Wählhebelmodul wechseln
Jenksen
Dacia Sandero Stepway II
Guten Abend zusammen
Ich bin der Jens und ganz neu hier. Ich hatte natürlich die Suchfunktion genutzt, jedoch über das Wählhebelmodul nichts gefunden.
Mein Problem ist nämlich folgendes:
Beim Anfahren geht plötzlich gar nix mehr. Ich gebe Gas und er zieht nicht, als ob er im Leerlauf ist. Die Ganganzeige blinkt dann schnell von 1 auf ein E (ohne den senkrechten Strich von dem E).
Meine Garage meinte dazu, dass es wahrscheinlich das Wählhebelmodul (Bauteilnummer 260564700R) sein könnte, denn er hat es bereits schon 2x teilweise angehoben und gereinigt. Es hatte jeweils ca 2 Monate gehalten, bis das Problem wiederkam. Getriebeöl wurde bereits gewechselt und das war klar.
Kennt denn jemand dieses Problem und kennt die Ursache?
Würde gerne das Modul wechseln, aber finde nix im Internet. Meine Garage meinte nur, das Modul liegt unterhalb der Batterie. Ist der Wechsel denn überhaupt für einen Nichtexperten möglich. Was wären denn die Kosten?
Ich danke für eure Antworten
Ich würde erstmal den oder die FC auslesen statt pauschal Teile zu tauschen. Dann weiter sehen.
Außerdem muss die Einheit angelernt werden in Bezug auf Schaltung und Druckpunkt der Kupplung.
Bisher sind mir auch keine defekten Einheiten bekannt, daher könnte der Grund woanders sein. Kaputt gehen kann das natürlich dennoch mal.
Das habe ich natürlich 2x gemacht. Sorry, vergessen gehabt zu schreiben. Das passt laut FC auch so.
Hallo, du kannst auch erstmal die Batterie abklemmen und das Steuergerät neu Starten.
Ich hatte mal ein billiges Chinagerät in der 12 V Steckdose und OBD Buchse, dieses hatte auch Einfluß auf die Elektronik. Nach dem Entfernen(wegwerfen) waren die Probleme weg.
Und wie lauten die ausgelesenen sechsstelligen Fehlercode? Ein Fehlercode sagt aus, was wie geprüft werden muss, um die Ursache im Ausschlussverfahren einzugrenzen. Er sagt nicht aus: Bauteil xyz ist defekt.
Dann möchtest du Informationen über Teile, schreibst aber nichts über die verbaute Motor - Getriebe - Kombination.
Bogenschütze89
