Jogger Heckklappe klappert bei Unebenheiten
Mal eine Frage. Wie viele Anschläge hat der Jogger an der Heckklappe überhaupt?
An der Heckklappe sind 2 und noch einmal 2 an der Karosserie wo auch die Heckklappe mit aufliegt, die unteren sind nicht baugleich.
Garantie ist vorbei, ich denke bei 100Tkm ist Schluss.
Heute möchte ich Euch mal meine Erfahrungen schildern, vielleicht haben andere das Problem ja auch, deshalb am Ende die Abhilfe: Seit einigen Tagen klapperte irgendetwas im hinteren Bereich, wenn ich über unebene Straßen gefahren bin. ich habe alles abgesucht, sämtliche Verkleidungen, Ladung komplett heraus genommen, ich habe nix gefunden, was klappern könnte. Dann kam das Geräusch auch, wenn man z.B. einen Bordstein herunterfuhr, das Fahrzeug sich also leicht verwunden hat.
Mit geöffneter Heckklappe war das Geräusch nicht mehr da. Also habe ich gedacht, es MUSS ja in der Klappe sein, vielleicht ein Kabelstrang, der irgendwo gegenschlägt. Alles überprüft, wieder nix gefunden.
Nächster Gedanke: Die Heckklappe an sich ist vielleicht nicht stramm genug; gesagt getan, die Versteller verändert....Ihr ahnt es schon.....==> keine Besserung :(
Dann kam mir eine Erinnerung an unseren alten Smart vor einigen Jahren. Hier klapperte immer die separat zu öffnende Scheibe, nach einem Schlag Isolierband um die Schlossöse war es weg. Also hab ich die Öse, in die das Schloss einrastet mit Isolierband umwickelt.......Tadaaaa.....der Fehler ist weg. ES KLAPPERT NIX MEHR!! Am 12.2. hab ich einen Termin wegen einiger Garantiearbeiten, da bleibt der Joggi eh eine Woche dort( Stossstange hat im Sonnenlicht eine ganz andere Farbe), dann werde ich es ansprechen.
Moin, ich hatte genau dasselbe Problem. Hatte die Innenverkleidung der Heckklappe im Verdacht, weil die sich oben aus den Clips gelöst hatte - war aber nicht. Beim Autohaus hatte man noch keine Zeit für mich, erst Termin im August. Dann hab ich unter an der Verkleidung Lappen dazwischen geklemmt, etwas besser aber noch nicht Weg. Die oberen Anschläge habe ich auch eingestellt. Trotzdem dieses super nervige klappern/quietschen. Da fiel mir dein Post ein und ich habe auch etwas Klebeband drumgemacht --> Klappern weg, quietschen weg, gibt's doch gar nicht...was ist denn bei deinem Termin dann am Ende herausgekommen? Grüsse in die Runde
Bei mir hat auch irgendwas hinten geklappert. Hab gesucht und bin dann drauf gekommen, dass es einfach nur der Hebel vom Wagenheber war, der nicht richtig eingerastet war.
Bei meinem Termin ist rausgekommen, dass sie so was ja noch nie gehört hätte....sie haben irgendwas an der Heckklappe rumgestellt, aber das Klebeband ist ja immer noch drin....ich lass es auch so
Interessant-danke. Also ich hab gestern das Klebeband versuchsweise wieder abgemacht und stattdessen mal das Schloss ordentlich mit WD40 eingesprüht. Hat auch geholfen, gestern bei ner kurzen Probefahrt und heute bei einer längeren hat auch nix mehr geklappert/gequietscht - herrlich diese Ruhe . Viele Grüsse
ich hatte erst vor,den Bügel zu fetten, aber da hinten unsere Hunde mitfahren, würden immer Haare und Sand drin kleben bleiben....mir ists jetzt egal, mit dem Klebeband gehts ja
Hab zwar ein Duster 2, aber bei leichten ( sehr leichten) Unebenheiten klappert es auch leicht wie von innen.
Nicht schlimm, aber nervend!
Hab heute mal die Öse bissel mit Panzertape umwickelt und ....der Nummernschildhalter oben links und rechts liegt durch die Wölbung der Klappe nicht richtig an und erzeugt Geräusche.
Bissel Schaumgummi dahinter - Ruhe.
Mal sehen, wie lange es gut geht...
Beim meinem alten Lodgy konnte man den Bügel , in dem das Heckklappen-Schloß einrastet,
etwas nach vorn & hinten verstellen, der war auf einer Art "Querrillen-Blech" montiert.
Durch lösen der Bügel-Verschraubung konnte man dann den Bügel verstellen.
Meine Lodgy Klappe klapperte und mit "1 Zahn nach vorn" saß sie wieder schön stramm.
Befindet sich solch eine Verstell-Möglichkeit beim Jogger eventuell unter der
unteren Plastik-Verkleidung des Heckklappen-Rahmens ?
Hat da mal jemand nachgesehen oder eine Explosions-Zeichnung ?
Kleiner Nachteil ist, dass man jetzt ein bisschen fester ziehen muss beim öffnen. Ich werde es nicht auf Garantie reparieren lassen, da ich Angst vor Verschlimmbesserung beim Vertragshändler habe..
Meiner hatte beim langsamen überfahren von Unebenheiten auch Geräusche (eher ein knarzen) gemacht. Ich dachte schon mit dem domlagern hinten stimmt was nicht. Habe wie es hier schon jemand vorgeschlagen hatte, das Schloss, also den Teil an der Heckklappe, mit etwas Sprühfett bearbeitet und seither ist Ruhe.
juergen75
