Sitzheizung vorinstalliert
Duster8996
Duster 2 Sce 115 4x2 Prestige
Bei meine Duster 2 Sce 115 Prestige ist bereits die sitz- Heizung eingebaut inclusive Kabel aber keine Schalter, weis jemanden ob reicht nur Schalter zu holen und montieren oder muss noch was freigeschaltet werden?
Halt doch mal 12 Volt dran - dann merkst schon obs warm wird...
Kabel legen nicht frei, es ist jeger wie mit andere Kabel verbunden. Und geh nicht an das Platz wo die Schalter sitzen sondern bleiben unter dem Sitz ziemlich mittig
Mit einem dicken, gelben Stecker? Das ist dann der Airbag. Und ein kleiner anderer, der ist für den Gurtwarner.
Bilder von den Kabeln wären interessant. Vorstellbar ist das schon, das Heizmatten samt deren Anschlüsse bereits verbaut sind. Weil es für den Hersteller Produktionstechnisch einfacher und günstiger ist bezüge einfach mit den Heizmatten zu verbauen als zwei unterschiedliche Varianten (zumindest bei höheren Ausstattungsvarianten) bereithalten zu müssen. Stichwort "Variantenvielfalt" je stärker man die reduzieren kann, um so günstiger.
Das ist aber nur eine unbestätige annahme.
Wenn dem rein spekulativ so wäre, dass die Heizmatten mit Anschlüssen bereits verbaut sind, wird es trotzdem nicht bei "nur einem Schalter" getan sein. Denn es fehlt ja der restliche Leitungssatz der unter dem Teppich zum Sicherungskasten hin verlegt ist. Es müsste als trotzdem der passende Leitungssatz und halt die Schalter dafür beschafft werden. Der Einbau wird dann auch etwas aufwändiger sein, Fußraumteppich raus, Verkleidungen raus, Sitze raus, etc. Ich hab sowas schon mal bei einem Auto gemacht, so einfach "nur mal ein Schalter" einbauen ist es leider nicht, dennoch aber sicherlich realisierbar.
Kann gut möglich sein das die Kabel für eine Sitzheizung bei einnigen Ausstattungen schon vorbereitet sind,aber Heizmatten wohl eher nicht.
Bestes Beispiel ist die Vorbereitung für die Rückfahrtkamera,die anschließend bei Bedarf einer Cam verbunden wird.So dicke hat es wohl kein Autohersteller,wo heute bei jeden Facelift die eine oder andere Schraube eingespart wird in Form von anderen Befestigungs möglichkeiten.
Mein Fahrzeug ist ein Comfort ohne Sitzheizung. Ich hab am Wochenende beim Putzen vom Fahrzeug auch mal unter den Fahrersitz geschaut, da sind keine überflüssigen Leitungen mit Blindsteckern. Ein gelber Stecker für den Airbag, dazu noch eine Leitung für das Gurtschloss, das war´s.
Dazu kam, dass ein Freund und Arbeitskollege sich einen neuen Duster mit 130 PS Maschine als Comfort MIT Sitzheizung ohne Leder bestellt hatte. Ausgeliefert wurde der Wagen leider OHNE Sitzheizung aber mit Leder, die Reklamation beim Händler ergab dann, dass da keine Heizmatten vorgerüstet sind und das Autohaus gegen Zahlung von 650 € aus der Tasche des Kunden ohne Beteiligung des Verkäufer / Händler über einen Sattler die Sitzheizung nachrüsten würden. Das Fahrzeug hat er dann auch nicht angenommen, schließlich war etwas anderes bestellt worden.
Also wird da nix vorgerüstet sein. Wenn man Sitzheizung haben will, entweder gleich ab Werk bestellen oder halt entsprechend nachrüsten lassen. Wobei man dann nicht unbedingt auf originalteile angewiesen ist.
juergen75
