Warnleuchte Türe brennt permanent !
herzlich willkommen im dlc und allzeit gute fahrt sendet aus bremen
andreas
  • Danke
Reaktionen: Udo
So die Türkontakte sind überprüft, an denen scheint es nicht zu liegen.
Kofferraum weiß ich nicht, obs da überhaupt einen Kontakt gibt ? Konnte
nichts dergleichen entdecken.Vielleicht weiß jemand von euch wo dieser
Kontakt sein könnte, insofern es da überhaupt einen gibt :think:
@ Udo, da werd ich Morgen mal nachschauen, bezüglich der Sicherung.
Weißt du die Nummerierung der Sicherung oder ist die im Sicherungs-
kasten gekennzeichnet ?
Das wäre natürlich genial wenns wirklich an der Sicherung liegen würde,
da hätte ich dann die Werkstattkosten gespart und wieder eine Sorge
weniger.
Gruß Daniel
Hi Daniel,
es ist die Sicherung für die Zentralverriegelung, leider im Sicherungskasten nur durch ein Symbol gekennzeichnet, das Symbol findest Du auf der Rückseite der Abdeckung ziemlich unten rechts. Dann musst Du die Sicherungen abzählen und schon haste sie.
Mal dran wackeln, rausziehen und wenn noch in Ordnung wieder reinstecken.
Viel Glück, Grüß Udo
---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
@LPG-HB
Vielen Dank, Gruß Udo
@Daniel
Auf alle Fälle nochmal Hecktürkontakt checken ( oben, große Tür aber innen, links neben dem mittigen Schliesshaken, schwarzer bippus ).
Wenn ich meine Hecktür zu sanft zumache habe ich denselben Effekt, obwohl die Tür korrekt geschlossen ist.
Auf dem Tür-Kontaktschalter sitzt ein Gummihütchen, wenn dieser fehlt, gibt es eine Fehlermeldung, sprich "Licht an"!
@Daniel NRW:
Der Kontakt im Kofferraum sitzt links glaub ich,ziemlich weit hinten.Wenn der Deckel geöffnet wird Drückt der Bügel nicht mehr dagegen und das Licht (Kofferraum und Innenleuchte) geht an.
Der Schalter ist recht groß und schwarz,leicht aufzufinden.;)
MfG Stefan
Nur so als Info, deine Zentralverriegel geht nicht, da das Steuergerät meint eine Tür sei offen. Wenn das Problem behoben ist, dann geht auch die ZV wieder.
Hab alles soweit gemacht, wie von euch vorgeschlagen, jedoch ohne
gewünschten Erfolg.
Daher soll sich nun die Werstatt darum kümmern, und dann werde ich
berichten was es nun für ein Defekt war.
So hatte etwas Zeit gefunden um der Sache nochmal auf den Grund zu gehen.
Und habe den Übeltäter ausfindig gemacht. Es ist der Kontaktschalter des
Kofferraums. Hab ihn nun abgezogen und siehe da, das Lämpchen in der
Anzeige geht aus. Nun muss ich mir nur bei Renault einen neuen Kontakt-
schalter besorgen, und dann ist das Problem gelöst. Meine derzeitige
provisorische Übergangslösung ist,dass ich derzeit ohne diesen Kontakt-
schalter fahre, was auch funktioniert.
Nochmal vielen Dank für eure Tipps !
Gruß Daniel
philippgaidzick
