Start & Stopp System macht Probleme [Problem durch Batterieaustausch gelöst]
J-Zuchi
Mitglied Platin
EX Besitzer Duster TCe125 4x4
Nachdem das Start & Stopsystem am ersten Tag nach der Abholung nicht funktioniert hat und danach wieder funktionierte so hat es gestern wieder seinen Dienst quittiert.
Das Fahrzeug steht und ist ausgekuppelt, die S&S Anzeige geht an (siehe Bild) und der Motor schaltet sich nicht ab. Die Bedienungsanleitung sagt nur aus das der Standby-Modus des Motors nicht verfügbar ist. Die frage ist warum? Alles was die Bedienungsanleitung hergibt trifft nicht zu.
Habe schon versucht ob es sich ändert wenn die Klimaanlage an ist, hat aber keinen Einfluss.
Abschalten des Beifahrerairbag auch nicht. Bin jetzt irgendwie ratlos.
Lösung
Nach Austausch der Batterie funktioniert die S&S seitdem einwandfrei. Nachdem er nun vier mal deswegen in der Werkstatt war hoffe ich das das Problem endgültig behoben ist.
Einen Tag nach dem Werkstattbesuch einen Anruf vom Dacia Kundendienst mit der Nachfrage bekommen ob es jetzt in Ordnung ist. Also wie es aussieht kümmern sie sich doch zeitnah um einige Probleme. Heute nochmals nachgefragt ob alles in Ordnung ist. Also es geht doch.
Schade nur das die ganze Aktion sich über 8 Monate hingezogen hat.
Werde den Meister mal drauf ansprechen und mal sehen was dann vorgeschlagen wird.
Störfeld schliesst der Meister aus,
da es so ist das an den besagten Stellen bei kurzer Wartezeit keinerlei Probleme gibt
betreffend des Startens beim Kupplungstritt.
Es scheint an der Wartezeit zu liegen,
nun haben alle unsere Fahrer den Auftrag bekommen die jeweiligen Stand- / Wartezeiten
zu erfassen und zu notieren bis zu welcher Standzeit die Fahrzeuge direkt wieder durch
Treten der Kupplung anspringen und wann dieses über die Schlüsseldrehung erfolgen muss.
Analog hat der Meister eine Anfrage ab Dacia gerichtet ob es dort bereits ähnliche bekannte
Fälle gibt, oder es sich vielleicht um einen Sicherheitsmechanismus handeln könnte.
Warum so umständlich. Wenn der meister Störfelder ausschließt, einfach mal ne Trockenübung machen. Ein paar Minuten rumfahren und dann einfach mal irgendwo das S&S seine Arbeit machen lassen.
Heißt, einfach mal nur so rumstehen und vielleicht fünf Minuten warten. Wenn der Wagen dann auch nicht wieder anspringt hat es tatsächlich nicht mit dem Ort zu tun.
Hallo.
Antwort seitens Dacia liegt vor:
" Sollte eine zu lange Standzeit vorliegen bei der sämtliche Parameter erfüllt sind,
kann es vorkommen dass das System das Fahrzeug dennoch nicht startet.
Wir empfehlen dass das Fahrzeug dann per Schlüsseldrehung gestaret werden sollte. "
Herrliche Antwort :hammer:
Zwischenzeitliche Vermutung seitens eines Boschdienstleisters:
Eventuell eine Sicherheitssperre für den Fall das der Fahrer nicht mehr Fahrtüchtig ist.
Solche Sicherheitssperren soll es u.a. auch bei diversen Premiumherstellern geben.
So, nachdem das Start Stopp jetzt wieder 10 Tage nicht funktioniert hat heute wieder das Problem kurz nach dem Start hat der BC wieder mal angezeigt was er so alles drauf hat, nachdem ist so ziemlich alles defekt. Von Fehler im Abgassystem und ABS, Bremssystem und und und alles defekt.
Zum Glück war Nachbars Sohn im Lande (Ingenieur bei VW für Motorenentwicklung) der sich das mal angeschaut hat und mir das Programm Carly für Renault empfohlen hat. Das kannte er weil es das auch für VAG gibt. Leider ist das Programm in der Vollversion wo es eine komplette Diagnose aller Steuergeräte macht mit 34,99 sehr teuer aber das erste mal macht es auch kostenlos eine Diagnose, und siehe da 4 Fehler gefunden. Sehr komisch das das Fahrzeug nie Fehler in der Werkstatt gezeigt hat. Wer mag kann sich die Diagnose gerne anschauen, mal sehen was die Werkstatt am Montag dazu sagt.
Hier der Link zur kostenlosen Version Carly für Renault
Probiere ich morgen mal aus, denn unser Start & Stop geht auch schon wieder recht lange nicht mehr.
Ich hatte dir im April eine Diagnosebeschreibung gegeben und einen Link zu einer kostenlosen Software für Windows oder Android gezeigt, welche zur Diagnosebeschreibung passend ist.
Damit würdest du auf dem gleichen Niveau, wie deine Vertragswerkstatt diagnostizieren.
Das was in dem Carly für Renault PDF steht, sieht sehr wirr aus.
@Texas
das PyClip hat eine so kleine Schrift auf dem Handy das ich da noch nicht mal irgend etwas lesen bzw. antippen kann. Leider geht es auch nicht in den Landscape Mode oder lässt sich die Schrift vergrößern.
Bei dem Windowsprogramm habe ich das Problem das sich der ODBD Adapter nicht mit dem NB verbindet da es dort zu einer Pinabfrage zur Kopplung kommt und er die Pin nicht akzeptiert Aber ein neuer BT Adapter ist auf dem Weg dann probiere ich es noch einmal.
Ich suche jetzt nur noch nach der Bedeutung der Fehlercodes. Aber normal ist das nicht da ja angeblich eine neue Software für das Steuergerät aufgespielt worden sein soll. Sieht doch eher nach einem anderen Fehler aus.
Meinst du die Drehautomatik + Lautstärketasten oder die Optionen in der Startmaske der Software? Wie groß (Zoll) ist dein Bildschirm?
Carly für Renault hat nur einen Fehlercode in der Motorsteuerung gezeigt, das andere waren alles undefinierbare Daten, die sich nicht logisch zuordnen lassen.
Ist ein 5.1" Display. Die Optionen in der Startmaske.
Was meiner Meinung auf eine Fehlerhafte Unit zurückzuführen ist.
Ein USB oder Wifi Adapter wäre wohl keine Alternative gewesen, wenn du Bluetooth Probleme auf Windows hast?
Wurde bei dir schon die Batteriemassekabel - Befestigung überprüft, die auch massig Elektronikfehler produzieren kann?
Hier wurde die Schriftgröße auf 35 gestellt.
... hatte neulich längere Zeit an einem Bahnübergang stehen müssen (hatte ausnahmsweise sogar vergessen S/S zu deaktivieren) und bekam dann im Display angezeigt – den genauen Wortlaut bekomme ich leider nicht mehr hin – dass der Wagen zu lange deaktiviert war und ich daher nun den Wagen auf konventionellem Wege neu zu starten hätte.
Wenn dann mal das S&S funktioniert hat, sprang er dann auch nach einer Weile wieder an, egal wie lange ich gestanden habe. Diese Meldung habe ich nur wenn ich z. B. vor der Einfahrt stehe und mit der Keycard aussteige um das Tor zu öffnen. Danach muss ich dann wieder auf den Knopf drücken.
TineMau
