Tempomat-Anzeige
Mizi
Sandero 3
ich habe eine Frage zum Tempomat meines neuen Sandero 3. Laut Beschreibung müsste im Tacho eine grüne Anzeige kommen, wenn der Tempomat aktiviert ist, zusätzlich zur grauen Anzeige im Bordcomputer. Bei mir erscheint nur die Anzeige im Bordcomputer, aber nicht die grüne Anzeige im Tacho. Mein Autohaus sagt, das wäre normal. In den aktuellen Sandero 3 würde die grüne Anzeige nicht mehr angehen, wenn der Tempomat aktiviert ist. Kann mir das jemand bestätigen?
Liebe Grüße Michael
Bei mir ist die grüne Lampe an, wenn er eingeschaltet ist
Funktioniert der Tempomat?
Die Beschreibung ist oft sehr universell gehalten und gilt für alle Versionen.
Kommt immer wieder vor das man etwas liest was im eigenen Auto gar nicht so ist.
Habe bisher nur den Geschwindigkeitsbegrenzer ausprobiert. Da kommt die Anzeige auch nicht.
Welchen Dacia hast du?
Einen Duster 3 da siehts auch wieder anders aus.
Als erstes probier bitte den Tempomaten aus.
Vielleicht geht ja dann ein grünes Licht an ;)
Moin! Also mein Stepway ist EZ 08/24, da verhält es sich wie folgt:
Wenn ich mit einem Tastendruck auf die entsprechende Taste in dem Tempomat-Modus wechsle, gibt es eine entsprechende Meldung im Display. Keine leuchtende Lampe. Wenn ich den Tempomat dann aktiviere, sprich eine entsprechende Geschwindigkeit einstelle, leuchtet die Lampe wie auf dem angehängten Bild. Wenn ich den Tempomat dann aus mache, sprich bremse oder manuell deaktiviere, geht die Lampe aus. Sprich wenn ich den Modus einstelle, leuchtet nix, nur wenn der Tempomat wirklich aktiv ist. Hoffe das hilft dir.
DerBunte
