Mittelkonsole für Logan I nachrüsten
frankmehlhop
DACIA LOGAN MCV 1.6 16V
Ich möchte in meinen Dacia Logan I eine Mittelkonsole einbauen.
Welche könnt ihr empfehlen? (Gerne mit Shop-Link)
Muss eine Mittelkonsole hochklappbar sein, wegen der Handbremse und Anschnallgurt-Buchsen?
Grüße,
Frank
Genau diese hatte ich nun zwei mal und zwei mal ist diese Armlehne an der selben Stelle gebrochen.
Aber danke für den Hinweis.
Wo bzw. was genau bricht bei dieser Armlehne ?
Durch die Hebelwirkung des Armes auf der Armlehne bricht der Fuß auf der Rückseite.
Ich habe die Stelle gelb markiert.
  • Danke
Reaktionen: nig
@frankmehlhop
Viel wird man für den Logan I da nicht finden fürchte ich,in Anbetracht des Alters dieser Fahrzeuge wird dafür sehr wahrscheinlich auch nichts wirklich Neues mehr auf den Markt kommen? :huh:
Hast Du die alte,abgebrochene Armlehne noch?
Wenn nicht kauf nochmal so eine.
Ich hatte genau die von 2010 bis 2015 im Logan,bei Verkauf ausgebaut und dann von 2017-2020 war sie nochmal im MCV eingebaut.
Diesen Defekt kenne ich,muß schon 2011 oder 12 gewesen sein.
Auf den Kopf stellen das Ding und von Innen den Fuß mit Epoxidharz einpendeln,Gewebematte eindrücken und nochmal überpinseln.
Nach Trocknen wieder einbauen,das Ding ist danach stabiler wie der Rest vom Logan.;)
@frankmehlhop
Gibt es in jeden KFZ Teilehandel,genau wie die Matten.
Die Anleitung für das Mischungsverhältnis Harz/Härter genau beachten.
PS:
Die Ideallösung ist natürlich eine neue Armlehne nehmen und diese VOR dem Einbau an der Schwachstelle mit dem Harz verstärken. ;)
@frankmehlhop
Im Prinzip unterscheiden sich diese Produkte kaum.
Ist ja schon länger her,ich hatte bei einem Händler in der Stadt etwas bekommen was ähnlich war wie dieses:
Amazon.de
Set mit Harz,Härter und die Gewebematte war auch gleich mit dabei.
Hat mehr wie gereicht,längst nicht alles gebraucht.
pedi
