe -Drehrichtung für hinten
F28 - 15A - DPlus - Radio / Beleuchtung des Innenraum und Gepäckraum / Instrumententafel (Bordcomputer) / Zentralelektronik
Diese Sicherung dient der Verbraucherunterbrechung auf dem Transport vom Werk zum Händler
F29 - 15A - DPlus - UCH- Zentralelektronik und OBD-Anschluss
F30 - 20A - DPlus - Zentralverriegelung ( über UCH )
F31 - 15A - DPlus - Nebelscheinwerfer
F32 - 30A - DPlus - Heckscheibenheizung / Kontrolllampe in der Instrumententafel / Rückspiegelheizung
F33 - z.Z. ungenutzt
F34 - 15A - DPlus - Steuergerät Drehmomentverteiler (4x4)
F35 - z.Z. ungenutzt
F36 - 30A - DPlus - Heizungsgebläse
F37 - 5A - GPlus - Außenspiegelverstellung
F38 - 10A - GPlus - Radio (ein und aus Schaltimpuls beim Originalradio) / Zigarettenanzünder
F39 - 10A - GPlus - Klimaanlage / Relais des Heizungsgebläse
GPlus = geschaltetes Plus
DPlus = Dauerplus
Dacia Generation I
Der Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum vor dem 17.5.2005:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
288 - Relais Tagfahrlicht (optional)
289 - Relais Tagfahrlicht (optional)
290 - Relais Tagfahrlicht (optional)
Dacia Logan 1.4 Lauréate
Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum Dacia Generation II
Es haben sich durch die neue S&S Zentralelektronik einige Sicherungsplätze verschoben.
Diese Änderungen sind noch nicht komplett ergänzt.
Lodgy (X92), Dokker (X67), Duster Ph2, Sandero und Logan II (X52)
Danke an datalost für das Foto
Relais:
232 - Anlasser (X52 mit K7M812, TCE90 und Quickshiftautomatik)
232 - Relais zur Benzinpumpenabschaltung im LPG Betrieb (X79 Ph2 - K4M642, X92 + X67 - K7M828, X52 - D4F734 )
612 - Frontscheibenheizung links (X52- Sehr kaltes Klima)
629 - Frontscheibenheizung rechts (X52- Sehr kaltes Klima)
1389 - Zubehör (X67 und X92)
A - Einspritzung Diesel oder Benzin
B - Klimakompressor oder Kühlerventilator bei ohne Klima
C - Kraftstoffpumpe Benzinmotor und Diesel K9K612
E - Relais für Kraftstoff des zusätzlichen Benzintanks (X52 - Ethanol E100)
D - Relais zur Benzinpumpenabschaltung im LPG Betrieb (X52 - H4B410)
Hauptsicherungen A:
F1 - 15A Kombischalter am Lenkrad (X52)
F2 - 15A Sitzheizung (X52) (X79 Ph2 später im Innenraum 16 oder 23)
F3 - 30A Heckscheibenheizung
F4 - 25A ABS-ESP (30A - X52)
F5 - 70A Sicherungskasten Fahrgastraum (60A - X52, X79 Ph2)
F6 - 70A Sicherungskasten Fahrgastraum (60A - X52, X79 Ph2)
F7 - 50A ABS-ESP
F8 - 20A Zubehör-Relais 1389 (X67, X92)
F8 - 30A Frontscheibenheizung links (X52)
F8 - 80A Zusatzheizung Fahrgastraum (X79 Ph2, X52)
F9 - 25A/40A Zubehör-Relais 1389, 4x4 Steuerung (X79, 40A bei Klimaanlage hinten)
F9 - 30A Frontscheibenheizung rechts (X52)
F9 - 80A Zusatzheizung Fahrgastraum (X67, X92)
Sicherungen B:
F1 - 30A Anlasserrelais 232 (X52 Quickshift Automatik)
F2
F3 - 15A Kupplung Klimakompressor, Kühlerventilator langsame Stufe
F3 - 25A Kühlerventilator bei ohne Klima (X79 Ph2 - 30A)
F4 - 25A Einspritzsteuerung, Kraftstoffversorgung (X79, X52 Benzinmotoren)
F4 - bei LPG Benzinpumpenabschaltung (X79 Ph2 - K4M642, X92 + X67 - K7M828)
F4 - 40A Einspritzsteuerung, Kraftstoffversorgung, Dieselvorwärmung (X92, X67, X52 Dieselmotoren
F5 - 50A Kühlerventilator Stufe 2 bei Klima (X52 - 40A Europa, 60A TCE Marokko)
F6 - 70A Glühkerzen (X92, X67, X52)
F6 - 70A Quickshift Automatik (X52 - K7M812, H4B400)
F6 - 20A Gasanlage bei D4F734 (X52) + K4M642 (X79 Ph2)
F7 - 70A elektrische Servolenkung
Sicherungen und Dioden:
D1 - Klimakompressordiode
D2 - Kühlerventilatordiode
3
4
5 - 15A Schutzrelais Kraftstoffeinspritzung
6
7
8
Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum Dacia Generation II
Lodgy (X92), Dokker (X67), Sandero und Logan II (X52), Duster Phase 2 (X79 Ph2)
Danke an tomruevel für das Foto
Sicherungen:
1 - 30A Gplus Fensterheber vorn (X52, X79 Ph2)
1 - 5A LPG Steuergerät (X92, X67)
2 - 7,5A DplusK Fernlicht links (X52, X79 Ph2 - 10A)
3 - 7,5A DplusK Fernlicht rechs (X52, X79 Ph2 - 10A)
4 - 7,5A DplusK Abblendlicht links (X52, X79 Ph2 - 10A)
5- 7,5A DplusK Abblendlicht rechts (X52, X79 Ph2 - 10A)
6 - 5A DplusK Standlicht links, (X52 - Schalter und Instrumentenbeleuchtung bei Rechtslenkung)
7 - 5A DplusK Standlicht rechts, Handschuhfach, Schalter und Instrumentenbeleuchtung bei Linkslenkung
8 - 15A Gplus Zubehörsteckdose hinten (X92/X67)
8 - 30A Gplus Fensterheber hinten (X52, X79 Ph2)
9 - 7,5A DplusK Nebelschlusslicht
10 - 10A DplusK Hupe (X52, X79 Ph2 - 15A)
11 - 20A Dplus Zentralverriegelung
12 - 3A Dplus ABS-ESP Steuergerät
13 - 10A Dplus Innenraumbeleuchtung
14 - 5A Dplus Lenkradwinkelsensor
15 - 15A Gplus Rückfahrscheinwerfer, Scheiben-Wisch-Waschanlage
16 - 5A Gplus Zuheizer 2x Relais, beheizbare Heckscheibe Relais, Einparkhilfe Steuergerät, Radio, Tempomat Schalter (X92/X67, später getauscht mit Sicherungsplatz 21)
16 - 5A Gplus Zuheizer 2x Relais, beheizbare Heckscheibe Relais, Einparkhilfe Steuergerät, Radio, Tempomat Schalter, beheizbare Frontscheibe 2x Relais (X52)
16 - 15A Gplus Sitzheizung (X79 Ph2 mit S&S)
17 - 7,5 Gplus Kombischalter Tagfahrlicht
18 - 7,5 Gplus Bremslicht
19 - 5A Gplus UCH, Instrumentafel, Einspritzsteuergerät, Relais Kraftstoffpumpe Benzinmotor (X92/X67)
19 - 5A Gplus UCH, Instrumentafel, Einspritzsteuergerät, Relais Kraftstoffpumpe Benzinmotor, Gangwahlschalter Quickshift Automatik (X52)
20 - 5A Gplus Airbag Steuergerät
21 - 15A Gplus Sitzheizung (X92/X67, später getauscht mit Sicherungsplatz 16)
21 - 5A Gplus LPG Steuergerät (X52, X79 Ph2 4x2 nicht bei S&S)
21 - 5A Gplus Steuergerät Drehmomentverteilung 4x4 (X79 Ph2)
21 - 7,5A Gplus Automatikgetriebe (X52)
22 - 5A Gplus Servolenkung
23 - 20A Dplus Vorrüstung Dauerplus AHK
23 - 15A Gplus Sitzheizung (X79 Ph2 ohne S&S, vorher Sicherung A F2 im Motorraum, mit S&S auf Sicherungsplatz16)
24 - 15A Dplus UCH (Innenbeleuchtung über Zentralelektronik gesteuert)
25 - 10A Dplus UCH
26 - 15A Dplus Blinkleuchten über UCH
27 - 20A Dplus Kombischalter
28 - 15A Relais Hupe Diebstahlwarnanlage Südamerika (X52)
29 - 25A Dplus Kombischalter
30
31 - 10A Dplus Instrumententafel
32 - 7,5A Gplus Radio, UCH, Innenraumgebläse Relais
33 - 15A Gplus Zubehörsteckdose vorn, Zigarettenanzünder
34 - 15A Dplus Radio, EOBD Diagnoseanschluss
35 - 5A Dplus Außenspiegelheizung (über Relais)
36 - 15A DplusK Nebelscheinwerfer (X92/X67)
36 - 5A Dplus elektrischer Außenspiegel (X52, X79 Ph2)
37 - 25A Anlasser
38 - 30A Gplus Frontwischer, Wisch-Wasch-anlage
39 - 40A Dplus Innenraumgebläse über Relais 233
Zusätzliche Sicherungsschiene oben:
F1 - 30A Gplus Fensterheber hinten (X92)
F1 - 5A Gplus LPG Steuergerät (X52)
F2 - 5A Dplus elektrischer Außenspiegel (X92/X67)
F2 - 25A Dplus Fensterheber Fahrerseite mit Impulsschaltung (X52, X79 Ph2)
F3 - 5A Gplus Steuergerät Quickshift Automatikgetriebe (X52-K7M812 + TCE90)
F3 - 15A Steuergerät Drehmomentverteilung 4x4 (X79 Ph2)
F3 - 30A Fensterheber vorn (X92/X67)
F4 - 20A Klimaanlage hinten (X79 Ph2)
F5 - 15A Zubehörsteckdose hinten (H79 Ph2)
F6 bis F10 noch unbelegt
Gplus - Zündungsplus
Dplus - Batterieplus
DplusK - Batterieplus über Kombischalter
Relais:
A - Innenraumgebläse
B - Heckscheibenheizung
C - Fensterheber hinten Sperrschaltung
C52 - Fensterheber hinten Sperrschaltung (X52)
D52 - Impulsfensterheber Fahrerseite (X52, X79 Ph2)
Relais oberhalb der Sicherungen - Fensterheber hinten Sperrschaltung (X79 Ph2)
Zentralelektronik (UCH) Dacia Generation II und Clio IV
Lodgy (X92), Dokker (X67), Sandero und Logan II (X52), Duster (X79) Ph2
Graues Modul
B3 Steuerung Anlasserrelais ( nur X52 und Clio IV)
B4 Steuerung Zubehörrelais (nur Clio IV)
B6 rechte Frontscheibenheizung (nur X52)
B9 linke Frontscheibenheizung (nur X52)
B11 Batteriewächter Start Stopp
B18 (nur X52)
B20 Motorhaubenkontakt Start Stopp
B23 (nur X52)
B25 zum Start Stopp Schalter
B29 Relais Innenraumzusatzheizung dCi
B30 Relais Innenraumzusatzheizung dCi
B31 Motor Heckklappe (nur Clio IV)
B32 Kontakt Kupplung (nur Clio IV)
B33 zum Start Stopp Schalter
B36 Aktivierung Steuergerät aus Standby (nur Clio IV)
B37 Schutzrelais hinten (nur Clio IV)
B38 Signal Kupplung Start Stopp
B39 1. Raste Heckklappe (nur Clio IV)
B40 1.Raste Tür hr (nur Clio IV)
Weißes Modul
C1 niedrige Geschwindigkeit Frontwischer
C2 Endstellung Frontwischer
C3 Gplus von Sicherung Frontwischer
C4 Dplus Zeitschaltung
C5 Blinker links
C6 Zeitschaltung Innenraumleuchte
C7 ECO-Modus (nur X52, X67 und X92) gegen Masse getastet
C8 Masse
C9 Dplus UCH
C10 Dplus Beleuchtung
C11 Dplus UCH
C12 Blinker rechts
Braunes Modul
D1 ZV Beifahrertür und hinten
D2 Steuerung ZV
D3 ZV Fahrertür
D4 Heckscheibenwischer
D5 Gplus
D6 Spezialverriegelung (nur Clio IV)
D7 Masse
D8 Heizwiderstand 2
D9 Heizwiderstand 1
D10 frei
D11 Motor Heckklappe
D12 Dplus Zentralverriegelung
Schwarzes Modul
A1 Zeitschaltung Blinker links
A2 Heckwischer
A3 CAN L
A4 CAN H
A5 Waschpumpe hinten
A6 Endstellung Heckwischer
A7 + Intervallschalter Frontwischer
A8 Blinker Zeitschaltung
A9 Kontrollleuchte ZV
A10 Kontrollleuchte Heckscheibenheizung
A11 Kontrollleuchte Warnblinker
A12 frei
A13 frei
A14 Heckscheibenheizung
A15 Waschpumpe vorn
A16 Nebelschlussleuchte
A17 Transponder (nur X52, X67 und X92)
A18 Transponder (nur X52, X67 und X92)
A19 Fernlicht links
A20 Standlicht links (rechts-bei Rechtslenkung)
A21 Kupplungsschalter
A22 Zeitschaltung Blinker rechts
A23 CAN L zur Instrumententafel
A24 CAN H zur Instrumententafel
A25 Heizgebläse 0-Stellung
A26 Bremsschalter
A27 Neutralstellung Automatikgetriebe (Clio IV), automatisiertes Schaltgetriebe (X52)
A28 + Radio/Zubehör
A29 Gplus Motorfunktion
A30 Türschalter vorn rechts
A31 ZV Impulsschalter
A32 Türschalter vorn links
A33 Türschalter hinten
A34 Heckscheibenheizung
A35 Einklemmschutz Fensterheber/Schiebedach (nur X52 und Clio IV)
A36 Nebelscheinwerfer
A37 Abblendlicht links
A38 Bremslichtschalter
A39 Anlasser (nur X52, X67 und X92)
A40 Rückfahrscheinwerfer
Status
Dwinger
