Steuergerät
joe1952
Duster 101
Hi ringsrum,
das zentrale Steuergerät befindet sich AFAIK vor dem linken Knie des Fahrers, also dort, wo man an die Sicherungen kommt. Auf den ersten (und zweiten) Blick sehe ich aber keine Schrauben, mit denen die große Kunststoff-Abdeckung befestigt sein könnte. Dass die Verkleidung ab einer gewissen Zugkraft auf jeden Fall abgeht, ist mir schon klar, aber ich möchte sie gerne auch wieder ohne Reparatur oder Neukauf einsetzen können.
Daher bitte ich um Infos, wie man sie sachgemäß ab bekommt ... und später auch wieder dran.
Dank im Voraus
HJS
Es wird nur die Sicherungsklappe ausgerastet, dann die eine Schraube der Zentralelektronik entfernt und das Steuergerät verschoben, um die Stecker zu entriegeln. Vorher natürlich die Steuergeräte einschlafen lassen und die Batterie vom Bordnetz trennen. Beim wieder anschließen ist eventuell ein Radiocode notwendig.
Darf man fragen, was du vor hast?
Hi und Dank an Lonestar ;o)
Meine Holde hat sich ein Schwätzkästchen gekauft, welches bei Türöffnung eine Sounddatei abspielt. Auslöser ist dabei die Leitung für die ZV, die ich per Vampirklemme anzapfen muss.
Bleibt noch die Frage, was ich unter "Einschläfern der Steuergeräte" verstehen muss: Einfach Saft abklemmen und die fahren dann bei frischem Strom wieder hoch ... oder gibt es irgend eine eingbaute "Schweinerei", dass nur ein externer Anstoß die Dinger wieder bootet.
Mal sehen, was die Anleitung zum Thema Radiocode so hergibt ...
So long
HJS
Dfish
