Warnleuchten ESP, 2WD, ABS, Motor, Zigzak leuchten während der gesamten Fahrt nach erreichen
dstfrank
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) (81 kW / 110 PS)
Hallo zusammen
Erst mal Vielen Dank für die vielen Lösungsansätze im Forum und eure Hilfsbereitschaft.
Nachdem ich schon einiges nachgelesen und geprüft habe, verwirrt mich nun zunehmend der folgende Fehler an meinem Duster (HS_) 1.5 dCi 4x4 110PS BJ: 2012:
Nach erreichen einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h leuchten während der gesamten Fahrt die Warnleuchten ESP, 2WD, ABS, Motor, Zigzak.
Nachdem das Auto abgestellt wurde, kann der Wagen wieder gestartet werden ohne die aktiven Warnleuchten, ab 70 km/h fängt es wieder an.
Das Auslesen mit einem Vgate MC+ und diversen Tools hat folgendes ergeben:
Car Scanner meldet nur den Fehler U0418 All wheel drive System (AWD/4WD) (11bit)
EcuTweaker zeigt folgende Fehler:
Der 2. Fehler (Steering Angle Sensor) ist nicht mehr aufgetaucht, nach aus und wieder einstecken des Stecker am Sensor am Lenkrad.
Pylip 176+ zeigt:
DF009 Signal Raddrehzahlregler HI. LI. --- Alive
DF019 Multiplexinformationen ABS ungültig --- Memorised (das letzte Auslösen des Fehlers war vor ca. 150 km, seit dem nur Memorised)
Details über die Fehler hat mir leider PyClip nicht ausgegeben, da stimmt wohl was nicht mit PyClip, werde ich mal neu installieren.
Wenn der Fehler im Fehlerspeicher wieder aktiv ist, ändert sich beim Auslesen der Wert bei der Raddrehzahl hinten links auf dauerhaft 2550 rpm.
bis der Fehler expliziert aus dem Fehlerspeicher gelöscht wird.
Wird der Wagen geparkt und wieder gestartet bleibt die Raddrehzahl auf 2550rpm, auch bei noch nicht aktiven Warnleuchten (unter 70km/h).
Das löschen der Fehler funktioniert, kommen halt immer wieder :(
Ich hoffe nur das das Steuergerät keine Macke hat.
Bisher habe ich das Kabel vom ABS Steuergerät (Pin 33 und 20) zu dem Rad Drehzahl Sensor Hi. Li. erfolgreich Durchgang gemessen, kein Masseschluss
der Kabel.
Radsensor Hi Li erneuert, optisch war am ABS Ring im eingebauten Zustand kein Bruch zu erkennen und nach Monitoring der ODB Rad Geschwindigkeit
meines Erachtens keine Auffälligkeit, mit Ausnahme min. Differenzen zu den verschiedenen Rädern (Luftdruck habe ich vorher nicht geprüft :hammer:)
Die Geschwindigkeit 70 km/h, die den Fehler auslöst, entspricht wohl der Geschwindigkeit wo Allrad automatisch abgeschaltet wird,
habe zum Test mal Allrad eingeschaltet, die 4WD Anzeige erlischte unmittelbar vor erscheinen der Warnleuchten.
Als nächstes wollte ich mal die Kabelverbindung vom ABS Steuergerät zum Differezial der Hinterachse messen,
welches Modul bzw. welche Pins sind das auf dem Schaltplan TR02 H79/11?
Schon mal Vielen Dank für eure Tips.
Gruß Frank
  • #2
Habe glücklicherweise eine neue PyCLIP3 Version bekommen und installiert.
Nach anfänglichen APP Abstürzen beim Start und nach Anpassung der Rechte in der PyClip3 APP-Info
(Unbekannte APP´s installieren - "Zugelassen") funktionierte es dann wunderbar :)
Die Fehler habe ich dann nochmal ausgelesen:
ABS STD_A:
DF009 (DTC503F66) Signal Raddrehzahlgeber Hi. Li. --- Fehler vorhanden
DF108 (DTC515853 Lenkwinkelgeber --- Fehler gespeichert
Antrieb 4X4 STD_B
DTCC41800 (DF019) Multiplexinformationen ABS ungültig --- Fehler gespeichert
Nach dem löschen erscheinen die Fehler wieder ab ca. 70km/h.
Da nur der Fehler "Signal Raddrehzahlgeber" immer als vorhanden angezeigt wird und die anderen
nur als gespeichert angezeigt werden, konzentriere ich mich nun doch erst nochmal endoskopisch
auf den ABS Ring hi. li., vielleicht liegt doch da das Problem :unsure:
Gibt es eine Doku für die Auswertung der weiteren Angaben der Fehler in der Pyclip App ?
Hier die Details über den Fehler ABS Radsensor Hi. Li.
Bei ABS Fehler war bei mir in aller Regel eine der Leitungen von den ABS Sensoren von Mardern angeknabbert.
Entweder vorne oder manchmal auch hinten.
ReacherSA
