Tagebuch Logan MCV II Phase 2
Servus,
ich würde mir schriftlich von der Werkstatt geben lassen das diese aufgrund ihren Fehlers haftbar ist, sollte in dieser Zeit ein Def. aufgrund des Riemens auftreten. Dies wäre mein Zugang. Sollte die Werkstatt dann meinen, du sollst zwischendurch dafür vorbei kommen, sollen die sich überlegen wie sie deine zusätzliche Zeit abgelten, ganz einfach.
Ich hatte sowas bei meiner privaten Werkstatt noch nicht, dienstlich schon öfters und dort auf obigen Vorgang bestanden und bekommen (Man lernt halt bei VW als Firmen-Kunde:kotz2:)
Dazu sage ich nur ...so wie man in den Wald reinruft...
Heimlich still und leise ist der Wagen nun schon bei 250.000 km angekommen. Für den Benziner nun wirklich keine schlechte Laufleistung.
Und da er bisher klaglos und zusätzliche Kosten seinen Dienst tut, fahr ich mal weiter Richtung ? km.
Um einen Nachfolger mache ich mir noch keinen Kopf, aber für 12.570 Euro wie bei Brownie bekommst Du keinen neuen Kombi mehr. Auch der Jogger wird schon locker über 20 k kosten in Österreich ?, habe mich da noch nicht mit befasst.
@stern1109
So günstig kannst Du aktuell,bedingt durch die allgemein deutlich gestiegenen Fahrzeugpreise nicht mehr fahren, das ist klar. :huh:
Bei deinem Einsatzprofil,was man aus deinen niedrigen Verbräuchen ja ableiten kann,würde Dir der Jogger Hybrid aber wohl sehr gut passen.
Denke,wenn Du wirklich mal ein neues Fahrzeug brauchst,damit könntest Du bei deinem Profil zumindest die Kraftstoffkosten pro km noch ein Stück drücken.:)
Ändert allerdings nichts an den grundsätzlich stark gestiegenen Preisen für Neufahrzeuge.
Solange dein jetziger MCV II läuft,ohne wirklich große Reparaturen, ist weiterfahren definitiv die wirtschaftlichste Option.
Bei der Fahrweise hält der auch lange. Ich wünsche Dir 1.000.000 km. Du wärest nicht der erste, das ist möglich.
Nachtrag: sehe gerade, Du hast Dein Auto jetzt 8 Jahre, die 1 Mio. wäre also in 24 Jahren … musst Du dann noch arbeiten oder bist Du dann im Ruhestand?
Mit Hybrid oder elektrischen Autos habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt, Lademöglichkeiten gibt es in unserer Tiefgarage auch gar nicht obwohl auch viele Plätze von einem benachbarten Hotel dauergebucht sind.
Unser Vermieter wird diesbezüglich wohl auch nichts machen, selbst wenn mehrere Interesse hätten. Die wird wohl auch brandtechnische Ursachen haben.
Hybrid, ladet der beim fahren auf oder braucht der auch Steckdose?
An @Intrepid arbeiten muss ich wohl noch bis 2036, Verbrenner- Aus ist glaub ich 2034 bei uns. Vorher möchte ich mir noch mal einen zulegen. Spätestens 2030 wird es einen Nachfolger geben, Kilometerunabhängig.
Und wenn der Wagen bis dahin 500.000 km gut gelaufen sein sollte, umso besser.
Mit mehr rechne ich nun wirklich nicht, nicht vergessen: es ist ein Dacia :D
Mein Benziner kostete bisher 6,69 Euro Sprit/ 100 km, was braucht ein Spring denn so pro 100 km ?
stern1109
Es gibt auch die Ladeverluste, also rechne mal Stadtverkehr 10 kWh und Überland 15 kWh auf 100 km bei Deiner Fahrweise gemittelt für Sommer und Winter.
@stern1109
Der Jogger ist z.B. ein FullHybrid, den musst Du nur normal bedanken,nicht extern laden.
Der fährt sich wie ein ganz normaler Benziner. ;)
Aber ich hoffe mal die nächsten Jahre erstmal noch einiges über deinen MCV II hier lesen zu können.:)
Morgen ist mal wieder Pickerl- Termin und Fehlerspeicher auslesen. Ich hoffe das da auch was hinterlegt ist.
Fehlerbild:
Motor geht während der Fahrt aus,
gelbe Lampe für 1- 2 Sec.
in der Zeit keine Gasannahme
gespeicherte Werte vom Tempomat sind weg
Danach fährt der Wagen wieder normal weiter sobald die gelbe Lampe aus ist.
Fehler tritt spontan auf, ein Schema ist nicht erkennbar. Ich hatte das schon kurz nach Fahrtantritt bei lauwarmen Motor aber auch schon nach 50 gefahrenen Kilometern. Bei 0 Grad Außentemperatur genau so wie bei 15 Grad.
Manchmal habe ich es 2 x bei einer Fahrt zur oder von Arbeit, manchmal habe ich das tagelang gar nicht. Mal tritt es auf wenn der Wagen mit Tempomat fährt, mal wenn der Wagen ausrollt z.B. vor Ortschaft oder Ampel, mal wenn der Wagen beschleunigt.
Ich tippe auf einen defekten Sensor, der falsche Werte liefert und das Steuergerät veranlasst, kein Gas mehr anzunehmen. Benzinpumpe schließe ich aus, Wagen läuft in der Zeit im Standgas weiter, Motor muss nicht neu gestartet werden sondern läuft nach den 2 Sekunden wieder normal.
Mal schauen was ich Morgen erfahre.
stern1109
So, Pickerl und Abgastest gestern machen lassen, leichte Mängel an einigen Gummiteilen am Unterboden. Die werde ich im Sommer dann mal ersetzen. Ein kleiner Schluck Öl wurde außer der Reihe verabreicht, war aber nicht unter Minimum. Nach jeder Wartung bisher war der Höchststand vom Öl auch immer weit unter Maximum, da habe ich also nicht all zu viel Bedenken. Und ich habe bisher noch nie was extra nachgefüllt.
Nun wird es reichen bis ich Mitte Mai zur Wartung wieder da bin. Bis dahin bin ich zwar deutlich über 260.000 km aber Garantie und wohl auch Gewährleistung bekomme ich nicht mehr, also wurscht.....
Die Bremse hinten rechts wurde geöffnet, gereinigt und etwas gangbarer gemacht, die Werte zur linken Seite waren mit knappen 30 % Abweichung zu viel. Gekostet hat das ganze knappe 170 Euro.
Nun zu den Problemen mit den Aussetzern beim Fahren und den verantwortlichen ,,Geistern" .
Im Fehlerspeicher waren 2 Sachen hinterlegt :
1. elektrische Fehlermeldung Blinkerhebel links/ rechts.
Ist zu vernachlässigen, habe ich selber verursacht, als ich den Blinkerhebel getauscht hatte und nicht abgewartet habe bis die Elektronik ,,schläft"
2. das wohl interessantere für mich und die anderen Mitlesenden. Das Gaspedal- Potentiometer hat den zweiten Fehler verursacht. Am Gaspedal ist ja auch meine Pedalbox angeschlossen aber schon seit über 230.000 km.
Falls der Fehler wieder kommt, soll ich die Box abbauen und somit den originalen Zustand wieder herstellen.
Dabei dann gleich Stecker und Anschlüsse genau kontrollieren ob es da Auffälligkeiten gibt wie z.B. Korrosion oder ähnliches. Tritt der Fehler dann immer noch auf, wird ein neue Poti bestellt und eingebaut.
Frage an die Wissenden : was kostet so was in etwa, reichen da 150 aus ?
Seit Gestern Nachmittag bin ich bisher 3 Strecken a´ 60 km gefahren ohne das der Fehler bisher auftrat, ich habe aber auch schon 3 Tage geschafft ohne Aussetzer, sagt also noch nichts aus bisher.
So, das wars dann erst mal von meiner Seite aus.
stern1109
Kleines Update:
Pedalbox wurde 1 Stufe die Einstellung geändert
seit dem Auslesen Fehlercode ist das Problem bisher nicht wieder aufgetreten.
mahaessn
