Rote Mütze
- Fahrzeug
- Dacia Sandero 2
Hallo erstmal
ich fahre einen Dacia SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) und habe den jetzt seit 2018, er ist BJ 2017. Er hatte vor längerem, ich weiß nicht mehr genau wann ( glaube Mai 23) zeigte er den Fehler an, Lambdasonde hinter dem Kat. Die hab ich seinerzeit gekauft und leider aber nicht getauscht, weil der Wagen gut weiter fuhr und ich den Anschein hatte, das es das gar nicht ist. Jetzt hab ich mir mal gedacht, das der neue hier rumliegende Sensor ja auch rein kann und habe den gewechselt. Ich habe Diagnosetechnologie von Launch den Tester X-431 Pro3S+V2.0. Habe auch in die Systeme schauen können und nachdem ich fertig war mit der Reparatur den Wagen gestartet. Alle Fehlermeldungen waren weg, die Kontrollleuchte war auch erloschen und gut. Der Sandi (so nenn ich Ihn mal in Kürze) lief auch gut und ruhig.
Nach 2-3 km ging dann die Motorkontrollleuchte wieder an und ich dachte mir sofort, ok dann war das auch vorher nicht der Sensor sondern was anderes. Habe dann den Fehlerspeicher aufgerufen und das hier ist das Ergebnis:
Fehlerspeicher
Fehler-Nr_______Beschreibung'_____________________________________________________________Zustand
001013________STROMKREIS VERSATZ NOCKENWELLE,OffenerStromkreis______________________Aktiv
001011________STROMKREIS VERSATZ NOCKENWELLE,Masseschluss___________________________Arbeitsspeicher
044311________STROMKREIS ENTLÜFTUNGAKTIVKOHLEFILTER,Masseschluss___________________Aktiv
014113________HEIZKREISLAUF LAMBDA-SONDE HINTEN,OffenerStromkreis___________________Aktiv
014111________HEIZKREISLAUF LAMBDA-SONDEHINTEN,Masseschluss_________________________Aktiv
048013________STROMKREIS ANSTEUERUNG KLEINE STUFEGEBLÄSE,Offener Stromkreis_______Aktiv
048011________STROMKREIS ANSTEUERUNG KLEINE STUFEGEBLÄSE,Masseschluss_____________Aktiv
064513________ANSTEUERUNG RELAISKLIMAANLAGENKOMPRESSOR,Offener Stromkreis______Aktiv
064511________ANSTEUERUNG RELAISKLIMAANLAGENKOMPRESSOR,Masseschluss____________Aktiv
001313________VERSATZ AUSLASS NOCKENWELLE,OffenerStromkreis___________________________Aktiv
001311________VERSATZ AUSLASS NOCKENWELLE,Masseschluss________________________________Arbeitsspeicher
Jetzt steh ich auf dem Schlauch, ich vermute daraus, das da ein Kabelfehler vorliegt, aber ich habe den ganzen Motorraum mal abgesucht, es ist nirgendwo ein Kabel defekt oder angefressen (Mader?). Hat jemand so eine Fehlerkette schon mal gesehen und kann mir Infos geben....
Gruss Ralf...
Fehlerspeicher
Gruss Ralf...
