Firmware 6.0.10.2
Hab ich schon versucht. Finde nur den passenden Wert nicht. :(
Es müsste durch Auslesen geprüft werden, ob die Antwort auf 222201 nach der Aktualisierung auf x.0.10.2 noch 62220101 lautet oder sich geändert hat.
Schau ich heute abend mal an was da bei mir steht, hab aber noch die 9.0.9. drauf. Werde berichten und biete an falls einer zu mir kommen will mit der 10er Version, das auch bei ihm mal auszulesen und versuchen zu ändern.
Das auf dem Bild ist von dir selbst mit 9.0.8 ausgelesen, dürfte sich mit 9.0.9 nicht geändert haben.
Wenn das meine Daten sind, wieso komm ich dann noch ins Micom rein ? Diebstahlschutz ist ja aktiviert.
Can I somehow downgrade from Media Display 6.0.10.2 to previous version so I can acces the micom?
Dann ist es aber auch nicht der Wert der geändert werden muss für Micom On oder mache ich einen Denkfehler?
62 22 01 00 Diebstahlschutz deaktiviert
62 22 01 01 Diebstahlschutz aktiviert
62 bedeutet, das es eine Antwort vom Steuergerät ist.
Die ersten zwei Antwort Byte (22 01) sind die Adresse und das dritte Byte der Zustand.
Ein Byte besteht aus 8 Bit.
Beim Byte 00 sind alle Bit auf 0 gesetzt 00000000
Beim Byte 01 ist das erste Bit auf 1 gesetzt 00000001
So kann ein Byte bis zu 256 verschiedene Zustände darstellen.
Micom OFF + Diebstahlschutz aktiviert könnte zum Beispiel den Wert 03 haben, was 00000011 entspricht.
So Leute, ich habe im tschechischen Chat eine update-LGU gefunden, mit der man das System downgraden kann.
Habe mein System gerade erfolgreich von 6.0.10.2 auf 6.0.9.6 downgegraded. Zwar habe ich jetzt erstmal wieder das ursprüngliche Design, aber das kann ich ja nun auch wieder ändern...
Hier der entsprechende Link: https://ahp.li/d27d6b7b8821bdd0b0dd.zip
VG
Wäre es möglich eine genaure Beschreibung zu machen wie genau das funktioniert habe darin keine Erfahrung und sorge das was schief läuft
Lg Ingo
Maddin78
