Ich habe meinen neuen Jogger nun seit zwei Wochen und bin grundsätzlich happy damit. Immerhin ist der Neuwagengeruch nun nicht mehr belastend, beim Campingurlaub hat er echt viel Platz geboten und die Fahrt war sehr komfortabel. Auch ein 235cm PAX von Ikea passt rein.
Was mich aber stört, sind die ganzen Automatik-Funktionen, bei denen das Auto zu viel "denkt". Ich hatte vorher einen 18 Jahre alten Kleinwagen, der noch nicht mal gepiepst hat, wenn ich nicht angeschnallt war. Jetzt will das Auto alles besser wissen. Ich habe die Extreme-Version mit Vollausstattung.
Ein paar Beispiele - vielleicht kennt ja jemand eine Lösung:
Musik hören in Parkposition
Manchmal muss man im Auto ohne laufenden Motor warten und will dabei Musik hören. Nach einiger Zeit kommt im Medianav ein Countdown, um die Batterie zu schonen. Der lässt sich ausschließlich mit dem Start/Stopp-Knopf unterbrechen. Dann geht aber alles im Auto wieder an,auch das Standlicht - und das Medianav-Display wird durch den Abstandswarner blockiert, wenn man nahe an einer Wand parkt. Die Anzeige lässt sich nicht manuell ausschalten, nur der Warnton. Nach ein paar Minuten merkt das Auto dann endlich, dass man nicht losfahren will und schaltet die Instrumente wieder aus. Aber dadurch wird plötzlich die Innenraumbeleuchtung eingeschaltet und der stummgeschaltete Abstandswarner piepst wieder kurz.
Noch schlimmer: Wenn man den Countdown verpasst, kriegt man das Medianav noch nicht mal mit dem Start/Stopp-Knopf wieder an. Auch Auto abschließen und erneut öffnen bringt nichts. Man muss erst den Motor starten!!!
Medianav-Display geht immer an
Nun ein gegenteiliger Anwendungsfall: Sobald man das Auto öffnet, geht immer das Display an. Wir waren im Camping-Urlaub und haben das Auto kaum bewegt, mussten aber immer wieder Sachen rausholen. In diesem Fall würde ich lieber Batterie sparen und das Display erst einschalten, wenn ich es wirklich brauche. Irgendwann kam dann die Meldung, dass der Motor gestartet werden muss, weil die Batterie fast leer sei. Kann man das Display deaktivieren, ohne vorher ewig Musik zu hören, bis der Abschalt-Countdown kommt?
Innenraumbeleuchtung schaltet sich aus
Die manuell eingeschaltete Innenraumbeleuchtung geht nach einiger Zeit von alleine aus. Das ist zwar gut gegen versehentliche Batterie-Entladung, aber ich will sie dann zumindest wieder einschalten können. Das ging leider nicht. Stattdessen hab ich im Dunkeln den SOS-Knopf erwischt. Zum Glück kam noch eine Abfrage im Display, bevor die Feuerwehr alarmiert wurde.
SOS-LED
Mir erschließt sich nicht, wann die SOS-LED leuchtet und wann nicht. Meist stört sie mich im Dunkeln. Bei der abgeschalteten Innenraumbeleuchtung hätte ich sie aber gebraucht, um den Knopf nicht versehentlich zu drücken.
Fahren mit offener Tür
Ich habe eingeparkt, dann Türe auf und geschaut, ob es passt und mir gedacht "da gehen noch ein paar Zentimeter". Also schnell Motor an und mit offener Tür kurz vorfahren. Denkste. Erstmal blockiert die elektrische Parkbremse. Als ich sie dann löse, kommt ein durchdringender Warnton, sobald ich auch nur einen Millimeter fahre. Kann man den abschalten oder zumindest leiser machen?
Rückfahrsensoren mit Anhänger
Mit Fahrradträger auf der Anhängerkupplung piepsen die Rückfahrsensoren dauerhaft. Wie kann man sie deaktivieren? Zwar gibt es den Lautsprecherknopf, aber ich hätte gern den Warnton grundsätzlich aus, sobald ein Anhänger angeschlossen ist. Ich habe die abnehmbare AHK von Dacia (Brink).
Licht aus
Man kann das Stand- und Abblendlicht nicht ausschalten. Es gibt nur die Position "Automatik". Manchmal will ich aber kein Licht, z.B. wenn ich im Dunkeln auf dem Parkplatz Musik höre und die Medianav-Laufzeit mit dem Start/Stopp-Knopf verlängern muss. Oder was ist, wenn man vor der Polizei in eine Seitenstraße flüchtet und schnell das Licht ausschalten will?
Blitzerwarner zu laut
Im Navi gibt es einen Warner vor Radarkontrollen. Super praktisch, aber leider ist der mit einem heftigen Warnton gekoppelt. Ich habe bisher nur herausgefunden, wie man die Funktion komplett deaktiviert. Kann man sie aktiv lassen und nur den Ton ausschalten bzw. leiser machen?
Normaler Schlüssel
Die Keyless-Karten haben keine haptische Codierung für die Knöpfe. Man kann sie also nicht erfühlen, sondern muss immer erst draufschauen, um den richtigen Knopf zu finden. Beim Camping kam immer der Spruch "geh nicht weg vom Auto, ich muss noch ran". Also hab ich Keyless deaktiviert. In der Hosentasche findet man aber nicht die passenden Knöpfe. Kann man vielleicht einen normalen Schlüssel dazubestellen, der dennoch das Auto starten kann? Oder gibt es Keycards in anderer Form?
Edit:
Aussteigen bei laufendem Motor
Hier ein neuer Post dazu
Stop and Start
Hier
SOS-LED
Licht aus
Normaler Schlüssel
Edit:
Stop and Start
Hier
