Vorglühsymbol leuchtet Logan MCV 1,5dci
Sicon
Dacia Logan MCV I
ich habe eine Herausforderung mit meinem Dacia Logan MCV 1,5dci.
Fahrzeugdaten:
Erstzulassung 02/2011
HSN 8212
TSN AAI
Km 190000km
Folgendes Problem liegt vor:
Beim fahren geht sporadisch das Vorglühsymbol an.
Beim aufleuchten des Symbols wird die Motorleistung gedrosselt.
Nach Neustart des Autos ist das Symbol aus und bleibt erstmal aus.
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen.
Sollte ihr fragen haben weil ich etwas vergessen habe dann fragt einfach.
Ein Blinken der Vorglühleuchte zeigt eine Störung mit Schweregrad 1 an. Genaueres erfährt man durch Auslesen des Fehlerspeichers vom Motorsteuergerät.
Das Symbol blinkt nicht es geht während der Fahrt an und wenn ich das Auto neu starte ist wieder aus.
Ich hatte die Hoffnung das mir jemand sagen kann in welche Richtung es geht.
Ob blinken oder nicht.
Ohne Auslesen geht da nichts.
Motorleistung gedrosselt bedeutet in der Regel, dass der Fehler auch gespeichert wird.
So ich habe jetzt mal ausgelesen laut dem Auslesegerät
P2263 Turboladerladedruck beeinträchtigt
Ich habe soeben den Fehler lokalisiert.
Es ist ein Druckschlauch der zum einen an den Ladeluftschlauch geht und zum anderen zum MAP Sensor. Nun besteht die Frage welchen Innendurchmesser hat der Schlauch????
Vielleicht habt ihr Tipps ich wäre dankbar......
@Sicon
Vielleicht provisorisch mit Panzertape umwickeln damit der Wagen vorübergehend wieder normal läuft und etwas Zeit zu gewinnen ein Ersatzteil zu beschaffen?
Diese Formschläuche sind bei Renault oft recht teuer und teilweise nicht Einzeln zu bekommen sondern nur in größerem Umfang.
Wird wahrscheinlich nicht nur in Dacia sondern auch in Renault Modellen verbaut sein,bei Verwertern sollte da der passende Schlauch für kleines Geld eigentlich aufzutreiben sein.
Riss drin oder Marderbiss? :think:
Es ist ein Riss drin und es ist nicht der dicke sondern der dünne zum MAP Sensor 20cm Schlauch maximal ich würde sagen zwischen 3mm - 4mm Innendurchmesser aber ich kann es nicht genau sagen
3mm kann man problemlos auf 4mm weiten, ggf das Ende etwas erwärmen mit einem Feuerzeug.
Peter9390
