Thermostat Sandero 1.0 TCE
War der Behälter mal leer? Im Normalfall kommt da sonst keine Luft rein.
Selbst solche 0815 Motoren befülle ich mittlerweile mit Unterdruck, um das zu verhindern...
Komplexere Motoren müssen sogar so befüllt werden plus entlüften per Tester.
Da ist schnell ne Stunde weg, nur dafür!
Ist die Jalousie oben oder unten bei den Lufteinlässen ?
Die Jalousie ist nur im unteren Bereich und mein Jogger 7/2022 hat diese auch. Als ich das Auto neu gekauft hatte, wunderte ich mich auch über die sehr langsam steigende Kühlmitteltemperatur im Vergleich zu meinen früheren Fahrzeugen. Da ich die Gelegenheit hatte bei meinen drei Getriebeaustauschaktionen vergleichbare Fahrzeuge (Clio, Jogger) zu fahren, habe ich das gleiche Verhalten bei der Erwärmung festgestellt. Bei Temperaturen um 0 Grad werden 6km benötigt bis die Tempanzeige mittig ist. Wenn das Fahrzeug den Tag davor nicht gefahren wurde, dauert es noch etwas länger. Das sind meine persönlichen Beobachtungen zu dem Thema.
Irgendwo am höchsten Punkt (nicht unbedingt der Ausgleichsbehälter) des Wasserkreislaufsystems würde ich meinen.
Weil hier viele über eine schlechte Aufheizung des Kühlwasser beschweren, habe ich noch folgendes auf einen rumänischen Website entdeckt:
Wärmemanagement: unterstützt - ein von einem Einspritzcomputer (ECU) gesteuertes Elektroventil, das bei kaltem Motor die Zirkulation von Frostschutzmittel im Brennraum verhindert (um den Temperaturanstieg und damit die Reduzierung des Verbrauchs/der Umweltverschmutzung zu beschleunigen). - Dies beschleunigt auch den Temperaturanstieg im kleinen Kühlkreislauf, an dem sich der Heizkörper der Klimaanlage befindet, und erhöht so den thermischen Komfort im Winter.
Hallo, @Markus0503 !
Die Wortfetzen (vermutich einer schlechten Übersetzung), die Du in #38 zitiert hat klingen zunäcst einmal interessant.
Um mir aber wirklich einen Eindruck verschaffen zu können, was hier gemeint ist, wäre ein Link sehr hilfreich!
Für mich steht da Firlefanz der mehrmals durch den Übersetzer ging und gemeint ist vermutlich ein elektrisch geregeltes Thermostat. Damit lässt sich das Thermomanagement präziser regeln und gibt es schon viele Jahre.
Meine aber der Sandero 3 hat sowas nicht.
Das ist gemeint:
"Wärmemanagement: wird unterstützt - ein vom Einspritzcomputer (ECU) gesteuertes Elektroventil, das beim kaltem Motor die Zirkulation des Kühlmittels im Motorblock/Zylinderkopf verhindert. Dies beschleunigt auch den Temperaturanstieg im kleinen Kühlkreislauf, wo sich der Kühl/Heizkörper der Klimaanlage befindet "
wesselsgus
