Jogger als Mini-Camper?
  • Ersteller Ersteller bandit7878
Höhe 20cm für Leute die gerne mehr Kopffreiheit haben wollen. Powerstation Bluetti AC70 reicht für 3tage um die Kompressorkühlbox zu betreiben ohne aufzuladen.
Die Trennwände vorne können herausgenommen oder um positioniert werden so daß zum Beispiel nur eine Trennwand in der Mitte ist. Hinten gibt es kleine Trennwände für die Fächer auch diese kann man versetzen. Desweiteren gibt es eine Trennwand im mittleren Fach zwischen vorne und hinteren Bereich das auch entfernt werden kann so das man einen Durchgang nach vorne hat.
In der Konfiguration haben wir 4x45L und 2x52L bzw. 1x104L Stauraum. Weitere Konfigurationen sind 3x45L, 1x52L, 1x99L oder 2x45L, 1x52L, 2x74L oder 2x45L, 1x52L, 1x146L.
Höhe innen bis zum Dach knapp 80cm
Eine Frage hätte ich noch zu eurem Ausbau hier :) Ein Portapotti o.ä. kann ich keines erkennen?
Nein das wäre von der höhe zu hoch. Wir haben ein Klapp WC dabei was man im absoluten Notfall auch innen benutzen könnte.
Könntest du mir hier das entsprechende Modell nennen? Bei meinem Plan würde zwar ein Porta auch reinpassen (da ja Box nicht über die gesamte Breite) allerdings frage ich mich auch ob das nicht für meine Ansprüche ohnehin etwas zu viel ist
Das porta ist von der höhe zu hoch. Wenn du 75-80 Kopffreiheit haben willst hast du nur eine höhe von 20cm als Stauraum zur verfügung und selbst die Mulde wäre zu klein da sie nur ca. 20cm breit ist und dann ich eine schräge übergeht.
24ocean Mobile Klapptoilette Set WC Klo https://amzn.eu/d/92WAh77
Wir haben so eine ähnliche, bei unserer kann man das Gestell abnehmen und dann benötigt man nur zwei Alu Rohre und die kann man quer nehmen ein behälter und eine tüte natürlich und dann kann man im absoluten Notfall auch im Wagen sein Geschäft machen. Bei uns im Auto wäre das hinten wenn man die mittlere platte raus nimmt und dort wie gesagt das Alu Rohr quer drauf legt mit der Brille. Ansonsten haben wir Magnete mir haken an die Heckklappe angebracht wo wir einen großen Duschvorhang einhängen können und dann dort bei geöffneter Heckklappe hinter dem Wagen unser geschäft verrichten können
Bin gerade in Südfrankreich mit dem Jogger und SleepPack. Wir haben das Bivvy Loo dabei. Das hat sehr kleine Packmaße und ist ein Notfallklo. Dazuhaben wir so ein Popup Faltzelt, das passt in den Ritz neben dem SleepPack und ist in 15 Sekunden aufgestellt falls es drückt.
Meine Devise :
Niemals in die Natur schei...
Das führt zu den ÜbernachtungsVerboten die immer zahlreicher werden. Überall Häufchen mit Toilettenpapier. Ich kann von meinem Heimatort ein Lied davon singen. Es ist ekelhaft.
Deswegen, Klo mitführen sollte Pflicht sein.
PS: Billige Müllsäcke gibt's bei Edeka. Aufschrift 35 Säcke 35 Liter. Die sind dicht und kosten ca. 1,29 Euro. Die Original Bivvy Loo Säcke sind schlecht und teuer.
Ich habe ein Porta Potti 335 im Lodgy hinter dem Beifahrer im Fussraum stehen.
Damit passt es mit der Höhe.
Zum benutzen muss dann der Beifahrer -Sitz nach vorne gestellt werden.
Sollte eigentlich auch im Jogger passen, dort vielleicht sogar noch besser da mehr Fußraum?!
Vorne ist dann aber nur noch Platz für Kinderbeine.
Ich kenne die Dinger nicht, hängt man da eine Tüte rein?:think:
Ich habe mir auch ein Popup-Zelt besorgt, das billigste reicht schon. Da fahre ich irgendwo am Feld oder Wald ran, klappe es auf, gehe rein und setz mich auf einen Eimer mit Rohrisolierung, sieht etwa so aus:
Darüber kommt dann eine Plastiktüte mit einer Handvoll Kleintierstreu. Um die Plastiktüte ist dann nochmal eine undurchsichtige Tüte, als zweite Barriere und weil man ja nicht unbedingt sehen will was drin ist.
Für das kleine Geschäft habe ich dann einfach eine alte Plastikflasche. Es gibt auch so Gel-Tütchen die den Urin dann fest machen würden, aber das habe ich nie probiert, da sehe ich Potential für Probleme.
Wurde erst zweimal benutzt, da war es aber auch wirklich dringend. :badgrin:
Einmal sogar frech auf einem Autobahnparkplatz.
Normalerweise habe ich sonst auch Putzmittel, Lappen und solches Zeug drin.
  • Danke
Reaktionen: DM_
Hier die Amagedon Version wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Der Sitz hat noch ein normales Gestell damit man es außerhalb des Autos nutzen kann.
Dazu gehört noch ein Kunststoffbehälter falls die Tüte nicht das hält was sie halten soll ;)
Anhang anzeigen 147690Anhang anzeigen 147691
Die einfachste Lösung ist meistens die beste.
Früher hatte ich auch einen toiletteneimer.
Aber je nachdem wie oft man es benutzt sammeln sich die vollen Plastikbeutel....
  • Danke
Reaktionen: DM_
Besser nicht, das ist ein WC ;)
YouTube Video
Vielen Dank für das Video!
Ich benutze es übrigens ohne Chemie, nur etwas Zitronensäure. Dafür leere ich es öfters.
Was jetzt insgesamt die beste Lösung ist muss jeder für sich entscheiden. Aber ich halte eine Art von WC schon für wichtig um die Umgebung sauber zu halten.
Wenn ich abgelegen stehe, nutze ich einen Klappspaten. Aber das geht natürlich nur da, wo nicht zu viele Leute graben wollen ;)
Ja, bei meinen ersten Versuchen mit dem Dacia Jogger, d. h. bei meinen ersten Löchern im Boden, habe ich ziemlich oft an der falschen Stelle gegraben, vor allem, wenn es schnell gehen musste. :shhh:
Andiweli
