Winterreifen Winterräder Logan MCV II
  • Ersteller Ersteller iddum1988
Hallo John-Dee,
weil erst ab 50 Beiträgen der Suchen Button freigeschaltet wird....:doh::D
Wie schon geschrieben, mein erster Wagen mit Alufelgen;)
Sommerreifen mit Original Dacia Prestige Alufelgen
Winterreifen auf Stahlfelgen, mit Aussage vom Händler und auch vom einem Reifenhändler dieselben Radbolzen für beide ??!!.
So das Netz durchsucht, das Forum auch, unterschiedliche Angaben gefunden.
Meine Frage:
Drehmoment abhängig vom Felgenmaterial, Radbolzen,Automarke oder was noch??
Wenn ja, steht das auf den Felgen oder den Radbolzen (Festigkeit=xxxDrehmoment??) drauf?
Für den Logan Anzugsdrehmomente gefunden zwischen 90 -110 Nm mal für Alu mal für Stahlfelgen.
Bisher habe ich bei allen Autos die Stahlfelgen mit 115MN angezogen...
hat funktioniert:rolleyes:
Gibt es irgendwo gesammelte Informationen, oder kann mir jemand mal ein klare Aussage machen.
Ich möchte nämlich weder die Räder verlieren, noch die Felgen vermurksen.
Winterräder 185/65 R15 88T für DACIA Logan MCV II Bj.2013
bin auch auf der Suche nach Winterrädern auf Stahlfelgen für den
In der Zulassungsbescheinigung steht nur eine Größe eingetragen:
185/65 R15 88T
Denn ich nach meinen Schlüsselnummern
2.1: 8212
2.2: ADF00009
suche, finde ich als Felgen folgende:
Felgendaten
Felgenart 4-Loch-Stahlfelge
Größe 6 x 15
Lochkreis 4 x 100.00 x 60.00
Einpresstiefe 40.00
Nun die Fragen:
1. Kann ich somit Felgen vom DACIA Logan I nicht nehmen, weil die eine ET50 hatten?
2. Darf ich auch kleinere Felgen und Reifen verwenden, oder ist NUR die eine Größe erlaubt, da in der Zulassungsbescheinigung nix anderes steht?
Denn ich würde als Winterräder gerne 165/65/14 fahren!
Falls jemand von euch gebrauchte wenig gefahrere Räder für mich zum Verkauf hätte und auch bereit wäre, diese zu versenden, bitte melden!!!
1. korrekt, die kannst du nicht nehmen
2. die 165er asphalttrennscheiben kannst du auch nicht fahren.
schon gar nicht 165/65-14
wozu soll das überhaupt gut sein?
Weil man doch WR wegen des höheren Anpressdrucks pro mm2 eher schmäler fährt und diese meist günstiger sind.
Trotzdem danke.
Heißt ich kann nur die eine Größe fahren?
Hab auch nen MCV I.
Kann man die Felgen auf einem Dokker oder Lodgy weiterverwenden?
Einer von beiden soll irgendwann mal mein neues Auto werden.
Ich dachte bisher, die Felgen wären bei allen (außer Duster) gleich.
Hier mal ein Zitat von Dacia Deutschland:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 18.12.2013.
Wir haben Ihr Anliegen geprüft und festgestellt, dass für Ihren Dacia Logan MCV II mit der Fahrzeugidentnummer: UU17SDCL55xxxxxxx folgende Räder- und Reifengrößen von Renault freigegeben sind:
185/65 R15 (88)T auf Felge 5 Jx15 bis 6 Jx15; ET: +40
Sowie nochmal folgende Aussage:
Sehr geehrte Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 19.12.2013.
Gern haben wir Ihr Anliegen erneut überprüft. Für Ihren Dacia Logan MCV II (UU17SDCL55xxxxxxx) ist ausschließlich folgende Dimension freigegeben:
185/65 R15 (88)T 5 J 15 bis 6 J 15 ET 40
Weitere Räder- Reifenkombinationen sind durch den Hersteller nicht freigegeben. Andere Größen können von einem technischen Sachverständigen, z. Bsp. TÜV oder DEKRA, geprüft werden.
Ich hoffe, damit in der Diskussion weitergeholfen zu haben. ;)
Ich hatte am Logan I original 165/80x14-er Sommerreifen, und rüstete bei der ersten Gelegenheit auf 185/65x15 um, weil die Kiste mit der schmalen Bereifung etwas so stabil war, wie ein Renault 4 (und auch etwa solche Bremswege hatte). :D
Erst seit der Umrüstung fährt sich das Ding wie ein modernes Auto...
Ich würde die schmale Größe garantiert nie wieder fahren wollen (auch nicht im Winter, auch nicht wenn es zugelassen und von mir aus günstig ist)...
185/65x15 ist die Idealbereifung....
Gott sei Dank ist es beim II-er nicht einmal mehr freigegeben...
Auf den ersten Blick bzgl. der Zollgröße und der Radschraubenkreises JA.
Aber die ET unterscheidet sich, was bei einer Änderung zur Folge hätte, daß je nach unterschiedlicher ET (- oder +) sich die Spur verbreitert oder verschmälert.
Deswegen ist man diesbezüglich auch relativ kleinliich und genau, denn einen Reifen auf der falschen Felge, der beim einfedern von der Blechkante des Radhauses abgehobelt wird, den möchte keiner haben.
habe ein Angebot von gebrauchen Winterrädern 185/65 R15 BJ 2011 mit Profil ca 6 mm und Felge 6 J x 15 H2 4er Loch
Die Reifen waren an einen Citroen Xsara Picasso
Hat jemand ne Ahnung, ob die Felgen auf dem MCV II passen würden?
nagel neues auto, aber gebrauchte reifen.........
Hallo, ich habe den neuen Dacia Logan MCV und bin nun auf der Suche nach passenden Winterrädern. Natürlich sollten diese auf Stahlfelgen sein. Da ich aber die Prestige - Variante habeßt , habe ich Alufelgen drauf. Das heißt ich brauche KOmpletträder.
Kann mir einer sagen wo ich passende Kompletträder auf Stahlfelgen bekomme?
Passen auch welche mit einer ET von 40? In den Papieren steht dazu leider nichts.:huh:
Danke für die Antworten.
es passen zwei Felgen, einmal die 5x15 ET40 und die 6x15 ET 40 für die
185/65/15 Ruf da mal an super und sehr Günstig....
0173-3430519 Reifenhandel Breitemosser.
Winterreifen = Markenreifen
Meine Freundin hat ja Ende August, bzw. Anfangs September 2014 in der Schweiz einen neuen Dacia Logan MCV, 0.9 Turbobenziner, Ausführung "Supreme" bestellt, - war in Aktion mit 4 Komplett-Winterreifen (also inkl. Felgen)
Die Sommerreifen sind glaub ich ab Werk - Continental 185/65 15
Welche Marken auf den Felgen von Winterreifen sind, weiss ich nicht.
Aber als Erfahrener Autofahrer empfehle ich auf alle Fälle Markenreifen zu kaufen.
Schaue Euch/Dir die neusten Test an von ADAC, Autobild, etc. an.
Dann kannst Du entscheiden - welcher Reifen dass Du kaufen willst.
finarfin
