Traggelenke Sandero 2013
Das kommt grundsätzlich auf die Lage und Bauart der Buchsen an!
Wenn ich den Querlenker noch richtig im Sinn habe muss der eingefedert angezogen werden.
Und ja, man soll die Schrauben usw alles neu nehmen, bei mir hat sich aber noch nie eine gelöst oder ist gebrochen.
die Schrauben direkt festziehen das mit dem runterlassen und einfedern Brauch man bei dem Dacia Steppway2 2014 nicht Schrauben muss dann noch Bestellen
interessante Aussage...
Jeder, wirklich jeder Querlenker hängt beim Aufgebockten Fahrzeug wesentlich tiefer als im Betriebszustand auf der Straße. Wenn man so die Schrauben festzieht hat man halt verdrehte Buchse nach dem Runterlasen vom Heber. Die Schrauben dagegen würde ich locker wieder benutzen. Es genügt neue Muttern zu nehmen.
Komische Werkstatt du hast...
Davon abgesehen werde ich die Schrauben leicht anziehen lassen dann ablassen von der Hebebühne dann wieder hochheben und dann festziehen lassen kann ja nicht schaden.!
Twizy-VeePeak
