Car-HIFI im Dokker
OHHHH , wird also doch noch gelesen , MEINE DOKKERINO STEREOANLAGE
Warum das so klein und billig ist - Die Zeiten haben sich geändert und naja die 1,2 bis 2F "BOMBEN" sind einfach ÜBERHOLT
Ich habe beim Anschließen 2 in Serie verlötete 5W Widerstände genommen ... an der Platine ist ein 2,5² Lautsprecherkabel angelötet für (+) & (-)
Ich puffere damit einfach nur leichte Spannungsschwankungen , die aber mit einem 50² nicht so schlimm sind
Ein Kondensator kann nur die Schwankung glätten , aber zb NIE die Eigenschaften einer 2ten Batterie ersetzen
Der Subwoofer Bereich in meinem Dokker ist nur Nebensache , ich nahm was so da war , 1,2kw digitaler Monoblock von RF , ein "Fertiggehäuse" und den 38er DoppelSpulenwoofer
Aber klar doch:)
Die "Bomben" werden aber seltsamerweise in der Car-Hifi "Industrie" immer noch so verkauft und auch gepriesen...
Erklär bitte nochmal genauer, 2 5W Widerstände in Reihe oder Parallel in die Plus-Leitung zum Kondensator?
Welcher Widerstandswert?
Der Kondensator ist ja m.E. hauptsächlich dafür da, Stromspitzen zu liefern, die die Batterie nicht schafft, wo also die Spannung runtergehen würde.
Das waren "Lastwiderstände" die man zum "langsamen" Laden von Kondis nehmen kann , hätte ich mir auch sparen können , die Batterie hätte das locker ausgehalten
Ja es werden halt oft noch Dinge verkauft die "überholt" sind , es steht jeden Tag noch irgendwo einer auf ...
Ich würde auch heute wieder einen 1F Cap einbauen. Insbesondere mit zunehmender Entfernung zur (Starter-)Batterie. Die vorgelagerten freien Elektronen helfen ungemein, wenn der Sub mal wieder saugt. :)
Allerdings plane ich gerade erstmals eine 2. Batterie - LiFePO4 mit 200Ah - im Kofferraum fest zu verbauen und die Endstufe daran anzuschließen.
Ob diese Strategie mit dem Cap dann noch Sinn macht? Endstufe und LiFePO4 wären in unmittelbarer Nähe zueinander. Großer Kabelquerschnitt und gut ist?
Die LiFePO sollte genug Strom liefern können, die machen ja bis zu 200A Dauerstrom, das sind 2400W. Den Kondensator kannst du dir dann wohl sparen. Ist allerdings ein reichlich teures Vergnügen:)
Die Frage, die ich mir da stelle, schließt man die einfach parallel zur vorhandenen Batterie an?
Ist eine Liitokala, Preis war okay.
Nein, das würde ich nicht machen. Es gibt spezielle 12V-12V Ladegeräte, z.B. von Victron.
Ich würde die Batterie per Lastrelais über das Ladegerät dazu schalten, wenn der Motor läuft.
Oder zusätzlich per Photovoltaik laden, wenn man an einem Standort kampiert.
Ich hab mal wieder was "gebastelt"
STECKER für Wooferkiste "EINBAUING" Aktion
Der "Verpolungsschutz" Kondi oder die Schutzdiode ???? 4160S ????
EA1800D
Was genau hin is, keine Ahnung. Meine Schwägerin hat damals den def. Kondensator ausgelötet, aber keinen passenden bekommen, seitdem liegt sie im Kasten. Kann Dir ein Foto von der Platine zukommen lassen wenn du willst.
Florian42
