Firmware 6.0.10.2
Wäre es möglich eine genaure Beschreibung zu machen wie genau das funktioniert habe darin keine Erfahrung und sorge das was schief läuft
Lg Ingo
Wenn du auf den angegebenen Link klickst, wird eine zip-Datei heruntergeladen.
Darin befindet sich eine Datei, die du auf einen USB-Stick kopierst.
Den Stick steckst du dann in den Medienanschluss deines Radios, der Update-Vorgang startet automatisch.
Das Update solltest du bei laufendem Motor durchführen, damit das Radio nicht während des Updates abschaltet.
Nach Abschluss hast du die Version .0.9.6 installiert.
Wenn du willst, kannst du anschließend eine aktuellere Version draufspielen, z.B. .0.9.8.
Die entsprechenden Dateien findest du hier auch im Forum.
In einem anderen Beitrag sind alle entsprechenden Updates zusammengefasst, weiß aber gerade nicht, wo.
VG
Bernd
When you click on the link provided, a zip file will be downloaded.
There is a file in it that you copy to a USB stick.
You then insert the stick into the media port of your radio and the update process starts automatically.
You should carry out the update with the engine running so that the radio does not switch off during the update.
Once completed you will have installed version .0.9.6.
If you want, you can then install a more recent version, e.g. .0.9.8.
You can also find the corresponding files here in the forum.
All the relevant updates are summarized in another post, but I don't know where at the moment.
VG
Bernd
You are great guy Steinhaeger666! Thank you to the moon and back! :D
Hallo an alle im Forum
Ich bin neu hier und habe gleich eine doofe Frage. Bei meinem neuen Renault Traffic Bj 2023 habe ich ein Easy Link 8 Zoll Multi Media Navi verbaut. Meine Frage ist wie komme ich in das Micom Menü bzw wie komme ich überhaupt dort hin ? DANKE schon mal vorab .
Easy Link verfügt nicht über ein MICOM-Menü. Das ist nicht wie MediaNav.
@NeeK
Danke für die schnell Antwort . Weist du vielleicht ob es für das Easy Link auch so ein Untermenü gibt ?
Guten Morgen, habe ein Problem.
Meine Software vom MediaNav zeigt ja 6.0.10.2 an und ich komme wie andere nicht mehr ins Menü.
Habe mir deshalb die Firmware 6.0.9.6 hier vom link runtergeladen und auf einen Stick entpackt.
Wollze einfach wieder die alte Vetsion haben um im micon menü zu sein.
Nun beim laden der Firmware kommt die Meldung, von 10.2 auf 11.2 wechseln....
Das hatte ich abgelehnt da der Bilschirm der gekommen ist beim Update auf Renault Design ist.
Würde gerne wiedet zurück flashen und bräuchte die richtige Firmware und ein wenig Hilfe.
Danke euch...
Sandero Stepway Benzin/ Gas LPG Bj. 06.2022
Downgrade könnte nicht mehr möglich sein.
Rückwärts geht bei ihm wahrscheinlich noch auf eigenes Risiko. Die 6.0.10.2 hatte nur eine Zugriffsperre für's "Geheimmenü". Mein Beitrag bezog sich auf den W-LAN Zugriff über SSH. Die Tür ist nun auch zu. Der Kollege - nicht ich - warnt davor sich das neuste Upgrade aufzuspielen.
Über die Problematik der 6.0.10.2 wurde ja zur Genüge diskutiert.
Hier ist der Hinweis ab wann die komplette Zugriffssperre jetzt implementiert wurde: Firmware x.0.11.3.1158_r3 - 20231218
Media Nav ULC 4.x:
Mehr kann ich dir nicht helfen, weil ich selber nicht so viel Ahnung habe. Sei vorsichtig und viel Erfolg.
Danke euch...
Waren auf dem USB-Stick noch andere Dateien, die möglicherweise diese Meldung ausgelöst haben?
EDIT: Die Anleitung von @Steinhaeger666 ist unvollständig, weil die Datei upgrade_restor_x096.zip alleine nicht ausreicht, um ein Downgrade durchzuführen.
Hier ist eine bessere Anleitung mit vollständiger Software.
Could you describe the process of downgrade in greater detail?
Könnten Sie den Prozess des Downgrades genauer beschreiben?
So Leute, ich habe im tschechischen Chat eine update-LGU gefunden, mit der man das System downgraden kann.
Habe mein System gerade erfolgreich von 6.0.10.2 auf 6.0.9.6 downgegraded. Zwar habe ich jetzt erstmal wieder das ursprüngliche Design, aber das kann ich ja nun auch wieder ändern...
Hier der entsprechende Link: https://ahp.li/d27d6b7b8821bdd0b0dd.zip
VG
VG
Bernd
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Media Nav ULC 4.x:
In der besseren Anleitung von @madimek wird erklärt, dass das Downgrade über ein Upgrade erreicht wird.
Lautet die Meldung,
von 10.2 auf 11.2 wechseln.... ODER
von 10.2 auf 11.6 wechseln....?
Ich konnte eben erfolgreich zur Version 6.0.9.8 zurückkehren. Dank des tschechischen und französischen Forum. Zuerst habe ich das System von 6.0.10.2 auf 6.0.11.6 upgedatet. Somit war 6.0.9.6 drauf. Danach musste ich 3 Ordner auf den Stick ziehen und ins medianav stecken und etwas warten bis der Bildschirm neu gestartet wurde. Danach war 6.0.7.2 in der Info. Dann habe ich die lgu mit 6.0.9.8 installiert.
Micom funktioniert und alles andere auch...
Mfg Martin
Beschrieben habe ich es schon. Hier ist der Link: 1.33 GB folder on MEGA
Zuerst die restore Datei entpacken und installieren. Danach die 3 Ordner aus dem Ordner downgrade auf einen leeren Stick kopieren und ins medianav stecken. Einige Zeit warten bis das Radio aus und wieder an geht. Danach die Version, die man möchte auf den leeren USB Stick ziehen und im Auto installieren. Fertig....
Die einzelne lgu Datei mit 22,7 MB wird nicht benötigt.
Alles auf eigene Gefahr! Bei mir hat es aber bestens funktioniert.
Die 3 Ordner aus dem Ordner downgrade werden nicht benötigt.
Zusammenfassung
Nachdem man die ganze Sachen auf dem Rechner hat.
1. Update restore Datei entpacken und die "Update.lgu "Datei euf einen leeren Stick kopieren
2. Stick ins Auto (Motor am besten an) -warten- Softwareaktualisierung erscheint mit der info auf 6.0.11.6
3. Bestätigen und abwarten bis fertig ist
4. Nun hat man die 6.0.9.6
5. Nun die beliebige Datei mit den selben Schritten installieren oder so lassen.
Ich persönlich empfehle die 6.0.9.9
PS: die ganzen Links sind hier im Thema zu finden
Thema: Firmware-Update Media Display
Link: 1.33 GB folder on MEGA (ohne x.0.9.9)
x.0.9.9:
Hier dann einfach mal der Direktlink zum Download ohne Anmeldung und mühsames Suchen.
Und auch noch die geänderten Micom Codes
ULC4.5 v6.0.9 .9.1151_r3 Micom Manager: 6242, OK, 6868, OK
ULC4.5 v9.0.9.9.1151_r3 Micom Manager: 1331, OK, 6828, OK
Quelle: Nový firmware x.0.9.9 - Sandero III - Fórum - Dacia klub
Ich habe die Datei upgrade_restor_x096.zip heruntergeladen und entpackt. Danach habe ich die upgrade.lgu ebenfalls mit 7zip entpackt.
Stecken in der upgrade.lgu die Media Navs mehrerer Dacia Modelle?
Sandero?
.bavn.upgrade_X52.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bavn>
<build-date>2023-10-09</build-date>
<version>6.0.11.6.1146</version>
<partition-version>5</partition-version>
<dev-mode>0</dev-mode>
<uboot-version>1.0.1</uboot-version>
<firmware version="0.6.36.9763" src="/HU/firmware/dab">dab</firmware>
<firmware version="6.0.9.6.1104" src="/HU/firmware/micom">micom</firmware>
</bavn>
DusterII?
.bavn.upgrade_HJD.xml
<bavn>
<version>9.0.11.6.1146</version>
</bavn>
Dacia Modell?
.bavn.upgrade_HBC.xml
<bavn>
<version>8.0.11.6.1146</version>
</bavn>
Dacia Modell?
.bavn.upgrade_EM2.xml
<bavn>
<version>7.0.11.6.1146</version>
</bavn>
Sandero?
<bavn>
</bavn>
DusterII?
<bavn>
</bavn>
Dacia Modell?
<bavn>
</bavn>
Dacia Modell?
<bavn>
</bavn>
:lol:Du warst schneller, das wollte ich auch gerade schreiben, allerding abgekürzt x.0.11.6.1146
Nach dem Neustart den Stick rausnehmen sonst kommt immer wieder die Updatemeldung.
Maddin78
