Radio stumm Schaltung beim Rückwärtsfahren
Holzapfel1.
Dacia duster Adventure
Plötzlich geht das Radio beim rückwärtsfahren nicht mehr aus ist das eine Einstellung
Beim Sandero2 zieht man nur eine der beiden Tasten um die Lautstärke wieder zu aktivieren.
Dann kan es beim Lodgy bzw. Twingo 3 dazu kommen, dass die Lautstärke nicht auf die Ursprungslautstärke gesetzt wird, sonder etwas höher oder niedriger - deshalb beide Tasten gleichzeitig. Aber wenn der . Aber egal, es gaht ja um die grundsätzliche Möglichkeit. Und wenn der Duster zwischen Laut und Leise eine Mutetaste hat - umso einfacher.
Hat er, aber man muß eben wissen, daß man sie beim Rückwärtsfahren betätigen kann, wenn man Ruhe haben will.
Wenn das Radio nur dezent mitläuft, kann man den Piepser im Kofferaum noch problemlos hören, aber wenn man aufgedreht hat, wird es problematisch.
Dennoch ist es merkwürdig, daß die Stummschaltung beim bzw. bei der TE automatisch gehen soll.
Kerstin505
