Andere Lautsprecher/Woofer einbauen, Demontage Türverkleidungen
Ich habe mir das Set jetzt tatsächlich mal bestellt. Zwar noch einiges liegen aber zu wenig Zeit zum basteln um mir selber Gedanken um Hochtönerbefestigung und Weichen zu machen. Da passt das dann ganz gut.
Welches System hast du denn verbaut? Bei Media-Control und Media-Display, wo vorne nur die Breitband-Pappen verbaut sind, wird man schon einen riesen Unterschied hören, beim Nav mit dem 2-Wege System vorne wird der Unterschied wohl nicht mehr ganz so groß sein.
Ich habe den ohne Media, also theoretisch nur Breitbänder. Ist das Option Kompo ink. der Dämmung. Habe eh nicht mehr viel Dämmung liegen... außer ein Paket Sinus Live Alu BT... vielleicht hätte ich mir mein Lager mal anschauen sollen xD
Nun ja die Original Lautsprecher in meinem (Extreme +) sind auch nicht der Brüller. Ich erwarte mir da von meinem bestellten Ground Zero-Set schon einen Unterschied zur Serie. Beispiel: Ich hatte zwischenzeitlich einen 2004er Kangoo der nur die 2 Lautsprecher im Armaturenbrett vorn hatte, die waren sehr klein und echte Gurken. Diese hab ich dann durch neuere/bessere Nachbau-Billigteile ersetzt, der Unterschied war schon deutlich ^^
Angekommen ist das ARS24 System schon mal. Interessant, dass die Adapter 3D Drucke sind aber Formenbau für Spritzguss ist ja auch nicht wiklich günstig, gerade für kleine Stückzahlen lohnt sich das nicht wirklich. Chassis sind die Option Base 165. 3 Ohm, Papiermenbran und sollte Seidenkalotte sein. Die Adapter machen durchaus einen stabilen Eindruck und der Tieftonadapter ist recht dickwandig. Die Chassis würde ich aher als einfach betrachten, muss ja aber nun auch nicht schlecht sein. Hochtöner hat einen 6db Hochpass, Tieftöner läuft ohne Weiche. Einbau erfolgt allerdings bei wärmeren Wetter ^^
Soweit ich weiß steckt bei den Option Lautsprechern Eton dahinter
yvidacia
