Duster II Ph2 Verbesserung am Fahrwerk möglich?
relax1608
Duster 2 Bj 2023
Hallo zusammen, ich bin jetzt mit meinem Duster 4x2 mit LPG Motor rund 18.000km gefahren. Bin auch grundsätzlich sehr zufrieden. Was mich allerdings nervt ist das er beim Anfahren und Beschleunigen im 1. und 2. Gang sehr stark die Nase hebt und dann auch schnell mal die Räder durchdrehen weil die Vorderachse zu sehr entlastet wird.
Hat hier jemand schon einmal das Fahrwerk dahingehend verbessert? Ich wäre für alles offen, möchte nur nicht tiefer oder höher legen.
Danke ich Voraus und viele Grüße
Stefan
Beim Fronttriebler ja grundsätzlich erstmal normal das der vorn ausfedert beim Gas geben.
Es gibt MAD Zusatzfedern für die HA.
Eigentlich dafür das diese straffer wird und bei Beladung oder Anhängerbetrieb weniger stark einfedert.
Könnte auch in deinem Fall eine Verbesserung bringen,der finanzielle Aufwand ist jetzt da auch nicht so groß.
Stimmt, ist halbwegs normal aber das ist mir zu heftig, kenne ich so eigentlich nicht. Beim Beschleunigen siehst du von der Straße bis zu den Baumwipfeln so ziemlich alles :-)
Die Federn habe ich auch gesehen. Weißt du zufällig ob er damit hinten höher liegt? Das Niveau möchte ich nicht zu sehr verändern. Und für rund 320€ plus Eintragung kann ich eigentlich auch 4 Bilstein B6 nehmen :-)
An der Fahrzeughöhe sollte es nichts ändern.Er wird hinten nur straffer,knickt also nicht so sehr ein.
kauf doch ein paar Bleigewicht im Tauchshop und klemm sie im Motorraum fest. Ansonsten kann man auch langsamer Anfahren. Das sparrt dann Geld statt welches zu kosten.
Grüße,
War da nicht mal das Thema mit Achsfedern vom Nissan Qashqai.
Die sollen doch auch passen und wären straffer.
Kann es sein , daß du für deinen Fahrstil das falsche Auto gekauft hast ?
Nach meiner Erinnerung sind die Achsfedern vom Qashqai identisch bis auf eine Wicklung mehr. So kommt er hinten ein, zwei cm höher. Gibt es gebraucht für ganz kleines Geld und sieht original aus.
Das "Problem" des Threaderstellers kann ich nicht nachvollziehen. Ja, der Duster 2 ist weich gefedert. Genau das mag ich. Er ist ein gemütlicher Gleiter. Die meisten modernen Autos sind bockelhart. Heute heißt das "sportlich straff".... Will ich das im Alltagsauto?
Ich fahre im Alltag mit 2,2 Bar statt der vorgeschriebenen 2,0 Bar. Habe die Ganzjahresreifen vom 4x4 aufgezogen. Damit verbessert sich etwas das Fahrverhalten; besonders in den Kurven spürbar.
Welche Qashqai Baureihe wäre das, wo die Achsfedern passen...
Ausbau ist ja kein Problem.
Also, ich habe heute komplett Bilstein B6 eingebaut. Was soll ich sagen, ein komplett anderes Auto. Kein steigen auf der Vorderachse und die Affenschaukel ist auch weg. Jetzt kann ich auch auf unseren Landstraßen normal in eine Kurve fahren ohne dass sich das Auto so sehr zur Seite neigt. Auch beim Bremsen taucht er vorne nicht mehr so ein. Und auch nicht übertrieben hart, wir haben ja hier nicht die besten Straßen.
Kann natürlich jeder machen wie er möchte, für mich ist das perfekt. Und ja, ich bin etwas verwöhnt vom Sommer Z4 aber das muss er ja auch gar nicht können und dafür ist der Duster ja auch nicht gedacht und auch nicht gemacht. Irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen. Preis-Leistung geht für mich nichts drüber und jetzt ist der letzte Rest Skepsis auch weg. Wenn ich mit den härteren Federn incl. Eintragung beim TÜV rund 400.-€ ausgeben müsste sind die 100.-€ auch schon wurscht und das Ergebnis ist für mich über jeden Zweifel erhaben
Ich fühle mich so auf jeden Fall um Welten besser und sicherer.
@relax1608 hast du auch die Federn mit ausgetauscht ? Bleibt mit den Bilstein B6 die Höhe des Duster unverändert ?
Florian42
