Dacia bringt neue Modelle und Motoren
Nochmal zurück zum Dacia-Hybrid.
Irgendwo stand hier, welcher Motor da verbrat wird. Ich finde es nicht mehr.
Der aber wohl schon in Renault-Modellen.
Helft mir mal auf die Sprünge.
Es kommt wohl der 140PS- Antrieb vom Clio:
Im Jahr 2023 wird der Jogger als erster Dacia auch mit einem Hybridantrieb verfügbar sein, Den Antrieb übernimmt er vom Renault Clio E-Tech 140 . Ein 1,6 Liter großer Benziner mit 67 kW / 91 PS arbeitet im Team mit zwei Elektro-Maschinen. Der Startergenerator leistet maximal 15 kW (20 PS), der Antriebsmotor 36 kW (49 PS). Verwaltet wird das Trio von einem Multi-Mode-Getriebe. Die Lithium-Ionen-Batterie des Hybrid speichert 1,2 kWh Strom. Externes Aufladen ist nicht möglich.
Im Clio ganz gut beschrieben hier, man muss nur etwas nach unten scrollen:
Hybrid-Autos im Verbrauchstest: Die unterschätzten Spritsparmeister
Interessant wird halt sein was der neue Antriebsstrang im Jogger dann kostet,gegenüber dem einfachen 1.0l Motor.
Habe ja zu den Betriebskosten schon was geschrieben, wobei ich nur 1l weniger an Verbrauch gerechnet hatte.
Wenn man Tests zum aktuellen Clio betrachtet der den selben Antrieb hat dürften es eher 1,5l sein.
Dann kommt es auch darauf an wie lange man ein Fahrzeug fährt,aber bei durchschnittlicher jährlicher Fahrleistung von 15000km und 10 Jahren Nutzung sollte sich ein Mehrpreis von 3000-3500 Euro beim Kauf über die Zeit wieder ausgleichen.
Der Wagen hat dann trotzdem noch deutlich mehr Leistung unter der Haube,geht dank des zusätzlichen E-Motors von Unten raus besser und was den Verbrenner angeht,91PS aus 1,6l sind was anderes wie 110PS aus 1l.
Die Belastung des Materials ist geringer,Bauteile wie Turbolader fallen ganz weg.
Wenn man mal zurückschaut hier im Forum,die Probleme mit Motoren häufen sich eigentlich erst seit den Downsize und DI Motoren.
Die alten 1.4,1.6 und auch 1.6 16V waren eigentlich nur selten mal betroffen und dann oft auch nur durch schlechte Wartung.
Bei anderen Marken ist es ähnlich,je mehr Leistung pro ccm herausgeholt werden desto höher wurde die Wahrscheinlichkeit von Defekten.
Etwas genauer hinschauen kann also schon lohnen,besonders weil der Jogger auch noch recht viel Platz bietet und daher voll beladen schon etwas mehr wiegt.
Außer bei BMW vielleicht, die sind aktuell noch genau so ungläubig bezüglich der Zeitenwende wie Du :).
Ja klar. Deshalb auch die Kapazitätserhöhung auf der von uns gelieferten E-Motor Motormontagelinie und der Bau einer weiteren Linie in Dingolfing, sowie nach kurzer Zeit jetzt schon die zweite Batteriemontage für Leipzig.
[OT Ende]
Der wird schon früher abgelöst werden müssen. Allein die ganzen vorgeschriebenen Assistenzsysteme werden nicht auf den Spring als Plattform passen bzw. sind nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand darauf zu adaptieren.
Dann wird der Spring in Brasilien als BEV laufen. Man fährt dort zwar sehr viel mit Ethanol, aber Strom ist günstig und kommt zu großen Teilen aus Wasserkraft.
@Selbstschrauber
Im Artikel steht ja auch etwas vom 2024 erscheinenden R5 auf der selben Plattform.
Da der Dacia EV in der Zeitleiste jetzt auch schon für 2024 terminiert wurde sieht es so aus als ob man den um 2 Jahre vorzieht und beide auch gemeinsam produzieren wird.
11kw AC,60kw DC,300km Reichweite klingt nach ca. 40kWh Akku. :think:
das kommt mit dem DC Wert, einem CCS Stecker bis 200A dann auch mit der Nennspannung hin, wenn man das dann mal mit den Kapazitäten interpoliert.
Was auch noch geschehen kann, dass im März 2024 ganz viele Tageszulassungen gemacht werden ;)
Es müssen ja erstmal nur die Papiere vorhanden sein
@Texas
Existieren davon irgendwo schon Bilder der Ladefläche? :think:
2 Sitzer ist klar aber ist der hinten drin dann schön eben,um z.B. auch eine Hundebox unterbringen zu können?
Perfekt für Hunde vom Platzangebot. Nur leider mit hoher Ladekante.
Danke,800l sind ordentlich und schön eben ist die Ladefläche auch. :yes:
gabriela16
