Wo finde ich den Radiocode?
Salitos
Moin!
Wo finde ich denn den Radio Code für mein Blaupunkt Werksradio (ohne MP3)? Ich selbst habe keinen Code eingestellt. Habe mir ein neues Radio einbauen lassen und nur das "Alt-Gerät" zurückbekommen ohne Code. Ist der irgendwo hinterlegt?
Lösung
Hallo
bei mir in der Zulassung 6. Zeile von oben (Dacia) ganz rechts die 4 Zahlen (1234) eingeben, dann mit o.K. bestätigen :clap:
Gruss ;)
Hast du eins mit Navi?
Ich hab nur n normales, da gibt es kein OK Knopf.
Aber ich hab es herausgefunden.
Man benötigt natürlich den korrekten Code den man entweder im Schein, Brief, Autohaus oder per App finden kann. (Per App den Strichcode scannen gibt den richtigen Code aus).
Diesen über die jeweiligen Ziffern eingeben und daaaann mit der Ziffer 6, lange gedrückt halten, bestätigen.
Hallo zusammen
Habe einen Logdy BJ 2017 und mein Radio verlangt nach einer Batterie wechsel einen 4 stelligen Code.
Wer kann mir da helfen
Hallo zusammen
Wo ist der Radiocode des Dacia Lodgy?
Antwort​
Wenn das Radio Ihres Dacia Lodgy aufgrund eines längeren Stromausfalls in Schutz geraten ist, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben, der in der Gebrauchs- und Wartungsbroschüre Ihres Autos zu finden ist.
Antwort​
Also in der Beschreibung vom Radio ?
Finde ich den Code auch auf dem Radio selbst?
Entweder auf der Rückseite des Radios und/oder im Kfz-Brief rechts unten.
Hallo Leute, habe Sandero stephway 2 BJ 2013
Wegen einem Batteriewechsel brauche ich den Radio Werkscode, Bedienungsanleitung und etc wurden vom Vorbesitzer verschlampt.
Kann mir jemand von euch helfen
hallo
hab da folgendes Problem. ich will mir ne Endstufe einbauen mit subwoofer. nun muss ich aber den Stecker mit Power und Speaker am Radio abziehen um ein paar chinch in dem Stecker fest zu integrieren. was ich dann befürcht ist das ich einen code eingeben muss. Leider hab ich wenig Infos vom Radio (Siehe bild) . selbst apps (calculator) kann ich nicht füttern da mir die richtigen nummern fehlen hmmmm. wie komm da wohl weiter?
das bild zeigt die einzigen daten die ich am Radio finde. mehr Infos sind nicht vorhanden
Kasekuchen
