Moin Leute.
Da das thema in einem anderen Beitrag von mir etwas unter gegangen ist und ich dachte es könnte noch hilfreich sein hab ich hiermit einen neuen Foren Eintrag eröffnet.
Es geht um die getriebegeräusche beim 6gang getriebe von meinem Diesel duster.
Am Anfang war wie immer alles ruhig beim Fahren.
An einem Kilometerstand von etwa 12000 km fing das getriebe an im SchubBetrieb oder wenn Man im Verkehr nur so dahingleitet ein leises heulen von sich zu geben. Einige 1000 Kilometer später wurde dies heftiger... Man konnte sogar mit dem Geräusch etwas spielen. Geb ich Gas ist es annähernd weg, nehm ich es zurück ist das gejaule wieder da. Es klingt fast so wie bus fahren... Geräusche kamen vom getriebe. Kupplung treten half nichts... Gang rausnehmen und ausrollen auch nicht... Geräusch war da.
Meistens zwischen 90 und 130kmh.
Der Verdacht der Werkstatt und mir war das Differential.
Also Öl abgelassen und Man musste feststellen das Späne im Öl waren..
Ohne Probleme wurde das getriebe auf Garantie vor einigen Tagen getauscht. Daruberhinaus auch das massenschwungrad da dies nach knapp 25000 km ausgeschlagen sein soll... Kann ich mir als Fahrer sowie die Werkstatt auch nicht erklären.
So lange Rede kurzer sinn...
Geräusch ist immer noch da... Es hat sich nichts geändert. Trotz Späne im Öl und dem Gedanke das es wieder das differential ist...
Hat jemand bei dem getriebe sowas ähnliches oder gar das selbe Problem?
Ich vermute auch schon das es ein Lager der Antriebswelle sein könnte... Oder die radlager selber... Wobei Man diese mehr hören würde wenn man in Kurven fährt...
Das tut es aber nicht...
