Weitere Problemzone bei Regenwasser im Innenraum.
Sind die Drainageöffnungen am unteren Teil der Türen alle offen und Wasser steht immer noch im Fahrgastraum, dann kann das eine Ursache sein:
Regenwasserschutz hinter der Türverkleidung. Im inneren der Türen wird Folie eingeklebt. Bei der Montage wird da schon mal geschlampt. Das Wasser soll ja gewollt durch den Hohlraum der Türen ablaufen. Wurde geschlampt, läuft die Brühe in den Innenraum irgendwo an einer Stelle wo die Plastikblenden für Lautsprecher, Türöffner, Armlehne, etc. pp. am untereen Rand den tiefsten Punkt hat. Weil halt dahinter die Folie nicht abdichten. Hatten wir schon paar Mal im Forum.
Ist die Dichtungsfolie in den Türen intakt, dann kann auch mal der Dichtmassenkleber - geschlampt beim Auftragen - der Windschutzscheibe der Grund sein.
Oder auch mal gerne in die Klimaanlagenluftschächte läuft irgendwo Wasser in den Innenraum, weil es wo anderst nicht da abläuft wo es normalerweise ablaufen sollte z.B. durch Verstopfungen.
Deine Werkstatt hat also nochmal zu tun.
EDIT: Schiebedach vergessen. Das hat i. d. R. 4 Wasserablaufschläuche an den Ecken. Wenn die Anschlüsse an der Kassette zu sind, oder was falsch montiert wurde, kann Wasser dann u. U. unbemerkt in den Innenraum gelangen.
Das wären so die Klassiker die mir einfallen.
