Wartung selbst gemacht 1.4 und 1.6 MPI [Ölwechsel, Luftfilter, Zahnriemen, Wapu...]
Wie macht Ihr Eure Wartung nach der Garantiezeit?
  • Alles selber
    Stimmen: 132 35,2%
  • Teilweise selber
    Stimmen: 111 29,6%
  • In der freien Werkstatt
    Stimmen: 72 19,2%
  • In einer Vertragswerkstatt
    Stimmen: 49 13,1%
  • Gar nicht mehr
    Stimmen: 11 2,9%
  • Umfrageteilnehmer
    375
ZR - Kit für Sandero ab 11/09
Hallo Gemeinde,
hat schon jemand im Zubehörhandel einen Zahnriemenkit für den Sandero 1.4 mpi ab Bj 11/09 gesehen ? ( mit automatischer Spannrolle).
Gruß Thomas , der diesbezüglich noch nichts finden konnte.
Hallo Gemeinde,
ich habe mal einen in der bucht gekauft. meiner hat aber keine automatische spannrolle. bist dir sicher das deiner ne automatische spannrolle hat? mein zahnriemenkit mit Wasserpumpe hat glaube ich 72 euro gekostet.
Danke Texas für die Tips.
Nur noch die Frage ob die Wasserpumpe unverändert bleibt?
@ Volker : Ja
@ Gerharddust : Nein, leider nicht passend
Thomas
Neue Wasserpumpe bei Zahnriemen wechsel
@ Volker : Ja
Thomas
Die neue ist etwas anders im aussehen.Funktioniert aber genauso gut habe keinen Unterschied bisher Feststellen können (seid ende Juni verbaut danach eine Woche Urlaub mit Landstr und Autobahnfahrten) auch im Stadt und Staubetrieb keine Veränderung.
@daciabaer
Ich denke mal deine "Neue" ist keine org. Reno Pumpe,sondern eine aus dem Zubehör , wie sie z.b. bei dem Conti ZR Kit mitgeliefert wird.
Das etwas andere "Schaufelrad" kommt mir bei besagtem Kit bekannt vor ,und habe ich auch schon erfolgreich in unserem ersten verbaut.
Ob und was genau bei der Pumpe ab 16/11/2009 anders ist , ist somit noch nicht abschliessend geklärt.
Zahnriemenwechsel und Wartung
Zitat von soennecken
Hast du eigentlich eine neue Verwendet?
nein. habe ich nicht.
Ich auch nicht ;)
Aber Luftfilter und Zündkerzen (ist jetzt der 3 Satz seid Auslieferung) wurden gleich mit gemacht.
Bilder von meinem Zahnriemenwechsel in meinem Album:
https://www.dacianer.de/forum/album.php?albumid=398
Außerdem wurden vorher noch Bremsscheiben und Beläge sowie die Bremsflüssigkeit in einer Werkstattkette gewechselt (Aus Zeitmangel)
Abgesehen davon, dass ich aus Platz- und zugegeben auch Faulheitsgründen einen solchen Tausch nicht selber machen würde, wäre der Einbau einer neuen Dehnschraube nach Vorschrift für mich unabdingbar. Wir haben z.B. auch bei unseren BMW-Motorrädern prinzipiell IMMER neue Dehnschrauben bei den Kipphebelhaltern verbaut, wenn die vorher ausgebaut waren. Mit dem Drehmoment nach Werksangabe vorspannen, und dann um`s entsprechende Winkelmass nachziehen. Grade wenn nur eine einzelne Dehnschraube verbaut ist, sollte die nicht zu teuer sein, um ersetzt zu werden.:readit:
Und ein Drehmo-schlüssel sollte sich in einer gut ausgestatteten Schrauberwerkstatt sowieso fnden.:rolleyes:
LG Gerhard
Dehnschraube
Hast du die Dehnschraube aus Kostengründen nicht ersetzt, oder kennst du deren Funktion nicht oder hast du ein Längenmaß (Beispiel K4M Motor, ab Seite 5) vorliegen, was du vor dem Wiedereinbau kontrolliert hast?
Nein Ja Nein, es war nur keine beim Einbau vorhanden, also schlicht weg vergessen zu besorgen.Muss ich noch nach holen ;)
100mm? Da haste ja was zu tun gehabt....:lol:
Meine Lösungsvorschläge:
1: Türklinke benutzen,der Vierkant hat auch 8mm
2: Verlängerung von einer Knarre zurechtfeilen.
3: 8mm Vierkantnuss kaufen,allerdings hab ich auch noch keine gefunden...(Wo gibts sowas?)
Vor dem Problem stand ich gestern auch. Die Türklinke passte zwar, hatte aber einen Kunststoffgriff und ich konnte das richtige Drehmoment zum lösen der Ablaßschraube damit nicht aufbringen. 35 NM schätze ich mal.
Ein Bekannter hatte tatsächlich die 8 mm Vierkantnuß samt Knarre, die man für Renault / Dacia braucht. Wenn man den Wagen nicht aufbockt und den Ölwechsel drunter liegend vornimmt, geht es offensichtlich nicht anders.
Bei einem aufgebockten Wagen (Hebebühne) mag ein massiver alter Türgriff aus Metall durchaus seine Dienste tun.
Für den 1,4l 75 PS MPI Benziner habe ich ca. 3,5 Liter von Öl Liqui Moly 5W40 genommen. Damit habe ich auch bei anderen Fahrzeugen sehr gute Erfahrungen gemacht und der Motor läuft damit wunderbar ruhig. (120 Tkm Inspektion)
Hi,
Gibt es einen kompletten Wartungsplan? Bzw eine Anleitung was alles geprüft, nachgestellt, geschmiert, gewechselt usw werden muss? Gerne auch mit Ersatzteil Empfehlungen.
Habe einen 4,5 Jahre alten Dacia Sandero 1.4 MPI mit 15.000 KM gekauft, der laut checkheft noch nie in der Werkstatt TÜV war...
Nun wollte ich mal anfangen alles nachzuholen (wollte den neu TÜVen und wieder zulassen) bzw. um zu wissen was bald alles auf mich zukommt.
Vielen Dank !
Gruß Konstantin
BerlinMB
