Wo das Zündschloßkabel abgreifen (16V) ? Einbau HHO
@JAU
Natürlich bringt das Set etwas.
HHO Kit HSL 2000
Verkaufspreis 299 Euro,wenn man nun noch die genauen Herstellungskosten kennen würde könnte man recht genau ausrechnen wieviele dieser Sets man verhökern muss um selbst entspannt Porsche zu Fahren. :D
Das Prinzip hinter solchen Unternehmen ist immer das Selbe und gibt es schon lange:
Irgendwas zusammenlöten,etwas Geld in die Präsentation stecken und dann in möglichst kurzer Zeit die Charge produzierter Ware absetzen.
Danach mit dem eingenommenen Geld selbst schnellstens absetzen bevor Beschwerden/Reklamationen ankommen.:whistle:
@JAU
Man hört schon raus, dass Du eher so der destruktive Typ bist. Du bist der Profi und alle Anderen sind Pfuscher :nono: Merkwürdige Einstellung, so hat jeder seinen Weg.
Niemand hält dich auf selber deine Eisensäge in die Hand zu nehmen um einen Generator für ein paar Pfennige selber zu bauen.
Irgendwann wirst Du aufgeben oder einsehen, dass da wohl mehr dahinter steckt als nur Platten aneinander schrauben. Wie gesagt, die Welt bewegt sich weiter ... Einige bekommen das in ihrer Blase nicht mit :teacher:
@Hasko
Das muss man nur rein sachlich Betrachten,dann kann man nur zu dem Schluss kommen das es Betrug ist.
Wasserstoff an sich ist eine gute Sache,daran wird sogar fleissig entwickelt als Speichertechnik. :)
Das physikalische Problem ist allerdings das diese Umwandlung Verluste hat,bedeutet man bekommt zwangsweise etwas weniger Energie raus wie man reingesteckt hat.
Wie soll es mit eine Verbrauchsreduktion funktionieren?
Das ist nicht möglich.
Man muß sich schon selber mit dem Thema beschäftigen um zu ERFAHREN wie das wirklich funktioniert. Ansonsten blubbert man immer nur das nach was man von Irgendjemanden gehört hat ... siehe Pandemie. Da hat auch kaum jemand nachgedacht :(
Und ja, man kann einfach auf dem Stand der Schulausbildung bleiben und weiter glauben dass man schon Alles weiß ... oder, man hinterfragt ALLE Aussagen die jemand irgendwann mal getätigt hat und versucht es trotzdem.
Aber keine Angst ... ich werde berichten wenn das Ding am Laufen ist. Ich bin ja nicht der Erste in unserer Gruppe, nur der Erste der es in einen Dacia einbaut.
Wenn Ihr wüßtet :blush:
Diese Lösungen für Privatleute ist wie die Kraftstoffleitungsmagnete oder Ansaugverwirbelungsdinger die eine bessere Verbrennung garantieren meist Geldmacherei.
Es gibt Profilösungen wo Carbon Cleaner mit der Technik dafür eingesetzt werden Motore zu reinigen, nicht aber um sie dauerhaft damit zu betreiben. Das Problem, vor allem bei modernen Diesel ist die Abgastemperatur die oft schon kritisch hoch ist und durch die Beimengung von Knallgas zusätzlich ansteigt.
(für den Reinigungsprozess nicht relevant)
Die 'Verkäufer' sind der Meinung das die Technik mehr Energie bringt als sie braucht, das alleine zeigt schon die Grenzwertigkeit der Argumentation, warum verwendet das kein Serienhersteller wenns doch so einfach und billig ist ?
Auch da gibt es Argumente der 'Verkäufer', ob man deren Argumentsation glaubt ist jedem selbst überlassen.
Naja mehr Zeugs zum Verbrennen in den Zylinder schicken ist damit gemeint (Knallgas suggeriert ja Energie und .....) die Mengen die so ein angebotener Zwerg erzeugt reicht um eine Kerze zu ersetzen, ob die zusätzliche Energie (die ja davor selbst Energie braucht um zu entstehen) einen Vorteil bringt liegt eher in der Vorstelllungskraft des Käufers der ja Argumente hat den Kauf zu rechtfertigen.
Aber dem TE gings ja drum ein Kabel zu finden wo er im Schaltplan sieht wohin das im Motorraum verlaufen soll, es ist halt nicht gelb im Dacia.
LG Rob
Alles Larifari und Hokuspokus.
Ich habe eine einfachere und kostenlose Methode gefunden, spart Kraftstoff und bringt mehr Leistung.
Ich nenne es "Optimierung der Verbrennung durch Handauflegen".
Man muss vor Fahrtantritt die rechte Hand für 3 Minuten auf das Luftfiltergehäuse legen.
Die positive Energie wandert nun von der Hand in die Luftfilterpatrone und wird dort gespeichert.
Die Luftmassen lösen dann nach Motorstart immer so viele Energie-Ionen aus der Luftfilterpatrone, wie benötigt werden.
Keinesfalls sollte man die linke Hand zum Energiefluss verwenden, da diese nur negative Energie liefert und genau den Effekt umkehrt. Mehrverbrauch und Reduzierung der Leistung sind die Folge.
Probiert es aus und folgt mir für weitere Tipps.
Mal was ganz einfaches aus Politik und Wissenschaft. Man möchte ja aus "grünem" Strom per elektrolyse Wasserstoff herstellen. Allgemein bekannt. Dabei hat man festgestellt, einfach ausgedrückt, daß man um ein Kilowatt Energie aus Wasserstoff zu erhalten drei Kilowatt elektrische Energie investieren muß. Der Wirkungsgrad ist also eher unterirdisch.
Könnt ihr das nicht irgendwo bei Elektromobilität auskaspern statt den Thread hier zuzumüllen?
Weil ja ein E-Mobil mit Knallgasinjektion irgend etwas anfangen könnte.... :think:
LG Rob
Tut mir leid aber es gehört genau hier hin. Denn schon die Grundannahme, die hier promoted werden sollte, ist falsch.
Das Gerede gegen Wissenschaft und Schulwissen passt genau zu der Klientel die meint zu den Durchblickern zu gehören, aber schon beim Grundverständnis von Energieumwandlung versagt.
Schon vor 20 Jahren, bevor das Wasser mit Hochfrequenz behandelt wurde, waren die HHO-Jünger absolut überzeugt das es funktionieren würde. Geändert hat sich seitdem nix.
Außer halt beim Verwandten dem ich damals bei seinen Versuchen über die Schulter schauen durfte. Der hat irgendwann, ganz klamm heimlich, das Projekt eingestellt.
Klassiker: Hat vorher jedem erzählt wie toll das ist was er da treibt. Nach der Selbsterkenntnis aber nicht einmal erwähnt das er falsch lag...
Naturgesetze sind nun mal gültig. Die kann man nicht einfach mal überlisten. Die sind nicht gemacht sondern vorhanden. Da kann man dagegen angehen, daran feilen, dagegen schimpfen, es ändert nichts es ist einfach die Natur. Es ist einfach alles mit Verlusten behaftet und ein Per Pedum Mobile gibts in dieser Welt nicht.
Obwohl manchmal hab ich auch so Gedanken ob es denn nicht doch irgendwie möglich wäre........:)
Hier noch ein paar super Beispiele wie man die Naturgesetze aushebelt :)
- YouTube
- YouTube
- YouTube
sthl
